LCD Philips 32PFL5604 - не запускается | |||||||
Alex_sumy 17/12/2010 10:58 |
Main board 715G3380-2 .Проц MEDIATEK MT8222TMMU. Матрица T315XW02 .Блок питания 715G3291-2 на TNY 277PN. Напряжения при включении в сеть +5,+12,+24 есть. При включении телевизор полностью "мертвый". Ни на ДУ ни на кнопки на нем не реагирует. На инвертор тоже питание есть. но не запускается на управлении"пусто". Слегка ели слышно какое то "жужжание". Стоит микросхема L082 на ней напряжения по ножкам соответственно 1=0В,2=0,29в,3,4(вместе)=1,2В,5,6,7=5В,8=2,6В.- когда дотрагиваюсь ко 2 ножке - появляется 3,3в и телик начинает нормально работать до выключения из сети. L082 менял на TL082 - телевизор вообще не запускается. Плату феном уже 2 раза прогревал хорошенько (думал первы раз слабовато прогрел)Обвязку L082 уже проверил вроде бы всю.. Схемы на него нет. не пойму где 3,3 В пропадают. Плату простукивал - результата никакого (на непропай не похоже) |
B.B. 21/12/2010 10:46 |
Alex_sumy, тему вернул, но не вижу матрицы и состава инвертора. |
Alex_sumy 22/12/2010 09:38 |
Кто нибудь поможет с микросхемой L082 - чем ее поменять и может распиновка у кого нибудь есть? |
ZV 22/12/2010 11:32 |
Alex_sumy, Ты по человечьи то можеш описать и оформить все.
Что это?
В 42-ом
Позицыонный номер то хоть есть, или уже не пишут? |
Alex_sumy 22/12/2010 21:32 |
L082 позиц номер U7106 |
Alex_sumy 23/12/2010 14:26 |
мужики никто не знает?или не хочет помочь? |
edin 23/12/2010 15:03 |
Электролиты по питанию проверь. |
Морзе 23/12/2010 15:08 |
шасси TPM3.1E LA, качай схему и смотри |
Alex_sumy 23/12/2010 15:27 |
Электролиты в БП поменял .Нашел бы схему - не спрашивал бы что это за микруха.шасси TPM3.1E LA- и где ее найти?? ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 16:29 Схему нашел - спасибо |
Морзе 23/12/2010 15:33 |
схема лежит или здесь или на RC5, а микросхема эта стабилизатор 3.3. Если не найдёшь вышлю на почту, но позже - сейчас некогда |
Alex_sumy 24/12/2010 20:17 |
Ставил вместо него КРЕНКу на 3,3В - не идет.На входе кренки 5В на выходе - 0,67В.КРЕНКа холодная - не похоже,счтоб что то порсаживало.Хотя тот звук "жужжание" =остался.Не понимаю почему кренка не работает - там же постоянка |
B.B. 24/12/2010 20:26 |
Предыдущая мс вышла со строя наверное по какой-то причине? У тебя проблема по цепи +3.3в или неисправен сам стабилизатор. |
Alex_sumy 25/12/2010 12:33 |
Так подключал |
B.B. 25/12/2010 20:14 |
Заметил наверное сам, что подсказок нет и не будет. Язык Мастера и клиента разный. Не понимаем мы друг друга. Тема до завтра и .......... |
Alex_sumy 25/12/2010 21:08 |
[Я понимаю ,что вы такой умный - потому ,что модератор,Но нужно быть человеком и коллегой - а не строить из себя гения.А телевизор я запустил.Знаю,что сообщение не понравиться и забаните.Банте наздоровье - но перед этим хоть прочтете |
B.B. 25/12/2010 21:19 |
Видно , что автор очень далек от ремонтов и я на твоем месте молча бы сопел в платочек, а не лез на неприятный разговор. Я и так пошел на уступки тебе и что мы имеем
Alex_sumy 25/12/2010 21:38 |
Кренка не работает - потому что Китайци гребаные или наши умники их пустыми делают.Поставил новую кренку - купленую года 2 назад - и все пошло.Стабилизатор заработал - телик работает нормально.А по поводу ремонтов - не будем уточнять кто что и сколько делал.Этого никто не знает и никому это не нужно выяснять.И одно дело - давать советы сидя перед компом, а другое - ковырять железяку - которая пришла с переодическим диффектом = и попробуй этот "якорь" поднять.Если 2 дня стабилизатор работает - потом непонятно почему - "затыкаеться" и к тому же кренку подсунули "дохлую"
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 22:54 Притом Вижу что стабилизатор 3,3В G973-120ADJF11U не работает. Где вот только его найти? или чем поменять(аналог) поменял бы давно - и результат бы сказал. Пришлось кренку пробовать ставить |
B.B. 25/12/2010 21:55 |
Alex_sumy, не нужно нервничать. Ставь на прогон и не забудь закрыть тему.. |
Alex_sumy 02/01/2011 13:44 |
Всех с Новым годом.Телевизор у клиента - работает нормально.Меняем G973-120ADJF11U на КРЕНКу 3,3В - и забываем о проблеме! |
nail--72 24/11/2014 15:58 |
AZ1085S-3.3TR поставил вместо G973-120ADJF11U -работает. |
fedornev 23/09/2015 18:23 |
поставь конденсатор 22pF-150pF параллельно R7142 микросхему оставь прежнюю, всё будет работать, просто завод кондер не поставил а в даташите он есть. |
