Плазма Samsung PS42C431A2W нет поджига дисплея | |||
| Valenok 08/10/2010 11:46 |
Телевизор Samsung PS42C431A2W шасси ̶н̶е̶ ̶н̶а̶ш̶е̶л̶ ̶к̶а̶к̶о̶е̶,̶ ̶п̶р̶е̶д̶п̶о̶л̶о̶ж̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶D̶6̶5̶C̶ ̶и̶л̶и̶ ̶ч̶т̶о̶-̶т̶о̶ ̶в̶р̶о̶д̶е̶ ̶т̶о̶г̶о̶.̶ F71B
панель S42AX-YB09 Тип - плазма. Состав: SPS-HI13, прошивка (на бумажке) 42U2p 100403 CCDDh. Микруха на майне под приклеенным радиатором (да и не важна она пока). Гибридок нет - все выполнено на удобнозаменяемых мосфитах. Транзисторы целые. Неисправность: нет поджига дисплея. При включении появляются все напряжения, заявленные на стикере панели (209В,56В,15В,5,3В). Первые 2 напряжения появляются секунд на 5, затем исчезают. Сам аппарат в дежурку не уходит (светодиод красным не загорается). С пульта в дежурку переводится. Ничего на этот телевизор не нашел в сети. Ежели есть какая-нибудь инфа по нему - поделитесь пожалуйста. |
| B.B. 08/10/2010 13:18 |
Valenok, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена. |
| andros 09/10/2010 18:25 |
Valenok, Имхо тебе автоном не нужен . |
| sancio 10/10/2010 01:51 |
А что там чернеется в правом верхнем углу?
Джампером поиграйся... |
| Valenok 11/10/2010 09:00 |
Вот что имею на X-е Y-ке соответственно. Чушь какая-то...
Сигналы вроде YS,YR,YC,YFR,XC,XR,XE, и т.п. появляются на 1-2 секунды. Куда рыть? У всех RJP30e2 с Y-ка не звонится диод sourse-drain (pin 3-2). Вообще ничего никуда не звонится 2,5 вольтами. У RJH30E2 звонится. Так и надо? Даташитов не нашел на них. |
| CHETLAN 11/10/2010 10:58 |
Valenok, гибридки на игреке и иксе есть? |
| Valenok 11/10/2010 11:33 |
CHETLAN,
сборок нету. транзисторы торчат отдельно. расковыривать ничего не надо, чтоб их выдрать. |
| Valenok 12/10/2010 11:42 |
Да, похоже, не он меня спасет. Остается уповать на добрых дяденек-сервисников от Самсунг, которым не станет жалко поделится сервисмануалом (схемкой) и добрым советом. Сразу оба драйвера X и Y выдают что попало, вместо того, чего выдавать должны. При том, что питания в норме, как и все остальное, что можно измерить и оценить мультиметром, остается грешить лишь на управление процессом. Или работа X зависит от того, как работает Y и безобразие вершится в Y-ке? Похоже последнее, ибо кроме сингнала YESC не вижу ничего, что могло бы синхронизировать работу модулей. |
| CHETLAN 12/10/2010 12:14 |
Valenok, лоджик глянь (кстати он у тебя на фото, с какой целью выложил), а схем на игрек и икс в мануалах нет. |
| Valenok 12/10/2010 18:22 |
А на что там смотреть-то? Камень, биус, куча сопротиков. 9V10W - это EEPROM-ка? В неё заглянуть? При том, что импульсы на Y с лоджика идут по всем подписанным шинам. Не факт, что правильные, но идут. Фото выложил, чтоб сказали, какой джампер в автоном переводит аппарат. И надо ли еще чего замыкать на бж для запуска в автономе. Странно, что нет схем. Сами блоки выполнены вполне ремонтабельными. |
| CHETLAN 12/10/2010 20:44 |
Valenok, то что схем нет это как здрасте,в епром опять нет, тока подкид. |
| andros 13/10/2010 04:12 |
Добрые дяденьки сами лапу сосут , ибо фирма изготовитель вообще не даёт , НИКАКИХ мануалов ! Рекомендуется и поощряется только замена блоками . Так что придётся самому думать. ![]() |
| Valenok 13/10/2010 19:06 |
Если кому интересно, был неприпаян толком D5014 на Y-ке. Одно из вторичных напряжений преобразователя DC/DC было сильно занижено. Похоже, одно из трех 15В с землёй которая совсем не на земле.
Там 3 пары Power MOS FET Gate Drive (4шт -TLP705 и 2шт -TLP701), у каждой пары своя земля, 1 из которых оставалась незапитанной, оттого положительные части сигнала Y-ка не формировались. Написал как сам понял, можете попинать, ежели не прав. Не понятно еще, плохо его припаяли или сам отпаялся от своего тепла - в собранном виде не пощупать, хотя потемнений на плате нет. Скорее брак. |
| CHETLAN 13/10/2010 19:19 |
Valenok, к заголовку темы допиши (решено) |
| andros 14/10/2010 02:06 |
Valenok, Недокрученные болты , крепления транзюков к радиатору , "фирменная" фишка самцов ! ![]() |
| ankol62 31/10/2010 15:53 |
Извиняюсь за вторжение в чужую тему. Если кому интересно, на аналогичной плате была неисправна оптопара управляющая вторичным ШИМом. Симптомы были такие-же как у Valenok в начале темы. |
| lourens65 30/09/2016 10:29 |
Пришло 2 телека с аналогичными симптомами как в шапке, оказалось в обеих сгорели 2 микросхемы на плате в красном квадрате (см. фото).
Если присмотреться, визуально видно маленькие точки, прогар на микросхемах. Также замечена интересная особенность, когда телевизор уже был отремонтирован, экран все равно не запускался пока не прикрутил болтиками плату в синем квадрате. |
