Mystery MTV-720 глючит изображение | |||||||
Seledkov 02/01/2011 20:41 |
Mystery MTV-720
шасси ZT0-217LED-V1.0 контроллер MST720C-T-LF (12МГц) eeprom 24c16 Был совсем мертвый. Перегорели микросхема степдауна питания, ключи в инверторе. Собрал степдаун на техасовской 5450. Инвертор залечил взяв ключи мпд N и P канальный и 2 n-p-n с материнки. В итоге подсветка работает, при включении "мистери" четко рисует, меню работает. Картинки с тюнера и aV нет. Eeprom переписывал, тюнер работает, есть звук, подключал к видеозахвату и картинка с тюнера есть. Ток потребления от 12В 350мА с тюнером, 260 мА при AV. С обратной стороны тестпоинт "2.5V" на нем 1.8В (с самодельного БП четко 5В после1117-3.3 - 3.3В), нашел источник 2.5 - полевик управляется главным контроллером. Нашел референс из 2х резисторов, подогнал до 2.5В, появилось дрожащее изображение (приложил фото). Кварц менял. У меня больше идей нет :-( |
B.B. 02/01/2011 21:19 |
Seledkov, такая ![]()
На какое напряжение стояла и сколько ты получил с новой микрой? |
Seledkov 02/01/2011 21:21 |
Такая картинка во всех режимах, если есть видеосигнал с ав или тюнер настроен. Вертикальная полоса не постоянна.
Если сигнала нет - четкий синий экран. Меню четко отображается. |
B.B. 02/01/2011 21:24 |
Seledkov, Сделай снимок без сигналов и только с менюшкой.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 21:33
Seledkov 02/01/2011 21:35 |
Без сигнала. Вертикальные полосы - прикол фотика, для глаза картинка идеальна и стабильна, видимо обновления совпадают.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:38 До контроллера сигнал проходит судя по наушнику (осциллографа нет). Вердикт - на запчасти его? ![]() |
B.B. 02/01/2011 21:46 |
Наушниками сигналы конечно не посмотреть. ![]() |
Seledkov 03/01/2011 05:57 |
Питание с нового БП 5.0 В. А вот со старой, сейчас задумался, а может и не 5 В ![]() Схему аппарата найти не удалось. Подписанные тестпоинты есть 3.3В (1117-3.3) и 2.5В (вытянул). Сейчас появилась задумка если на 2.5В было 1.8В, то может с БП должно приходить не 5, а 7В ? (5*(2,5/1,8)=6,9444) Мысля отпадает, почитал даташит, контроллеру макс 5.5В можно. |
B.B. 03/01/2011 09:16 |
Очевидно и на котроллер пришло в свое время более 5ти вольт. Вот частично он и тю-тю. ![]() Выводы сам можешь сделать, проанализировав замеры напряжений и свои действия. |
CHETLAN 03/01/2011 13:06 |
с dc\dc выходит 5 вольт не сомневайся
что залил? |
goga_tv 03/01/2011 13:11 |
Seledkov, мне оччень вот это напоминает http://monitor.espec.ws/section31/topic158643.html - отвал 1/3 стекла ![]() |
CHETLAN 03/01/2011 13:35 |
goga_tv, а как прокомментируешь то, что меню чистоганом показывает ![]() |
goga_tv 03/01/2011 13:38 |
CHETLAN, на статической картинке у меня тоже было ОК - разве едва полутон проглядывался.
Да и чем помешает осцилографом постоять, - ответ сразу всплывет... |
B.B. 03/01/2011 13:56 |
CHETLAN 03/01/2011 14:07 |
goga_tv, на матрице (если я не ошибаюсь) у автора хрен чего померишь (сделана так), да и Von там нет.
Seledkov, на полевике формирующем 2,5 вольта на затворе импульсы есть? и что за два резюка ты подгонял, позиционные номера? |
Seledkov 04/01/2011 12:35 |
Микросхема БП CP2894.
На полевике имульсы с контроллера идут (первым делом послушал), да и резисторами напряжение можно менять. Поз. обозначения этих резисторов R36 между ацп и землей и R35 между ацп и +2.5V. Заливал в епром 3 версии с форума, разницы по изображению нет, 2 версии были с настроенными станциями. Шлейф пальцами поприжимал, разницы нет, да и наверно не в этом дело. Выводы икать контроллер и менять R35 и R36 на штатные. |
южный 04/01/2011 12:48 |
Да пипец контролеру. Графика будет, а вот видео капут. Не первый раз. |
CHETLAN 04/01/2011 13:23 |
Seledkov, эти цепи не в обрыве? |
Seledkov 04/01/2011 16:09 |
L9, L10, L11 нормально.
R64 не нашел, но 23 нога (VDDC) звонится с линией 2.5В накоротко. |
CHETLAN 05/01/2011 15:43 |
Seledkov, в личке глянь. |
Seledkov 16/01/2011 11:57 |
Перепаял проц. - все норм.
Но вот с буковкой я как раз и лоханулся. Купил А, а она pal и ntsc :-( Наверно предложу клиенту его выкупить себе на монитор. Или более извратный вариант собрать транскодер и между тюнером... |
B.B. 16/01/2011 12:18 |
