LCD BBK LT2610S уходит в защиту
Aleks11168
23/11/2010 07:42
При включении стоит в дежурке, включаем загорается зел сетодиод через 2-3 сек в динамике звук бзык и мигает красный пока не выкл из сети. Отключил T-CON Включился белый экран (подсветка работает) телик разговаривает каналы переключает. Подключил обратно но отключил матрицу, все работает, мтрицу обратно - защита. Напряжения что на разъемах то и на приборе. Снял экран с платы проца чтобы данные списать (сначало не заметил) возле L301 дорога разрезана и напаена оловом капля. А элемент N104 AZ1084S ножки с синя, снял плату под ней в месте этого элемента пленка черная от температуры. Хозяева утверждают тел 1 год куплен в маг , уговаривали взять именно этот телик. В ремонте небыл. Тогда кто паял? Полгода назад начал плохо включаться несколько раз пультом и заводится, а теперь все. Да еще элементы над N104 и разем потемнели от температуры.
Плата с проц. 569HU52010 E254667 T-D B6643E2-AR проц MST9E88L-LF, бп 782.26HU25-2008, T-CON 569HU1326C, тюнер 569HU3953. Пдскажите предположение в чем может причина сначала думал матрица - но детали синии? Хотя может и от матрицы такое может быть? Без нее ведь работает и нет проблем.
B.B.
23/11/2010 08:57
Aleks11168 писал:
Не нужно наверное объснять почему потемнели?
Aleks11168 писал:
Думать нужно после замеров напряжений и проверки конденсаторов по питанию. Где эти твои замеры?
Captain
23/11/2010 11:10
Aleks11168 писал:
B.B., правильно тебе указал что надо мерить и напряжения и токи. Причина перегрева - большая рассеиваемая мощность, из-за чего???. Тем более для помощи тебе укажи что это за детали и их функция в схеме. Номер платы панели давать бессмысла, тип панели приведи.
jam-007
24/11/2010 00:42
Так смотри на тконе чип ёмкости и КРЕНки!!Отпаивай по одной...работай мозгом.
Ales32
24/11/2010 01:09
Матрица такая V260B1-L02 ?Предохранитель на T-CON цел?
Aleks11168
24/11/2010 06:46
Конденсаторы проверил все в порядке. Один вместо 1000 830 показал. Для очистки совести куплю новые там они все на 105С стоят и 25В у меня только на 16 остались. Какая матрица посмотрю. Предохранитель цел проверял сразу. Напряжения и в дежурке и в работе проверил 3.3 , 5, 12, 24 правда 22 показал. Схемку дали сегодня посмотрим дальше. Но сначала кондеры найду. Да я в начале писал что с матрицэй выключается, а вот вчера при первом включении тоже самое без матрицы произошло. А потом раз 10 вкл и нормально работает. Элемент N104 AZ1084S который греется преобразует питание с 3.3 на 1.8в.
B.B.
24/11/2010 08:11
Aleks11168 писал:
Чем проверял?
Aleks11168
25/11/2010 17:12
DIGITAL MULTIMETR CM5800 пока доверял
B.B.
25/11/2010 17:37
Aleks11168 писал:
Ну и как ты им замерял ESR ?
Aleks11168
08/12/2010 11:53
ESR не замерял. Пока болел заказал все кондеры в БП новые. Привезли поставил работает. Подожду пару дней если все нормально тему закрою.
Aleks11168
16/12/2010 19:25
До сих пор работает тему закрываю. скорее всего кондеры выходные были неисправны на 1000 и 470
Макшанов
03/05/2020 10:44
Ситуация один в один, только нагрева такого не было. Замена всех кондеров исправила ситуацию. Включается стабильно. Хотя и при замере старых большой проблемы не видно, Падение емкости совсем не значительно. допусти вместо 1000мкФ показывает 970мкФ. ESR то же изменения совсем небольшие.
