Samsung LW15M23CP не настраивает каналы.
helgboy
30/11/2010 03:01
Отсутствует 33 В вместо них 7В. Когда отпаиваешь резистор с нулевым сопротивлением через который подается 33В на тюнер то они появляются, получается тюнер просаживает 33 В. Тюнер под замену? Чем можно заменить. На нем написано Samsung TECH0849PG31B.
проц TDA15021H
скалер TSU396AWL-LF
mainborad rev: mp1.0
power board SS IP-15-SP
B.B.
30/11/2010 08:25
helgboy, состав в тему дополни, согласно правил.
helgboy
30/11/2010 13:52
Дополнил
helgboy
30/11/2010 14:58
Тюнер заработал сам по себе.... ничего не делал. Что за полтергейст. Кстати напряжения 33 В там и не появилось. Но все работает....
B.B.
30/11/2010 15:36
helgboy писал:
А сколько же появилось? подшучивать, дразнить
vebs
30/11/2010 18:48
helgboy писал:
Может "получается" , что резистор бяка глючит."Плавало" сопротивление, еще в "заплыв" уйдет. Или исходим от большого,что дороже, на то и грешим. улыбка
А вообще в Самцах, давно в темах обсуждалось , полевики по шинам текут. Гугли не модель,а Samsung не настраивается.
helgboy
30/11/2010 20:51
Так и осталось 7 В но это только на некоторых каналах, по всему диапазону если прогнать то оно гуляет от 7 до 16 В. А вот на счет полевиков не знал, завтра разберу еще раз посмотрю где они там.
vebs
01/12/2010 00:33
С посторонней темы
ric писал:
Включаю режим настройки, поиск - шум эфира есть, но ни одной станции не ловит.Тюнер цифровой - SAMSUNG DH-40,питания +9,+5,+33,+3.3 v в норме.Общение по SCL,SDA есть,но результат - нулевой.
ric писал:
Заменил два полевика и ТВ заработал! Бесполезно их прозванивать?Бесполезно смотреть
шину I2C.Нужно тупо менять полевики! Что с ними происходит?Не знаю.Уменьшают ампли-
туду?Пропускают часть цифири?Вообщем, если тюнер не пашет - меняй два полевика! Полевики 2N7002L.
И поменяй резистор с "0" сопротивлением.Исключив вариант головной боли.
helgboy
01/12/2010 16:24
Итак, проработав сутки, прием опять выключился. Полевики! Не могу их найти.... с тюнера через резистор уходит дорожка в плату.... и с этого места ни на одном из транзисторов не звонится. Схема не полноценная, там не изображено название этих полевиков... и есть ли они вообще.
Как их найти?!
Да кстати на самих ножках тюнера обмен данными идет(на осцилле видно)
B.B.
01/12/2010 16:58
helgboy писал:
Cколько вольт размах? Что с напряжением 33в? Сколько вольт на самом стабилитроне ?
helgboy
01/12/2010 23:16
Спасибо! Нашел их. На них написано 7kWFA . У меня есть в наличии транзисторы в таком же корпусе написано на них 7eWMA. Как думаете можно их махнуть? По поводу напряжения на стабилитроне - оно такое же как и на тюнере , от 7 до 16 В в зависимости от канала.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:49
Вообщем поменял я вышеназванные транзисторы на то что было. Прием как ни странно заработал. Ставлю телек на длительный прогон.
vebs
02/12/2010 00:48
Спасибо можешь не распыляться! Отметь тему решено,как уверен будешь.А то невидимок много растет!!!!!
helgboy
03/12/2010 23:21
Проклятье, опять пропал прием отработал двое суток.... злость
B.B.
04/12/2010 08:59
helgboy писал:
Так ты и не ответил о размахе на шинах. Во время работы и во время поломки.
helgboy
04/12/2010 13:31
Размах в норме - 4,5 В. На данный момент выпаял тюнер. Думаю поменять кварц.... на нем написано s4000 я так понимаю он 4 МГц?
Может , ребята, у кого завалялся в железе этот чудо-тюнер?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 13:34
helgboy писал:
P.S. кстати, после последнего раза как пропал прием, вскрыл заднюю крышку телевизора и прием опять появился.
vebs
05/12/2010 14:44
vebs1969 писал:
Менял?
helgboy
05/12/2010 19:02
Да менял, вместо него теперь капля припоя.
Гриша2
09/11/2011 18:20
Интересно знать,чем все таки закончилось?Точно такая же ситуация....полевики по шине менял...на тюнере контакт отмеченный 33в неизменно стоит 7.5в.При переключении каналов напруга не меняется,а должна.Преобразователь 33в работает...отрезал дорожку от тюнера...33в появляется на стабилитроне.5в в норме.Тюнер может произвольно включится и работать.Тюнер подкинуть нечем.Помогите кто чем может.
B.B.
09/11/2011 18:29
Напиши автору в личку. Он сюда стесняется написАть.
Читай внимательно всю тему.
Гриша2
09/11/2011 18:38
написал....нет ответа.тему читал...
Гриша2
22/11/2011 13:44
заменил скв TECH0849PG31A(B) на KS-H-148 OL навесным монтажом ...без изменений в сервисе и проблема исчезла.
zuev-tv
26/08/2012 17:09
SAMSUNG LE20S53BP Описание дифекта 1:1 выше постами. Тюнер TECH0849PG31B(S) - заменён на DT5-BF14DN (3 pin -GND) , для улучшения качества приёма необходимо зашинить "гнездо- экран майна -тюнер".
avoropaev21
07/12/2012 21:36
Заменим кварц 4000 и закроем растянувшуюся на два года тему.
