BEKO BKL-42LB-LU4B не включается | |||||
| samiro 22/09/2010 16:43 |
Дежурное питание есть.С платы блока питания присутствует 12В.А вторго питания 24В нет.
Состав блока питания: Шим L6598,1653A TEA1532 полевики K3568 На главной плате написано Beko Elektronik XLB190R-3.процессор MST66889BLD Нужна схема блока питания.Фото блока питания Инвертор:OZ964SN,ключи P3004ND5G К матрице не доберусь пока |
| B.B. 22/09/2010 16:49 |
Таковой наверное нет, а вот фотку давай сюда вставляй. Не более 630 пикселей в ширину и 900 в высоту разрешается. Дополни тему матрицей и составом инвертора. |
| Captain 22/09/2010 16:52 |
samiro, если есть надписи с разъемов этого чуда то тоже не забудь. |
| samiro 22/09/2010 16:59 |
На разьемах ни каких надписей.Не подскажите может быть должно какое то питание с главной платы прийти чтоб пошло 24В на инвертор? |
| B.B. 22/09/2010 17:14 |
Сам разве не можешь определить? Нам то не видно как устроено выходное напряжение с БП. Возможно и есть ключ, а скорее всего что есть, но ты сам должен это определить. |
| samiro 22/09/2010 17:32 |
Да там так наварочено,один только вывод не понятный он идет на завязку LM358 и оптронные пары |
| Captain 22/09/2010 19:45 |
это на БП, а с другой стороны шлейфа (ну типа майна) тоже ничего? Если нету ничего, то сложноооо будетттттт. а вот эти питания:
с одного источника (транса) или с разных? Иногда ставят еще дополнительный ключ (комутатор) которым отключают чтото, такого нет на 24В? |
| samiro 23/09/2010 08:40 |
У этого блока на каждое питание свой транс.Если было написано я бы незадавал вопрос.Хочу попробовать дать 3,3в с главной платына БП.А кто подскажет у других LCD когда он в STBY,с БП идет питание на инвертор?А это его main board |
| samiro 23/09/2010 10:51 |
Подал на БП 3.3в 24В пошло,значит БП жив.Неисправность на Main board получается.Светодиод STBY горит,но при нажатие на ON не реагирует.Может что-то с прошивкой.Память не понятная стоит не пойму какая из них 4335ksz или ATMLH744,обе около проца.Вообще неисиправность вышла после завышения сети. |
| B.B. 23/09/2010 11:07 |
Лампы засветились? |
| samiro 23/09/2010 11:50 |
Я при отключенном инвертере проверял,кто подскажет на какие ножки проца MST66889BLD-LF-S1надо подсоединять программатор? |
| Captain 23/09/2010 15:24 |
samiro, нодо бы перепроверить все напряжения на стабилизаторах в майне. Частоты на кварцах глянуть осцилоскопом. Обмен по шинам. Прошить можно все, но зачем? Прошивку надо доказать, а потом и шить (при необходимости) |
| samiro 23/09/2010 16:12 |
На всех стабилизаторах напруги в норме,ясно осталось пройти осицилографом |
| ur5dcz 23/09/2010 16:35 |
Если напруги в норме смотри генерацию на кварце. |
| samiro 23/09/2010 19:32 |
Еше один вопрос на одном стабилизаторе написано 117AJG.на нем 1,2вольт это не мало случайно |
| Captain 23/09/2010 20:13 |
Блин поторопился. Посмотри даташит, все поймеш без слов. |
| samiro 23/09/2010 20:19 |
В даташите напяжение от 1,5 до 5,0в и как быть |
| B.B. 23/09/2010 21:07 |
| Captain 24/09/2010 04:33 |
это случаем не аджуст?, если да - то смотри делитель, по делителю поймеш на какое напряжение он настроен. |
| B.B. 24/09/2010 06:12 |
Выходное напряжение легко можно вычислить. |
| samiro 25/09/2010 12:40 |
Проверил генерации на кварце нет,на входе 117AJG 5,2 Вольт.
Люди добрые отпаял память 24С08,на этом стабилизаторе напряжение поднялось до 4.3 Вольт и проц стал немного тепленьким.до этого был холодным |
| Captain 25/09/2010 16:22 |
а она где стоит, или за что отвечает?
появилось? |
| samiro 25/09/2010 16:49 |
Нет генерации ,где мне на этот проц даташет найти
MST66889BLD-LF-S1 |
| B.B. 25/09/2010 17:57 |
Смотреть нужно через конденсатор в несколько пикофарад.
Память убитая да и проц наверное тоже, если только со стабилизатором все ОК! |
| samiro 26/09/2010 12:05 |
А кто подскажет что в LCD телеках память 24С08 ,ножки SCL и SDA подключены на ножки компьюторного входа 12 и 15,это ее надо прошивать когда приходится |
| Captain 27/09/2010 04:45 |
samiro, если хочеш востановить работоспособность этого входа
то востанавливать работу 24С08 требуется. Если только телик запустить требуется, можно не делать. |
| samiro 27/09/2010 17:27 |
НЕ подскажите что за микруха стоит написано на ней SDF20V или 5DF20V корпус SOP8на ее вод поступает 12В на выходе 5В и 7В но с пльсациями,и как стоять через кондер на кварце |
