LCD Philips 37PFL7662D/12 ш.LC7.2ELA видны лампы | |||||
fortran 06/10/2010 07:41 |
Доброго времени суток коллеги.Кратк.состав:pnx8314HS/102; K4S281632I; M29W320ET; 732 LF; M30300AGP; Плата управления матрицей:AUO-24; 24LC64I. Матрица:T370HW02 V.2 .Пришел аппарат с битой матрицей, в местах,где матрица была целой/вверху,на пол-экрана/,нормальная картинка.Стояла матрица T370HW02 V.1 ;Поставил T370HW02 V.2,включаю,идёт картинка,но видны лампы подсветки в виде горизонтальных белых полос /попробую прилепить фото/.Может кто сталкивался с подобным? Заранее благодарю за полезные советы.Фото "прилеплю" чуть позже. |
sancio 06/10/2010 11:50 |
Попробуй поменять только стекло (очень аккуратно, шлейфы не оторви) |
fortran 06/10/2010 12:06 |
Стекла отдельно нету,у меня подозрение,что это деффект матрицы/не затемняется/,а разбирать всю матрицу нет смысла. |
andros 06/10/2010 14:41 |
fortran, А как тебе стекло "выделит" лампы ? Сам то подумай ! |
fortran 06/10/2010 14:46 |
Стекло ,оно не затемняется на столько,чтоб их небыло видно. |
andros 06/10/2010 15:05 |
fortran, Странный ты . А насколько оно затемняется ? Ты чего , солнечное затмение наблюдаешь ? Ты устройство матраса знаешь ? Знаешь что такое рассеиватель , или линза френнеля например ? В твоём случае не стекло виновато . А либо нет рассеивания , либо лампы светят тускло , притом все . |
fortran 06/10/2010 15:13 |
вечером выложу фото,а что такое линза френнеля не знаю,не сталкивался,если доведётся столкнутся-будем разбираться. "Совершенству нет предела" |
andros 06/10/2010 15:16 |
fortran, Ну а матрицу хоть раз разбирал к примеру ? |
fortran 06/10/2010 15:17 |
Разбирал. |
andros 06/10/2010 15:20 |
fortran, Краткость сестра таланта ? Выводы делал ? |
Captain 06/10/2010 20:57 |
fortran, панель которую поставил - ее кто нибудь разбирал раньше (типа следы вскрытия есть)? |
fortran 07/10/2010 09:17 |
Нет,панель не разбиралась,ферритовые кольца шлейфа приклеены,следов вскрытия я не узрел. |
Captain 07/10/2010 13:02 |
Скорее всего имеет место брак при сборки панели. Надо отревизировать все светорассеиватели, или может перекинуть с донора. |
sancio 07/10/2010 13:09 |
fortran, я предложил тебе перекинуть стекло МАТРИЦЫ (работающей)
на работающую же подсветку от разбитой, а не вступать в философскую дискуссию Без разборки нет ремонта (может там каждая вторая лампа не горит) |
fortran 07/10/2010 14:16 |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 15:27 Вот такая картинка,второго стекла нет,со старым стеклом/где было цело-примерно 60%/ была нормальная картинка-ламп не видно. Лампы горят все 20 шт.Если хоть с одной будет прблема,инвертор не запустится. ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 15:32 |
andros 07/10/2010 15:03 |
fortran, Оооооооо ! pip.....!!!! (Витя , можешь накзать , но молчать не буду ) Где ты нахер лампы увидел ? Ты кто вааще ? Мастер или ломАндер ? (от слова манда) Какого хера ты вообще в ЖК лезешь , когда не сном не рылом не шаришь в этих девайсах ? Пипец.. тебе одна послабуха . Заставил себя считать за соображающего . Лампы бля !
