LCD UNITED LTW32W67 разводы на изо | |||||
| vladserebrya 25/12/2010 17:29 |
t-con 320ab02cp2lv0.3
состав:pluto lmx4122to,em636165ts-6g,maxim max9590,24c64wp,tps65167a,a1718 напряжения vss\-7.8v стаб QD1\1.2v vdd\3.3v avdd\15v von\28v voff\-11.3v temp\1.8v gp\1.5v deo\2.5v stv2\0v cpv1\2.7v cpv2\2.7v vrefl_l\0.3v vref_h\6.07v vrefu_l\9.08v vrefu_h\14.08v stvp1\-11.4v stvp2\-11.4v ckv1\8.4v ckv2\8.5v ckvb1\8.5v ckvb2\8.5v vin\12v rev\1.65v vr\8.5v tp\0.09v main состав:tda9886ts,74hc4052d,em6a9160ts-4g,ps321,82jd6rk,fm24c02,r2s15102np,atmel24c64an,az1084s2-3.3e1 напряжение на az1084s2-3.3e1\3.3v плата матраса состав:i7514hs*2 напряжения vdd\3.3v avdd\15.15v pol\1.65v tp\0.09v 1.для подкидки есть t-con 320aa03c2lv0.0, но не уверен что можно его ставить. 2.байда с изо по всем входам 3.какие будут варианты по данной проблеме? 4.как загнать панель в автоном? 5.нормальное изо только в верхней части экрана |
| vladserebrya 25/12/2010 18:49 |
подкинул t-con-дефект остается
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 20:16 не дописал, что после включения тв, картинка показывает без разводов около 5секунд(но основное поле,правда, остается малоконтрастным) увидел изменение во времени напруг на сл.точках платы матраса (в течение пол минуты с момента включения,что подозрительно): ckv1\с 4.4v до 8.3v ckv2\с 5.3v до 8.4v ckvb1\с 4.8v до 8.5v ckvb2\с 3.6v до 8.4v stvp1\с -20v до -12v что это за сигналы? |
| B.B. 25/12/2010 20:30 |
| CHETLAN 25/12/2010 22:30 |
B.B., плюсы к плюсам, минусы соответственно (да не постигнет меня волна великого модера) в плане автора ![]() |
| vladserebrya 25/12/2010 22:51 |
сделал вывод, если не понимаешь в тв -не хрен лезть ![]() |
| CHETLAN 25/12/2010 23:06 |
vladserebrya, вывод правильный, но что будешь с напругами делать?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 00:08 че то они у тебя болтаются не померно.... |
| vladserebrya 25/12/2010 23:23 |
хз что делать, вот здесь и спрашиваю ,проследил по дорожкам, эти сигналы с ткон выходят, и параллелятся на боковые шлейфы матраса.тупик .
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 00:29 на отключенном ткон (от матраса), напруги соответсвуют ckv1,ckv2,ckvb1,ckvb2- 3v, stvp1\ -22v |
| CHETLAN 26/12/2010 23:48 |
vladserebrya, по поводу автонома на зеркале смотрел? или загнал уже? |
| vladserebrya 27/12/2010 00:03 |
смотрел.нет не загнал. от одного питания не входит в автоном. |
| vladserebrya 29/12/2010 00:13 |
ведомо панель умерла. ![]() |
| сергей_пушкино 03/01/2011 23:06 |
мона попр. восстановить, и назв. матрицы смс напиши.... |
| CHETLAN 04/01/2011 13:27 |
сергей_пушкино, какое тебе еще смс? че после праздников глазки не видят ни чего ![]() |
| сергей_пушкино 05/01/2011 03:09 |
ето к чему....в автономе думаешь всё нормальна будет,сомневаюсь.....а на глазки и на мозги не жалуюсь...(проста в личку номер кинул)а потом в форум влез сорри.... |
| CHETLAN 05/01/2011 15:28 |
сергей_пушкино, я так и не понял, ты первый пост автора видел (в плане панели)? я специально для тебя этот смайлик поставил ![]() |
| сергей_пушкино 05/01/2011 21:24 |
про то что он т-кон подкидывал.....а прямо спросить .....кроме т-кона и стекла есть платка куда драйвера приклеиваются,на ней емкостя есть и тд. и вообще телик у владельца,наскока мне извесна! |
| CHETLAN 05/01/2011 22:26 |
я не могу понять чем ты смотришь и о чем думаешь, когда все это пишешь? фото я взял с первого поста автора ![]() |
| сергей_пушкино 06/01/2011 16:10 |
...ВСЁ ПОНЯЛ,НЕ РЫЧИ ,ПРОГЛЯДЕЛ.по делу-у самсунгов 26" есть похожий дифект,помогает прогон в теч. суток со снятой крышкой(чтоб не повело) и с накрытой верхней частью каким-либо материалом типо пористого обёрточного полиэтилена,типы восстановленных матриц выложу после12-го. а по описанному случаю я бы разобрал матрицу до стекла, включил,и аккуратно,паяльником погрел смд ёмкости на платке драйверов-на предмет утечки по температуре. |
| CHETLAN 06/01/2011 21:42 |
сергей_пушкино, ну глядеть то надо , да и то, что предлагаешь все уже давно разжевано. |
