Samsung PS-42C91HR сильно греется | |||||||
vef99 12/12/2010 19:00 |
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A X-SUS - lj41-05133a Y-SUS -lj41-05134a Logic - lj41-05136a Аппарат ремонтирую на дому у заказчика. Изначально - не включался. Первый осмотр показал КЗ по питанию Vs и обрыв предохранителя по 15в в X-модуле lj41-05133a. После замены блока оказалось, что и в Y-модуле оборван предохранитель по 15в. Была пробита IRS2186. Заменил на ИМС со старой Х-платы. Телек запустился. Изображение нормальное, без искажений геометрии и цвета, звук в порядке. НО через несколько минут работы к радаторам Y-модуля не прикоснуться, горячие.... Схемы на Y-модуль не нашел. Подставить модули не имею возможности. Подскажите в чем проблема. Может ли такое давать LOGIC? |
CHEL_EV 12/12/2010 21:35 |
В этом телеке всегда Y греется не по детски.
Микра наверное не просто так вылетела. Поменяй по возможности кондёры на Y. Скажи (PCB NO:) номер сканов |
vef99 12/12/2010 22:18 |
На сколько "не по-детски" в градусах?
Я и секунды не могу удержать руку на радиаторе! |
Вячеслав73 12/12/2010 22:35 |
vef99, если была пробита IRS2186S , то как поживают IXGP70N33.всегда улетала парочка полевичков вместе с irs-кой. |
vef99 13/12/2010 01:24 |
Стоят IXGP90N33 - не битые и без утечки.... А принципе - телек РАБОТАЕТ!!! Проблема в сильном нагреве. |
Вячеслав73 13/12/2010 09:57 |
vef99 15/12/2010 08:52 |
Поставил на прогон
Но с Y слышен сильный рокот, похожй на звук работы кадровой. |
Jenia59 15/12/2010 12:00 |
Обычно задняя крышка улучшает циркуляцию воздуха через радиатор. Принцип конвектора. |
vef99 15/12/2010 22:51 |
Отработал 2 часа.
После повторного включения пробились IXGP90N33 в Y-модуле..... |
Captain 16/12/2010 16:40 |
тут ты поторопился, однозначно. Скорее всего имеет место недостаточное или плохое питание 15В (напряжение управления полевиками и микросхем управления). Скорее всего недостаточное питание на открытие по затвору - вот и бешеные температуры. Тут только осцилограф в руки. Наверное стоит проверить все кондюки на ESR, подозрительные сразу на замену. Вполне возможно что Вячеслав73 был прав, полудохлый сидел. |
vef99 16/12/2010 23:55 |
15в изначально было в норме...
подозрительных кондеров нет.... не думаю, что полудохлые могли работать при таких режимах...... |
andros 17/12/2010 03:13 |
vef99, Ты не ищи подозрительных , а меняй все до кучи . И будет тебе ЩасЬе ! |
Captain 17/12/2010 08:03 |
Надо проверять, если плата гибнет - на ней все должно быть подозрительным. Тут перефразирую - "нет дохлятины - нет проблемм". А кондюки могут и быть внешне хоть на выставку, мерить надо. Ну или
Вячеслав73 17/12/2010 10:42 |
vef99, где гарантия,что IRS2186S (которую ты снял со старой "БИТОЙ" платы) была рабочей? я всегда меняю пару irs (новые) + проверка полевиков (выпаянных)+ принудительная замена кондёров по Vg (в psu и в y-main).ничего не сказано за профилактику по Vs (или контроль осцилом во время работы). |
vef99 17/12/2010 14:35 |
Вот IRS - это действительно вопрос...
Менять все до кучи - метод, но проще уже модуль полностью поменять... |
Captain 17/12/2010 15:22 |
сдесь спецы общаются и считают высшим классом компонет делать (чтоб с одного захода и без ошибок), а блоки то все могут поменять. Вот и советуем, впрочем это твое дело. |
vef99 17/12/2010 20:57 |
Прошу заметить, что аппарат ремонтируется на дому у заказчика. Метод проб и ошибок не приемлем. Если бы это был мой аппарат мог бы тему тянуть сколько угодно.
Я не претендую на ВЫСШИЙ класс, а хочу сделать аппарат . Господа СПЕЦЫ!!! ни кто так и не ответил могло ли это произойти из-за LOGIC? |
Vita 18/12/2010 14:58 |
НЕТ!!! При косяке в лоджике у тебя бы картины идеальной не было бы...трабла в Y-sus 100%, гибридка не в режиме работает потому что.... |
Serg* 18/12/2010 15:42 |
vef99, Небойсь начитался про лоджик панели 42V7 ?
С лоджиком все в порядке, а вот c Y Board не совсем. Смотри перегреется "бахнут" полевики а за ними и планка сканов выйдет из строя, вот тогда и задумаешься стоило ли экономить на ремонте. |
Вячеслав73 18/12/2010 16:12 |
Vita, в этом y-main нет гибридки,здесь рассыпуха на полевиках.имхо,автор просто сунул подбитую IRS2186S,отсюда и нагрев полевиков ,и шум при работе. |
Vita 18/12/2010 16:42 |
ДА, ТОЧНО, НАДО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ СМОТРЕТЬ НА ОПИСАНИЕ...ЭТО ЖЕ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ, В КОТОРЫХ ОТ ГИБИДОК ОТКАЗАЛИСЬ В ПОЛЬЗУ ОБЫЧНЫХ MOSFET... |
vef99 19/12/2010 19:58 |
Да, начитался.....
Слава аллаху с лоджиком разобрались... но о нагреве "не по-детски" в градусах так ответа не получил.... Подставил Y. Поскольку формирователь Vsc -190v(значение с лейбы на матрице) расположен на Y-ке до этого не мерял. После подставки замерил, порегулировал в пределах от-138 до -152v. При этом постепенно но сильно нагревается плата Х. У - теплая. Возникает очередной вопрос: так и должно быть? Кондеры по -190v стоят на 200v. Мне кажется запас маловат. |
