PDP SchaubLorenz Pd32-28233 нет изображения | |||||
| ansip 23/09/2010 16:13 |
Телевизор включается, переключает каналы,звук есть ,экран темный ,при этом громко стрекочет. Ощущение ,что стрекочет вся панель,Y-SUS,Z, питатель,очень похоже на то,как может стрекотать импульсный БП с сухой высоковольтной емкостью. Характер звука меняется при переключении каналов. с отключенным разъемом питающим Y , Z Стрекотание прекращается,(без нагрузки) в режиме ожидания тоже нормально. Ничего не греется , выбитых элементов ,короткого по цепям питания нет, предохранители все целы, Напряжения питания Vs, Va, +5 stby ,нормальные регулируются, формирователи напряжений в Y-SUS работают , на кренах в контролборде и майне тоже нормально пульсации нормальные. Емкости проверены на ESR, ничего криминального не нашел .OSD нет, при отключении ЛВДС ничего не меняется. Поджига нет. Состав: main - проц mst96885ld ,ram-hy57v641620ftp-6, tuner-tm19-e22121h. PDP32F1 Y-SUS EBR36451602,Z-SUS EBR36451801. CONTROLBOARD- LGDP4007 0741 ,EBR36449203.
Возможно ли панель включить в автоном? ,есть подозрение на на контрол борд(что то с софтом)толкните пожалуйста в нужном направлении. С уважением Юрий. |
| Captain 23/09/2010 18:25 |
панель разгерметизирована. в топку ее. А чтоб с оглядкой, обсмотри ее всю до горловины, может и дефект/скол найдеш. Такие походу дела Юра. |
| B.B. 23/09/2010 18:35 |
| ansip 23/09/2010 19:13 |
внешних дефектов нет.. жаль конечно ,если так. |
| Captain 23/09/2010 20:10 |
Сделай хорошую звукозапись, полож сюда (в архиве) чтоб послушать. Ведь можем и ошибиться, хотя как сказал
Вооще, ansip запомни этот звук, этот звук вещает что ни работы, ни денег с такой гуделки может и не быть (а то все говорят не свисти...). Кстати у лыжи эта панель болеет таким гулом после удара в угол по диагонали. Трескается внутреннее стекло (которое клеено к железу). Было что треснуло меж стекол. А если не нашел то могу сказать - плохо искал. Кстати клиенту доказать что он виноват оччч сложно в таких случаях. |
| andros 24/09/2010 02:44 |
Это называется "панель поёт " похоронную песню ! ![]() |
| ansip 24/09/2010 10:33 |
Как бы не хотелось, а тему придется закрывать. Пошел клиент за новым окном в мир. Благодарен за предоставленный опыт. |
