LCD Philips 20FL4102S/60 шасси LC4.1E AB нет управления | |||||
| andrey-k 09/11/2010 08:21 |
состав: ИП - DAC - 12MO19, пан. - LC201V02, skaler - mg5221-LF, m-com-TDA15021H. произв. Калининград. Не включался ИП вспухли кондёры во вторичке. Заменил и пропаял всё. ТВ работает, питания на плате 1,8, 8, 12, и с ИП 3,3, норма, но нет управления с пульта. По составу шасси LC4.1E AB, и на крышке написано, но проц. TDA15021 со стороны панели. На 3 ногу разъёма на шасси сигнал приходит,а дальше не могу проследить. По схеме 2 варианта АB и АA и, по питанию ног проца на схема АВ написано TDA12001 , а у меня 15021 и на монтажке нарисовано со стороны платы проц ромбиком, а фото с двумя процами как у АА, да и шут с ним но не могу найти концов проследить дорогу до проца 97 н. вход IR, есть только смд кондёрчик на землю. Подал через 10 Ом напрямую, реакции на пульт нет всё равно. Мне-бы точно определить процу хана или ещё может быть проблема. Фото не могу выслать за неисправностью фотика, и мобила на ремонте. Как только - то добавлю. |
| B.B. 09/11/2010 08:29 |
| andrey-k 09/11/2010 13:04 |
С клавы всё управляется, вкл. и выкл.. меню и т.д..но нет связи между пинами F009 и I009 т.е. обрыв,получается дорога внутри платы, я подключал через 10 Ом, как на шасси АВ для TDA15021, и сигнал присуттствовал на 97 н., а надо напрямую попробовать. Напрямую то-же нет реакции-значит проц. |
| Николай 1962 30/11/2010 20:48 |
А у вас есть принципиальная схема этого телевизора? Не могли бы подсказать где найти? |
| B.B. 30/11/2010 21:14 |
Учитывая, что ты на форуме уже давно и до сих пор не знаешь, то вот ---> http://archive.espec.ws/section324/file22465.html |
| Николай 1962 30/11/2010 21:18 |
Спасибо! |
| andrey-k 07/12/2010 12:31 |
Надо-бы темку решённой пометить,аппарат уже давно у клиента,без пульта пользуются. |
| B.B. 07/12/2010 13:27 |
Так автор должен сам это делать, но сначала отчитаться о ремонте. Читай правила. ![]() |
| andrey-k 12/12/2010 08:16 |
Да, аппарат выдал - не работает пульт, а виноват проц. Клиентам пульт особо оказывается и не надо. |
