LCD Samsung LE40R71B горизонтальные полосы из цветных точек | |||||
budko 20/09/2010 15:53 |
Добрый день. Прошу вашей помощи. В ремонт принесле Телевизор LE40R71B.
Состоит из следующих элементов Mатрица: LTA400WT-L01 Шасси MP1.3_BN41-00680D БП CS61-0267-04A Видеопроцесор Samsung STP-03 Память Samsung K4D263238G-VC36 Тюнер TCPW3001PD32S(H) На фото виден дефект. Опыта ремонта подобный аппаратов нет. Это третий LCD в моей практике. Не знаю что предположить. На форуме, прочел что это вышеуказанная память. Я ее прогрел. Ситуация усугубилась. Появились: дополнительная полоса на основном экране, Дополнительные полосы (была одна вверху) при вызове меню. цветные точки россыпью при вызове OSD. Пропадают вместе с меню, OSD. Виновна ли память? Стоит ли искать память на замену? Какую можно ставить? Что важно учитывать привыборе памяти, какие есть аналоги других производителей? Я нарыл только HYNIX HY5DU283222AF-36.[/img] |
южный 20/09/2010 20:50 |
Чем грел то? Паяльной станцией греть надо, до пожелтения надписи. И дать остыть. |
budko 21/09/2010 09:45 |
Грел пальной станцией, до этого тренировался на дохлой видеокарте. жидкой канифольки под нее, прогрел, но не шевелил. |
B.B. 21/09/2010 09:57 |
И что, память восстановится?
А какая микра рядом стоит? |
budko 21/09/2010 12:20 |
QS3125s1g, PCM1754, MP1583DN, ds1834, 24c32wp, ap358, Вот то что есть из маленьких. спереди и сзади.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:53 Совсем рядом только конденсаторы и резисторы. Воздухом я больше ничего не грел, и сам видеопроцесоор в 8 мм от памяти. |
B.B. 21/09/2010 13:26 |
Попробуй его погреть и посмотри что изменится на экране. |
budko 21/09/2010 13:44 |
Прогреть и посмотреть, или греть и смотреть одновременно? |
B.B. 21/09/2010 14:19 |
Греть и смотреть одновременно. |
TVkazus 23/09/2010 12:43 |
SVP-PX56-7256, RAM K4D263238 Там есть такие детали? |
budko 23/09/2010 16:04 |
Я его убил. Прогрел память. и пошевелил ее. Он включается сразу как только воткнуть его в розетку. Синий экран. Если нажать на кнопки то появляется посатый квадрат смещенный влево. Чере несколько секунд черный экран. Если нажать на кнопки то снова та же картина. На данный момент я память снял. Тренируюсь реболить на микросхемах с видеокарты компьютера. Думаю поставить туда К4D263238RA-GC-36 снятую со старой видеокарты.
RAM K4D263238 - есть, есть процессор с логотипом Самсунг. На нем Среди прочего есть следующее выглядит это так: STP03 DNIE 0653 7256LFA HAD02 AT24CO4 Думаю что это он и есть. |
ur5dcz 23/09/2010 16:23 |
Правильно греть надо когда тв выключин! |
budko 23/09/2010 17:03 |
Снял плату прогрел чип, остудил, поставил плату, телевизору стало еще хуже, совсем плохо. |
B.B. 23/09/2010 17:12 |
А это почему не сделал? Что за ремонт? Пристал к той флехе, пока не убил ее. Оперативку лучше поменяй. |
budko 23/09/2010 18:11 |
Организация рабочего места не совершенна+Поленился. |
TVkazus 24/09/2010 03:03 |
Похоже что эти детали вышли из строя которые я написал |
budko 24/09/2010 08:27 |
NEXXT 24/09/2010 13:02 |
всего-то надо было заменить оперативу K4D263238G-VC36 -100% |
budko 24/09/2010 13:28 |
budko 30/09/2010 18:45 |
УРАА!!!!! Замена Памяти K4D263238G-VC36 на память K4D26323RA-GC36 помогла. Телек заработал!!!! Потрачено много труда на освоение процедуры реболинга. только 10 чип получился. Распаяно 3 старых видеокарты. на них тренировался BGA чипы запаивать. Строительный фен пригодился. Память выпаял со старой нерабочей видеокарты Nvidia. Купил у старъевщиков на радиорынке(единственное место где смог найти память). Уверен вышеупомянутый чип от Hynix, тоже подошол-бы. Кто не рискует тот не знает радость победы!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 17:47 Спасибо NEXXT. Дал уверенность, что я на правильном пути. ТЕМА ЗАКРЫТА! |
NEXXT 30/09/2010 19:57 |
пожалуста |
bedolaga 01/10/2010 19:03 |
сделал несколько точно таких Samsung 27S71. Дефект точно такой .
Лечиться заменой K4D263238G-VC36 на практически любую с видеокарт АТI Radeon. |
