LCD Samsung LE23T51B меняющиеся вертикальные столбы | |||||
sergeytv1 15/12/2010 15:44 |
LCD Samsung LE23T51B Состав Матрица LTA230W1 -L12 , Board control 230W1C4L ,main BN41 - 00636C на Genesis FLI5921H-LF Проблема в следующем - при включении если без антенны пока не появился Blue Back вместо шума белые вертикальные полосы ,при включении Blue Back экран идеально голубой ,если нажать на меню в центре вместо меню появляется квадрат более темного синего цвета .При подключении антенны разноцветные столбы движущиеся по вертикали и меняющие цвет и ширину при смене картинки (изображение не просматривается ) звук в норме . У кого будут какие мысли |
B.B. 15/12/2010 16:09 |
sergeytv1, давай фотки. |
sergeytv1 15/12/2010 16:15 |
добавил |
NEXXT 15/12/2010 16:32 |
sergeytv1, че ты не указал напряжения на T-con ,проверь шлеф тот что с T-con на матрицу заходит особенно тот конец который заходит в разьем матрицы чтоб контакты не сошлись и не замыкали |
sergeytv1 15/12/2010 16:40 |
Питание 5 V на T-con приходит на стабилизаторах 3,2 и 1,7 висят на DC/DC помоему 12V тот что слева вверху возле Genesis ,вот только минуса я нигде не нашел ,а отрицательное ведь должно быть или я ошибаюсь ,и еще какая амплитуда пульсаций допустима по питанию T-con
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 17:44 по шлейфу с матрицы прошелся нежно ластиком ,в разъеме сидит красиво ,до меня его оттуда никто не доставал ,так что вроде перекос исключен . |
CHETLAN 16/12/2010 12:53 |
sergeytv1, напряжения питания матрицы (в том числе и минусовые) формирует отдельный DC/DC, на твоем фото слева сверху микросхема (если не ошибаюсь, фото не четкое) озвучь название или даташит поищи, смотри контрольные точки на тэконе типа VGH,VGL,VDD и т.п. |
vovan_j 16/12/2010 12:59 |
CHETLAN, При чём тут DC/DC напряжения на тайминг контролере,если синий фон норм? Тут осцил в руки брать надо и плясать от скалера.Больше похоже на обрыв синхросигнала. |
CHETLAN 16/12/2010 13:10 |
vovan_j, просто автор не может найти отрицательные напряжения. |
Captain 16/12/2010 16:26 |
vovan_j, Володя я бы предположил бы что тут имеет место обрыв проводников на горизонтальные драйверы в стекле или ткон имеет дефекты в напряжениях на эти драйверы, тут мне кажется CHETLAN более верно указал путь поиска дефекта. Иначе не могу объяснить такое поведение телика:
А при каких условиях может проявиться так дефект если:
??? Просто такого не видел ни разу. Кстати vovan_j, у тебя совсем мало сообщений, сюда оч редко заглядываеш? |
sergeytv1 16/12/2010 17:06 |
Минус нашел просто даташита под рукой на DC/DC небыло ,напряжения по ногам диодных сборок слева направо DP2 20,6 V/16.7V /17.1 V , DP1 17.1V /13.2 V/13.6 V ,DP4 0 V/0.2 V / - 5.8 V ,ICP4 EL7581IREZ 3-Channel DC-DC Converter
TCP1 Vout 3.2 V ,TCP2 - 2.4 V TCP3 - 2.4 V ,TCP3 - 2.4 V Снял картинки на видио вот ссылки http://ifolder.ru/20843195 http://ifolder.ru/20843260 http://ifolder.ru/20843275 |
CHETLAN 16/12/2010 17:21 |
sergeytv1, качество ужасное, практически ни чего не понятно. В сюжете "включено меню" че то не видно ни какого квадрата.Тебе бы глянуть как Captain говорил доходят ли напруги на стекле. |
sergeytv1 16/12/2010 17:28 |
Заново залил картинку с сигналом http://ifolder.ru/20844174
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:39 Яшик на работе а "нет" дома ,и время 00-30 ночи ,снимал на телефон ,то что было под рукой ,до стекла в ближайшее время вряд ли доберусь ,клиент готов ждать ,а с работой начинается запарка ,нельзя зацикливаться на чем то одном ,просто дефект такой мне не попадался вот и решил умных людей послушать .Тему не закрываю что то накопаю отпишусь. |
Captain 17/12/2010 07:55 |
для работы купи себе нормальную камеру (счас фотоаппараты хорошее видео могут снимать). sergeytv1, по видео нифига не понятно, я бы предположил что напряжения на боковые драйверы не доходит (обрыв по стеклу). Тут микроскоп в руки.
