Плазма LG MT-42PZ44 нет изображения
vfcnth
15/12/2010 12:19
т Плазма LG MT-42PZ44
Б.П MPF 7407;
гл.пл PDP42KK Ver:21c/s:A16b.
Плата Z-sus;6871Q zh030a kt42037 k
Плата Y-sus 6871QYH027a kt420037JOH536-1
не включался,после вскрытия и визуального осмотра,нашол взорвавшийся кондер, плата Y- на стабилизаторе 178M05 ic201. кондер с24-33мкф-25в. После замены кондера, и осмотре, пропайки всей платы напряжение на входе ic201-15v.на выходе 5v.норма.C блока питания все напруги в норме 5v.;3.3v;12v;6v vs-193v va65.8v телевизор включается реле отрабатывает на плате упр-я все индикаторы напр-я горят, на плату Z-Y напряжения приходят,но матрица не засвечивается, манул нашол но не полный,там только плата упр-я . Блока питания нет, боковых плат Z-Yв мануале нет. Подозрения на то ,что баченок от кондера мог натворить делов,а нашол я его на "Х"вот только как определить и локализовать неисправность с чего начать?Кто подскажет напруги vs-193-va-65.8-это норма,или занижено-va?С- Y сигналы на дишефраторы-драйверы какие должны быть?Напряжение,форма сигнала,размах-длительность?Мож схема у кого-нить есть...
B.B.
15/12/2010 12:32
vfcnth, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
sancio
15/12/2010 14:05
И ты хочешь починить эту старушку (42V 5) заменой одного кондера? смех
А как насчет замены ВСЕХ литов на игреке (или хотя бы люмяшек)?
И предохранители на Z, Y неплохо бы проверить
vs-193-va-65.8-это норма, как 15в на Z ?
vfcnth
15/12/2010 14:30
sancio, Предохранители проверяю в первую очередь.15в(14,9) в норме,литы правда не все менял,только деформированные (дутые) ,на основной плате постоянно мигает индикатор ld 740красным цветом.Расшифруй-абривиатуру"(или хотя бы люмяшек)"? Литы как только найду подходящие по размеру сразу поменяю,У нас сдесь трудно найти такие,б.у ставить нехочу-сам понимаеш...
B.B.
15/12/2010 14:32
sancio,
B.B. писал:
vfcnth
15/12/2010 15:03
B.B., Прошу прощения,за неправильное создание своей темы ,завтра попробую занятсья дизайном,рабочий день уже закончился...
