ТВ-Мон на цп Genesis gn5221H-LF судя по всему LG | |||
| NRG 18/09/2010 11:17 |
Модель неизвестна, сборка китайская, возраст года 2.5-3...
Прабл с инвертором(нет подсветки): Model: V144-001 DARFON V144 48.V1448.001 /F собран на QZ960G, в помощи ШИМ-у LM324, LM339, и 2*LM393. питание от 24-х вольт суть: сгорела половнка транса(повышающая часть) 38-го Model 4009A517039 и 4009A517038 DARFON V144 48.V1448.001 /F Покупка нового для меня не реально...займет порядка полугода, клиент ждать так долго не будет... какие могут быть варианты? ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 13:19 гхм...вот он: http://www.electronica-usa.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=EU&Product_Code=INV01001 |
| B.B. 18/09/2010 12:13 |
NRG, что конкретно ты хочешь от нас? Чтобы мы купили тебе транс и привезли или новый инвертор установили?
P.S. Название темы подправь. |
| NRG 18/09/2010 12:26 |
гхм...
1-е по возможности(если кому известно, модель аппарата), иль схему данного инвертора. 2-е варианты по замене, или приобретению трансформатора(девайса). и если чесно не понял что подправить-то? ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 14:29 э-да...проживаю в Киргизии |
| CHETLAN 18/09/2010 15:52 |
NRG, скока ламп в инверторе? |
| NRG 21/09/2010 11:34 |
по ходу 8-мь ламп.... |
| CHETLAN 21/09/2010 13:05 |
Дык половинка транса 4 лампы качает что ли? |
| B.B. 21/09/2010 13:22 |
| NRG 21/09/2010 13:34 |
мдя... вторичка последовательно по фазе....таки дела....мля
Вот вопрос, если отключу этот транс, как отрубить защиту-то, я так гляжу они попарно увязанны, да еще и пара к паре .....чот понавыдумывали, аж ругаться хочца.... p.s. Клиент ужо волнуется ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 15:37 если глядеть на сей снимок то у меня 6-й(3-й справа) гакнул... Ну и само собою без экспериментов не обошлось...ключ чуть ниже, меж ним и 5-м который (по снимку)и предохранитель уже отпеваю... ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 15:39 э-э подсовывал ЛыЖные в соответствии с оригинальным исполнением...два за один(ну как в монах... самасунгах обычно делаю) Привожу схему этого узла... |
| NRG 22/09/2010 07:12 |
И вот что интересно даташит на эту шимку не могу найти, все облазил...нету его... |
| B.B. 22/09/2010 07:28 |
Это не шимка |
| NRG 22/09/2010 07:43 |
Мои извинения, я о QZ960G - и все-же это ШИМ-ка...
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 09:46 А эти две...- вообщем это сборки MOSFET... |
| B.B. 22/09/2010 08:47 |
| NRG 22/09/2010 09:32 |
B.B. Сенк!!! именно о ней речь...будем кумекать... |
| CHETLAN 22/09/2010 11:39 |
NRG, о чем здесь нужно кумекать и что мешает обратку с неисправного транса отключить? |
| NRG 22/09/2010 11:54 |
ну первое. на выходе сборок после 4-х конденсаторов висят 2 транса(5-й)...., всвязи с чем второй то-ж ьне фунциклирует, ну и его ОС нужно рубить получается....
второе эта часть увязана с ОС (7-го) и на компаратор на LM339(6-й вывод имс)... короче на XY-евертили разработчики, а нам мучайся.... ![]() |
| CHETLAN 22/09/2010 13:11 |
| NRG 22/09/2010 21:33 |
Затем, что они питались одной парой ключей!!! Н-да.а...вообщем после моих экспериментов у меня питалово ШИМ-ки 3.7v вместо ~ 5-ти |
| NRG 23/09/2010 05:21 |
Внес корректировки в схемку....
Поймать питалово на ШИМ-ку не могу, 5-й выв. на Шунтирующий конденсатор(smd) приходит, и все, нигде не звонится.... |
| Captain 23/09/2010 07:03 |
NRG, что значит не найду? Вообще то для питания этой МС используют (как правило) аналоговый стабилизатор. На входе стабилизатора (+24в) может стоять предохранитель чиповый (он может быть похожим на резистор размером 1206, цвет - черный, зеленый, серый или прозрачный). Очень часто он не просто уходит в обрыв, он бывает с утечкой. Некоторые подлые экземпляры могут востанавливаться, а под нагрузкой валяться. Если +5 вольт замыкал - посмотри он еще живой? На твоих фотках нифига не видно, так что сам ищи где он стоит. |
| NRG 23/09/2010 07:56 |
Н-да критику поддерживаю..., предохранитель гакнул только на ключи, которые питают 5-й и 6-й трансы(по фоте), я потому "от печки и пляшу" (ШИМ), что на неё приходит на 5 как пологается, а лишь 3.7...., и кроме тех 4-х предохранителей что на ключи заведенны, других нет...., и с них питание на имс-ки не рулится вовсе(ШИМ-ка, компаратор)..., питалово не замыкал, только подкидавал вместо покойничка ЛыЖные трансы с донора (которые в монах стоят, и питаются от 12-ти)..., вот опосля этого попыхла сборка ключей(по схемке верхняя, по фоте левая из пары что ниже 6-го транса ), и предохранитель... |
| NRG 24/09/2010 21:14 |
мои извинения
мон дома, а я на работе ток-ма в сеть, ну и сюды мог зати.... да питалово на обвязку ШИМ-ки от общей через один из предохранителей(оне целый), но вот вычислить питалово самой ШИМ-ки сложновато... Да и что странно, когда с трансами возился - эксперементировал:
пальнул сборку ключевичков....и что интересно на короткое меж 3 - 5,6 и 1 - 7,8 выводами, вот ток защитные диоды или "каналы" ключей фиг ясно... |
| NRG 26/09/2010 20:08 |
Всем прива!
В общем приобрел инвертор: AUO PN:19.26006.126 VIT1014.51 LOGAH Rev:2 теперича кумекаю как-бы его адаптировать, навесом с питанием он мне зажег экран, так что будем ставить... вот токма за него вообще ничего найти не могу, ну питалово я сообразил как и куда подать, а вот с остальными как быть...., не ведаю... выполнен на QZ964SN, в помощи 339 и парочка 393.... |
| NRG 04/10/2010 16:40 |
Всем спасибо!!!
За советы и за поддержку.... Результат заменил инвертор целиком на китайский(см выше). Адаптация прошла успешно.... p.s. Кто-то скажет это не ремонт, но в самом крутом сервисном центре у нас тут и этого не сделали, так что аппарат РАБОТАЕТ, а это для клиента главное. Ну и теперь имеется некоторый запас деталей для энтих монстров.... |
| NRG 13/10/2010 11:02 |
up |
| andros 13/10/2010 14:38 |
NRG, Чего up ? |
