SONY KDL-40D3500, 13 вспышек | |||
| note 31/12/2010 11:53 |
Всех с наступающим!
Аппарат SONY KDL-40D3500. Панель LTY400HA01, драйвер инвертора LX1692. При включении на 2 секунды появляется абсолютно нормальное изображение (ни полос, ни пятен), затем гаснет и 13 вспышек (видимо balancer error, но лампы то вроде все светят). На выводе balancer error пока есть изображение около 3 вольт постоянки по осцилу, при отключении ноль. На выводе LD компаратора балансера тоже на 2 сек. проскакивает единичка. При поднесении щупа осцила к выводам ламп импульсные наводки есть у всех ламп, но разной амплитуды. Мануал на него не смог найти, нашёл только на похожую KDL-32/40/46D3000, но там немного другие инвертор и балансер. Очень прошу поделиться мануалом или ссылкой на него, или схемами балансера и платы инвертора. Может у кого такое было? Посоветуйте где копать, так как опыт по CRT TV огромный, а по LCD - маловато... |
| B.B. 31/12/2010 12:01 |
note, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
| note 01/01/2011 21:42 |
Я извиняюсь, если что не по правилам, но аппарат у клиента дома, а он уехал на все праздники. Поэтому добавить информации пока не могу. Но для того, чтоб помочь с мануалом нужна только модель. |
| Вячеслав73 01/01/2011 22:19 |
note, http://elektrotanya.com/sony_kdl40d3500_wax3f_chassis_sm.pdf/download.html |
| B.B. 02/01/2011 09:08 |
Выше дали тебе сервис мануал, а твоя задача так и остается в силе. Подождем хозяина ТВ. ![]() |
| Вячеслав73 02/01/2011 10:37 |
B.B., я такого не писал |
| B.B. 02/01/2011 12:34 |
Новогодний каприз техники исправлено. ![]() |
| note 09/01/2011 22:16 |
Добрался до аппарата. Причина - дохнет 6-я сверху лампа. Диагностировал так: отбросил lamp detect на балансере и телевизор заработал как новый. Затем стал смотреть осцилом импульсы на выходах трансформаторов ламп. В минусовом трансе 6-й лампы импульсы раз в десять больше, чем в остальных. Для страховки перекинул транс с пятой лампы на 6-ю: импульсы ни на 6-й ни на 5-й не поменялись, диоды проверил, конечно.
Затем, внимательно понаблюдав за изображением, обнаружил слабое уменьшение яркости на очень ярких белых сюжетах изображения в районе 6-й лампы. Ну и, наконец, восстановив lamp detect, убрал диоды с 6-й лампы - всё работает. Так что лампа. Не пойму только, почему в плюсовом трансе импульсы нормальные, а в минусовом огромные. И ещё, как я понял, лампы в запчасти не идут, или я не прав? |
| Transformator 10/01/2011 01:10 |
Лампы как правило идут с разбора.
От производителей матриц только в сборе все. |
| note 12/01/2011 08:37 |
Наткнулся я на такую фирму http://comlark.ru/. Написал им письмо насчёт лампы. Говорят: пришлём, только укажи длину. Кто-нибудь пользовался их услугами? И ещё вопрос: панели заклеены или " на винтах"? |
| vebs 12/01/2011 08:53 |
На винтах. А за лампой по моему проще и быстрее к коллегам обратиться.Как ты себе представляешь транспортировку лампы? Для того чтобы помогли, нужно указывать город в профиле. У мастеров занимающихся не от случая к случаю ЖК, барахла с разборки море.И последний вариант.А не проще ли эквивалент вместо лампы кинуть.И если клиент будет доволен и не заморачиваться. Клиенту не говори.Пусть сам если заметит, скажет про разницу неравномерности свечения. Обычно это и не заметно. |
| note 12/01/2011 10:08 |
А в качестве эквивалента что воткнуть? Кондёр? |
| vebs 12/01/2011 10:21 |
Например да! С другого инвертора поискать. Пики. А вообще тем много про эквиваленты. Мне так симпатичнее кондер, теплоотдачи нет. |
