Philips 37PFL7662D/12 ш.LC7.2ELA меню перевести на русский | |||||
| fortran 04/10/2010 01:06 |
Доброго времени суток коллеги. Заранее прошу прощенья,может вопрос не по теме,тогда подскажите куда обратится.Данный аппарат польской сборки.Кратк.состав основной платы:pnx8314HS/102;K4S281632I;M29W320ET;732 LF; M30300SAGP Блок питания и инвертор описывать нет нобходимости,вопрос не вних.Подскажите пожалуйста,возможно ли перевести меню данного аппарата на русский /оно похоже на австрийском,я не лингвист/.Заранее благодарю. ![]() |
| B.B. 04/10/2010 06:13 |
В твоей теме не в них, но всегда нужно придерживаться правил раздела. Возможно кому-то из участников нужно будет узнать какая микра стоит в инверторе.
Если сделан в Польше и только для Австрии, то только замена проца. Нужно выходить в сервис и там должен быть русский язык, но.......??? |
| fortran 04/10/2010 09:22 |
В меню пользователя языков нет,а как войти в техно меню я не знаю,хотя сомневаюсь,что там будет языковое переключение,но поищу.Может кто сталкивался с такой проблеммой,буду очень признателен за помощь.Состав инвертора и блока питания выложу к вечеру /придетсся снова "раскрутиь" весь телик/. |
| B.B. 04/10/2010 09:34 |
Мануал здесь http://archive.espec.ws/section324/file17404.html |
| fortran 04/10/2010 11:03 |
Огромное благодарю за мануал,будем разбиратся. |
| fortran 06/10/2010 07:02 |
Пробовал переводить,получается какая-то "КРАКОЗЯБРА",плохо нас в школе английскому учили. |
| B.B. 06/10/2010 08:14 |
Да в сервис же вход стандартный. А что это у тебя два одинаковых шасси или......? Когда дополнишь тему составом? |
| fortran 06/10/2010 14:09 |
Дополняю состав. Инвертор: OZ964SN/шим-ка/; OZ2C726/не знаю что это/; На плате инвертора десять трансформаторов-20 ламп соответсвенно. Модуль управления матрицей: AUO-24/проц./ 24LC64I/память проца матрицы/.AS15-F; M13S128324A; BD8156EFV; Блок питания:TEA1601T-2шт.;TEA1533AT; LGST2D. Шасси у меня одно, две платы управления матрицей-абсолютно идентичные. Только на одной плате память промаркирована жёлтой точкой, на другой синей точкой. Там где жёлтая точка-цвет в негативе,где синяя-нормальный,но с обоими платами видно свечение ламп ввиде горизонтальных светлых /белых/ полос. Вот с этим и "мучаюсь".Подскажите, где поискать вход в сервис,не смог найти.Заранее благодарю. |
| B.B. 06/10/2010 14:31 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html |
| fortran 06/10/2010 14:39 |
Благодарю,будем попробовать.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 16:03 В сервис вошёл, будем разбираться с опциями,Какая что значит. |