Если не уверен (можно стекло полностью загробить), в панель не лезь. |
sergeytv1 17/12/2010 15:50 |
То что уже дохлое ,дохлее не станет.Выяснилось что за этот телевизор не взялись в двух мастерских ,поэтому клиент готов к худшему ,но надеется на лучшее .За совет конечно спасибо,фотик есть времени нет,что было под рукой на то и снял,после выходных постараюсь выложить картинку покачественней ,если вам интересно.Матрицу открывать обязательно буду только время найду ,о результатах обязательно отпишусь. |
Vita 17/12/2010 18:49 |
панель сперва в автоном заведи, потом будем рассусоливать, ху из ху |
andros 17/12/2010 18:55 |
Vita, Виталя , он уже пару форумов засрал своим видео . Чел из Владика , надо ему к SV обратиццо ! |
Vita 17/12/2010 19:21 |
тоже идея такая в голову пришла, тока я не знал, что SV там живет, ну пусть еще че поколупает, мне не жалко...если умныйсделает, если нет-деняг больше опашляет |
vladserebrya 18/12/2010 12:09 |
согласен с Captain,проверяй шлейфы,идущие на стекло.там неконтакт. |
Vita 18/12/2010 15:03 |
не согласен никак...это контроллер, либо обвязка ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:04 топикстартер, замеры иде? |
sergeytv1 18/12/2010 16:08 |
я извиняюсь а расшифровать сиё можно,что замерить и где .И еще народ что вы кусаетесь ,все мы изучаем это железо на ходу,просто кто то в СЦ сидит и на учебе побывал а кто то своим умом доходит ну и с вашей помощью . Естественно я как и любой из Вас по сравнению с кем то "МАСТЕР" ,ну а если с другим сравнить то "мастер " ну или даже "мастер " CV знаю лично ,звонил ему высказал он своё мнение почему статика "голубой экран " проходит а динамика нет,после выходного проверю ,отпишусь . ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 17:15 Vita подскажи как в автоном завести ,достаточно ли просто чистое питание на T-con завести или есть какие то тонкости . К оленю прозьба "он уже пару форумов засрал своим видео " выбирай выражения ты меня не знаещ а я тебя ,и ты ж не в поле. |
Vita 18/12/2010 16:48 |
ЧУВСТВУЮ Я ПОЧИНИШЬ ТЫ С ПОМОЩЬЮ ФОРУМА ТЕЛЕК |
andros 20/12/2010 06:30 |
Ты чегой то напутал родной , это ты олень судя по постам, а я оленевод . |
sergeytv1 20/12/2010 15:01 |
в личку сходи |
CHETLAN 20/12/2010 15:36 |
sergeytv1, ты по существу ремонта будешь писать или флудить начал? |
sergeytv1 20/12/2010 15:52 |
Извините нечего пока писать ,ненашел я времени сегодня им позаниматься , больше постараюсь не флудить ,просто я ж за советом к вам пришел с уважением ,а меня тут кусать начинают ,пришлось сдачи дать . |
sergeytv1 25/12/2010 17:55 |
Извиняйте за задержку даю отчет -панель вскрыл ,верхние шлейфа идущие на стекло в идеале ,местный прижим картинку не меняет ,на боковых драйверах присутствует только одно напряжение 20 V , со шлейфов на боковые драйвера все идет по стеклу ,под микроскопом заметна неравномерность проводника дорожек (потемнение в нескольких местах ) . Прошелся по одной из самых широких дорожек от драйвера до шлейфа , на шлейф приходит 5,8 V ,на драйвере 0,5 V,бросил проводник от начала шлейфа на драйвер ( на драйвере закрепил токопроводящим клеем ) напряжение появилось ,результат нулевой . От дальнейших экспериментов отказался -это время а время деньги .Вывод - матрица дрова ,аппарат возвращен клиенту как утиль ,нету у нас в продаже матриц по приемлимой цене . Всем принимавшим участие огромное спасибо .. |
CHETLAN 25/12/2010 22:17 |
sergeytv1 сломался , а зря ответ рядом был |
sergeytv1 26/12/2010 14:11 |
Если бы я знал на какой пятак какое напряжение должно прийти я бы пробросил поверху провода ,а так ходить по дорожкам по стеклу ,я больше потеряю чем заработаю ,это когл\да совсем делать нечего ,или панель твоя ,а так... |
