SAMSUNG LE-26R72B шасси GJA32SEU 4-мигания | |||||
| вовикус 01/01/2011 16:44 |
Всех форумчан с Новым2011 годом
пожскажите пожалуйста SAMSUNG LE-26R72B шасси GJA32SEU ошибка 4 мигания что означает телевизор лично мой после включения на 2сек появляется изо со звуком дальше гаснет подсветка пока только заменил вздутые ёмкости в б\п пока ничего не мерил 4-рааза мигает светодиод что означает эта оибка не знаю фото шасси тут http://monitor.espec.ws/section31/topic137396.html |
| B.B. 01/01/2011 17:59 |
вовикус, будем считать, что ссылка на шасси имеет состав мс.
Далее замер напряжений и выкладка результатов в тему. . |
| вовикус 02/01/2011 22:56 |
первые замеры в плате инвертора HPC-1561D на 8 трансформаторов обнаружел накоротко дохлые 30N06L-2шт,и FDD1514P-2шт
дальше пока тормоз либо покупать плату целиком либо замена деталей (да и F5 F4 предохран дохлые) |
| B.B. 03/01/2011 09:24 |
| Transformator 03/01/2011 12:42 |
Если в инверторе или блоке питания сдохли кондеры которые стоят в цепи питания инвертора,то вероятнее всего трансы живые.
и требуется замена полевиков и кондеров. Но проверить на идентичность сопротивления обмоток трансов всеравно крайне желательно. |
| вовикус 03/01/2011 16:22 |
парни подскажите подайдёт ли замена
1 FDD5614P на( IRFP150N) -(IRF1310N)--(IRF9540N) 2 FQD30N06L на( FQD13N10)--(IRF9530N) |
| Transformator 03/01/2011 17:17 |
При подборе замены желательно чтобы ток стока и напряжение были не меньше чем у заменяемого
и самое главное чтоб емкость затвора была не больше чем у заменяемого. это очень важно. Так как это влияет на быстродействие переключения транзистора и как следствие на потери и как следствие нагрев транзистора. Если емкость слишком высока то транзистор может вылетать за несколько секунд работы. |
| вовикус 03/01/2011 17:22 |
1 FDD5614P
2 FQD30N06L чтобы вы как вариант из аналогов порекомендовали |
| Transformator 03/01/2011 18:41 |
Как вариант Алдаташит и еще куча ресурсов с даташитами.По гуглю пробейте. |
| Transformator 03/01/2011 22:11 |
среди предложенных вами есть два которые могут подойти
одна загвоздка в телеке транзисторы управляются логическим уровнем эти напряжением иногда прокатывает |
| вовикус 04/01/2011 00:36 |
завтра буду пробовать |
| вовикус 11/01/2011 17:58 |
поменял в инверторе вместо FQD30N06Lпоставил FQD13N10 (Q-7) (Q-8)
вместо FDD5614P поставил FQP11P06 (Q-4) пропаял все ножки трансформаторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 24V 24V 24V 24V 24V GND GND GND GND GND A_D B/L P_D GND Functing Define - AUO Panel Inverter Power - 24V LAMP INVERTER Voltage - B/L Brightness sensor power - A_D ANA_DIMMING - P_D PWM_DIMMING напряжения на разъеме соответсвуют схеме при включении на 1 секунду загораються лампы и гаснут а дальше всё может аналоги не подходят |
| vebs 11/01/2011 18:06 |
Ну ты и рассуждаешь! Твои кондеры могли сдохнуть еще позавчера,а транс навернуться сегодня и капут инвертору.Ты конечно правильно сделал,что заменил кондеры.Но собака в трансах.Тебя В.В. спрашивал, трансы проверил? Проверяй обмотки трансов . Сравнивай сопротивление. |
| вовикус 11/01/2011 18:45 |
сопротивление между обмотками трансформатора(выход на лампу) 1580_+30Ом |
| Captain 11/01/2011 19:54 |
вовикус, возми осцилограф. Подводи щуп на маленькое растояние к разъему от лампы (я ставлю на пластик разъема где под ним находиться контакт соединения на лампу не допуская чтоб щуп сел на сам контакт - сгорит). Запускай инвертор много раз. Сверь разницу показаний осцилографа на всех выходных контактах. Таким шаманством можно найти обрыв по лампе (амплитуда наведенного сигнала будет намного больше чем другие) и дохлый транс или замыкание на лампе (амплитуда упадет). |
| Transformator 11/01/2011 22:54 |
многовато 30 ом если один - два транса выбивается из общего ряда то вероятнее всего транс труп. осцилом четко будет видно.(выше рекомендовали методу проверки) также надо глянуть напряжение питания инвертора осцилом.(может там присутствуют артефакты) также на затворах ,стоках и истоках полевиков |
| вовикус 12/01/2011 20:42 |
подскажите на трансформаторе надпись HIT2900621J
инет перерыл не могу найти такие трансформаторы |
| Transformator 12/01/2011 21:32 |
вероятнее всего и не найдете
потому как трансы не поставляются отдельно вы хоть скажите у одного отличаются сопротивление так сильно или все вразнобой согласно рекомендации Captain вы проверили напруги с выхода трансов? смотрели осцилографом на питании и на полевиках? Да еще напишите наименование инвертора может это поможет в поиске трансов |
| вовикус 12/01/2011 23:29 |
наименование инвертора HPC-1561D HIU641C
сопротивление отличаеться у одного на инверторе он T5 |
| jam-007 12/01/2011 23:34 |
Ищи донора! |
| Captain 13/01/2011 05:49 |
13 дней на диагностику транса
если повезет может подбереш аналогичный. |
| jam-007 18/01/2011 00:03 |
Ещё парцу месяцев на то чтобы понять кто такой донор...Главное понять, что убивать никого не надо. |
