LCD Samsung LE40C550J1 белый экран. | |||||
Freddy 04/01/2011 23:32 |
Телик проработал три дня, привезен с Польши, гарантии нет. Появился запах паленого и экран побелел. При вскрытии было обнаружено - дырка в микросхемке IC2 блока матрицы(выпаяна), рядом такая же IC4 фото по ссылке.
http://s51.radikal.ru/i132/1101/86/94aff640077f.jpg Собственно вопрос, что это за микра и почему так быстро она отдала концы. Реально ли ее найти хотя бы в сервисе. Буду рад любой информации, за новым тяжеловато угоняться. |
южный 04/01/2011 23:36 |
Tcon, и где будешь микросхему шукать... |
Freddy 04/01/2011 23:38 |
Например у тебя на сервисе :-) |
южный 04/01/2011 23:41 |
Я сам вот собираюсь два от самцовых матриц искать. Не прислали, гады. Помещу объяву в торговле, как на работу схожу.Даже раньше (нашел запись в ноуте) |
Transformator 05/01/2011 00:53 |
Напишите что на микрухе написано
все надписи ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 01:54 На матрицы т коны и инвертора как правило в комплекте с матрицей у гнусмаса |
южный 05/01/2011 01:59 |
Это память у него. Их две одинаковых стоит. На фото какая видно. |
Transformator 05/01/2011 08:25 |
не может быть это памятью
на фото не видно четко надписи |
B.B. 05/01/2011 08:58 |
Слава, дополни тему составом.
но почему из двух одинаковых микр сгорела только одна? Что при этом с предохранителем? Что со стабилизаторами? T-con найти не проблема. Вот пару адрессов подряд с гугля. http://cgi.ebay.co.uk/samsung-le46c530f1w-controller-board-F60MB4C2LV0-6-/260706241401 http://www.triv.ru/node/469 |
Freddy 05/01/2011 12:11 |
по составу чуть позже, не имею доступа к телу. предохранители и стабилизаторы не смотрел ибо сразу нарвался на микру с дыркой и так или иначе придется менять скорее всего весь T-con.
вот что на микросхеме написано: |
Transformator 05/01/2011 15:26 |
Есть такая у поставщиков точное наименование MAX17121E
Стырил с инета. MAX17121 ИС двойного высоковольтного сканирующего драйвера позволяет получить конкурентное конечное решение для жидкокристаллических телевизоров Отличительные особенности: Размах выходного напряжения от +40В до -30В Высокая скорость нарастания выходного напряжения при большой емкостной нагрузке Использование потенциала напряжения в нагрузке для рационального использования мощности источника питания 24-выводный корпус TQFN с габаритами 4мм x 4мм Области применения: Жидкокристаллические мониторы и панели телевизоров Жидкокристаллические дисплеи ноутбуков Общее описание: ИС MAX17121 включает два высоковольтных сканирующих драйвера с функцией преобразования уровней для встроенной схемы управления жидкокристаллической панели. Каждый драйвер имеет два канала, которые переключаются во взаимодополняющем порядке. Напряжение на выходах ИС изменяется в диапазоне от +40В до -30В и дает возможность управлять емкостной нагрузкой. Для рационального расходования энергии переключение каналов осуществляется без изменения напряжения на выходах. MAX17121 выпускаются в 24-выводном корпусе TQFN с габаритами 4мм x 4мм и при высоте корпуса 0.8мм подходят для сверхтонких жидкокристаллических панелей. ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 16:48 Так что соетую поставить оставшуюся на место сгоревшей предварительно обзвонив всю мелочевку. если не получится "пшак" то искать или вторую или TCON Если я правильно понял с выхода этой микрухи сигнал вываливается на матрицу. |
Freddy 05/01/2011 15:53 |
Буду заказывать Tcon |
Captain 05/01/2011 15:58 |
это получается управление на горизонтальные драйвера панели. Сними вторую. Отмерий по сопротивлению как первый так и второй при подключенном тконе к стеклу. Скорее всего отгорел какой то из горизонтальных драйверов и потянул за собой МС (хотя не факт, могла быть плохой изначально). |
Transformator 05/01/2011 15:59 |
Captain, согласен прежде чем заказывать надо убедиться в том что матрица жива
по меньшей мере что нет коротышей и неадекватных просадок |
Freddy 05/01/2011 20:53 |
Может кто подкинет что нибудь похожее из схемотехники, что бы знать где мерять короткое... |
B.B. 05/01/2011 21:12 |
Freddy, Cлава, выпаяй целую и сравни относительно корпуса сопротивление на ножках у обоих мс на посадочных местах.
Если ничего подозрительного не найдешь ( в чем я сомневаюсь), то
Captain 05/01/2011 21:12 |
Freddy, выражаю тебе сочувствие, но схем то толком и нет. На самец вооще ничего толком нету.