Витя . удали нахер , но просьба . Чтоб автор шароламер это увидел ... pip... |
kia2006 07/10/2010 15:11 |
andros, Андрей, ну чо нервы не бережешь, мну сам советовал |
B.B. 07/10/2010 16:05 |
Да уж. Это моделист - конструктор однако. Нужно навернное создать тему в "важных" и
такие темы туда складывать. Пусть пока открыта. Послушаем всех. Теликов то было два и обеим наверное хана. |
Telik 07/10/2010 16:09 |
Замени электролиты вздутые в блоке питания! |
andros 07/10/2010 16:30 |
Telik, Знаток млин ! Ещё один ! |
B.B. 07/10/2010 16:39 |
Андрюша, вот тебе и линзы Френеля. |
andros 07/10/2010 16:44 |
Да блин Витя , чё токо не предположишь не видя дефекта ! Но увидя , поражаешься тупизне аффтора , который создал ауру "нормального" спеца ! А больше всего ржёшь очередной раз над собой .. который раз мню лоха на простом развели !
Пысы . Фринзы Леннеля ! |
fortran 07/10/2010 18:46 |
andros,ты-бы воздержался от личных оскорблений. У тебя не "семь пядей"во лбу, да и пока ещё ничего ДЕЛЬНОГО ты не высказал. Горизонтальные белые полосы-светятся лампы /допускаю,на фото плохо видно/ можно конечно выложить и более увеличенную картинку...Хочется услышать мнение специалистов,а не стебалово оленеводов. Мне казалось форумы создаются для повышения квалификации и развития интелекта,а не для демонстрации своего невежества.Если я не знаю, я спрашиваю, и мне не стыдно спросить,поскольку хочу знать ,и мне это интересно. Теперь вопрос к специалистам, коллеги,со старой матрицей не было такого.Как уже писал,где стекло осталось цело была нормальная картинка.Пробовал менять платы управления матрицей /абсолютно идентичные, только память проца/ AUO-24/ 24LC64I промаркирована разной краской /жёлтой,синей,красной/,но лампы просвечивают всёравно. Буду благодарен за ДЕЛЬНЫЕ советы.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 19:53 ,со старым стеклом/где было цело-примерно 60%/ была нормальная картинка-ламп не видно. Лампы горят все 20 шт. Подкидывал другие платы управления матрицей-то же самое. Для оленеводов-паситесь. ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 20:00 Коллеги, кроме оленеводов на форуме нет специалистов? ведь писал:со старым стеклом/где было цело-примерно 60%/ была нормальная картинка-ламп не видно. Лампы горят все 20 шт.Если хоть с одной будет прблема,инвертор не запустится. |
jam-007 07/10/2010 21:28 |
замени литы в матрице! |
Telik 08/10/2010 02:23 |
А что, стекло было матовым? Во многих ЖК кладут матовые прослойки тонкие между лампами и матрицей. Если найдешь такие, попробуй подложить... |
andros 08/10/2010 02:35 |
fortran, А кули тебе дятлу говорить дельного ? Олень он и в Смоленске олень . Если ты не можешь по изо отличить неисправность матрицы от дефекта подсветки . Меняй дальше литы , эта работа для тебя . Халявщик млин , за счёт советов только и живёшь . А головой только кушаешь . А в качестве бонуса за мои наезды , могу только одно присоветовать , включи матрас в автоном , и если до тебя кое что дойдёт , то определишь сам где собака зарыта . Всё , оленевод удаляется из этой темы , ибо в падлу чужих оленей пасти , своих хватает . |
Captain 08/10/2010 04:59 |
andros, не растраивайся. Ну бывает. Я тоже повелся на умный бред.
fortran, следующий раз подумай, умственный процесс оказывает благотворное влияние на ремонт ТВ. Отлож подсветку и отсутствующие линзы френеля вместо светорассеивающих пластин. Сделай стекло.
а то так и будеш
fortran 08/10/2010 06:50 |
Telik,стекло нет не матовое,обычное темное/чёрное/,про прослойки вкурсе,/кладут до четырёх ш.т.,больше не встречал/.При отсутсвии сгнала экран синм светится /позже попробую выложить фото без сигнала,там лучше видно/. |
vladserebrya 13/10/2010 16:22 |
Чувак, ты просто не в правильной последовательности поставил светоотражатели,находящиеся между матрицей и лампами подсветки. |
fortran 13/10/2010 16:28 |
vladserebrya,чувак,я вообще её не разбирал. |
vladserebrya 13/10/2010 16:33 |
синий экран светится равномерно? |
B.B. 13/10/2010 20:48 |
fortran 13/10/2010 20:51 |
экран светится равномерно |