Попробуй найти полный даташит на MAX. Может чтот из него будет понятно? |
Freddy 05/01/2011 21:29 |
Ну даташит есть, не знаю насколько он полный.... |
Transformator 05/01/2011 21:43 |
Да этого даташита достаточно.
Я бы в первую очередь отзвонил всю керамику в цепях микрухи. Затем выдернул микруху И сравнил все Сопротивления относительно массы у одноименных ног микросхем. Если все нормально то подключил т кон и опять прозвонил все выводы Если нет артефактов то запаял микруху на место умершей и затем включил. Если с микросхемы не повалил дым проверил поступление питаний и нагрев ее. Если все нормально то впаял вторую микру. Включил и наслаждался картинкой. Важно!!!!! ---- Демонтаж и монтаж микрух нужно использовать подогрев. Микросхемы и печать перевести на свинец. Паять ик или воздушка. Использовать безотмывочные флюсы. |
Captain 05/01/2011 23:36 |
Freddy, этот документ Evaluation Kit - это краткий обзор что с этим делать (поиграться так сказать с платкой), но нифига нет как применять MAX относительно стекла. Апликейшин ноте бы найти.
Вот то что они коммутируют Von и Voff - стоит задуматься. Может стоит отзвонить однаименные проводники (да не только их) до стекла? Посмотри нет ли паралельных проводников у МС (запаралеленые выхода) для увеличения мощщи? |
Freddy 06/01/2011 00:46 |
Че та я очкую после всех таких советов Шутка, на самом деле немного стремновато, чел только купил телевизор, привез его из полякии, посмотрел три дня и услышал запах потом увидел белый экран. Неисправности то я попытаюсь отследить, но все равно стремно все это..... |
pabel 06/01/2011 00:49 |
Freddy, Он у тебя уже или у Клиента? |
Freddy 06/01/2011 01:09 |
Уже у меня, но я сейчас не могу вплотную им заниматься, есть глобальные вопросы, но клиент понимающий и готов ждать. |
pabel 06/01/2011 01:27 |
Сделай так ,предупреди его,что может быть матрица("усади" его на это,что-бы если что не подумал что ты заменил матрицу),
И что-бы точно выяснить нужно время,на доставание запчастей на плату.т.к телевизор еще новый. Даже название микрухи дай ему ,пусть в "Глобальном инете" просвятится..может даже быстрей тебя найдет. А этим временем потихоньку занимайся им. |
Transformator 06/01/2011 09:08 |
стремно назаказывать комплектухи и она потом не понадобится а железки что бояться тем более если понимаешь проблему и как я понимаю паяльник не первый день в руках. pabel, микруха не проблема есть у моих поставщиков надо определиться с матрицей и чем быстрее тем лучше так как микруха будет ехать долго. |
pabel 06/01/2011 10:42 |
Transformator,Это ты правильно говоришь.Но ты же понимаешь, что тестером проверка это.."так" ..."филькина грамота".
Для этого и нужны Партнеры в АСЦ. |
B.B. 06/01/2011 11:19 |
А чем тебе этот способ не нравится? Отделить мух от котлет можно и тестером. |
pabel 06/01/2011 11:46 |
B.B.,
А если тестер показывает одинаково а драйвера при этом дохлые,такой случай не рассматривал?. Ты сто процентную гарантию дашь?. ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 12:53 Freddy, Нужно,"ноги в руки" и по всем мастерским договариваться подкидывать свою матрицу. |
B.B. 06/01/2011 12:00 |
Ты бы согласился "кончить" свой T-con ? Вот то-то же.
pabel 06/01/2011 12:27 |
B.B.,
Нет. B.B.,
Это и так понятно,что это правильный вариант. |
Transformator 06/01/2011 18:51 |
Конечно нельзя говорить о стопроцентном диагнозе по цешке.
Но если выгорает микруха в т коне по вине коротыша в матрице это можно отследить. Яб вообще не стал просить даже подкинуть к другому ткону(разве что к гарантийному) Но подкидка к гарантийному аппарату это на грани фантастики.Вероятность стремится к нулю. Имхо мой путь самый правильный. ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 19:53 и я даже еслибы не стал востанавливать т кон всеравно провел все манипуляции по проверке матрицы |
B.B. 06/01/2011 21:06 |
Freddy 07/01/2011 20:18 |
Собственно плата заказана, я не думаю что так все печально. элементарное конечно же проверю. со слов одного достаточно авторитетного товарища, покинувшего наш форум - меняй и не парься, мы уже у себя кучу их поменяли и все без вопросов. |
pabel 07/01/2011 20:26 |
Freddy, Я тебе твои слова переведу.-Риск ,Благородное дело!. |
Leha74 16/02/2011 10:58 |
решено |
Freddy 12/03/2011 13:27 |
Leha74, ты за меня ее решил?
На днях плата пришла, не стал из за отсутствия времени что то куда то подкидывать..... Тем не менее все пошло, второй день гоняю.... |
