LG RZ-42PX11 (42PDPV6) вертикальная полоса на экране | |||||||||
| vvindy 10/01/2011 02:07 |
LG RZ-42PX11, 42PDPV60011
В один прекрасный вечер телевизор показал вертикальную полосу вместо изображения. Ширина и расположение полосы менялось в зависимости от выбранного источника сигнала. Вот тут фотки самого первого прявления дефекта. Некоторые прикреплю к теме. http://www.flickr.com/photos/gorbunkoff/sets/72157625485354935/ После отключения и повторного подключения сетевого кабеля изображение исчезло полностью. Черный экран. Полез вовнутрь. Напряжения с блока питания на YS и ZS в норме. На YSUS кондюки С57 и С58 выглядят вздувшимися. Отинул сканы от ysus, без видимы повреждений. При откидывании верхнего скана сновая появиласть вертикальная полоса. Грешу на сканы или YSUS. Что посоветуете делать дальше, уважаемые? |
| B.B. 10/01/2011 09:03 |
Напряжения пишем в вольтах. Фотки я подредактирую. |
| sancio 10/01/2011 12:08 |
Первое, что нужно сделать - снять и проверить плоский жгут
между YSUS и CTRL, прочистить конт. площадки, может задрались.
Может, все-таки нижнего? И конечно, литы на YSUS (не большие,а люмяшки) они не вздуты, просто крышечки коробит от температуры. |
| vebs 10/01/2011 20:29 |
докажешь себе,что умеешь мыслить и паяльник держать. |
| vvindy 11/01/2011 23:13 |
sancio,
1. контакты плоского жгута чисты, как альпийский снег, равно как и прочие контакты. это мне не поможет. 2. на что бы повлияло появление полосы при откидывании нижнего скана, а не верхнего? 3. Что делать с люмяшками? (пока я в поиске прибора, что бы их померить) Менять не думая? Внешний вид их опасения не вызывает, хотя понятно что за пять лет они могли и подзасохнуть. 4. Что делать с большими, вздувшимися емкостями? vebs1969, 1. Моя панель 6, а не десятая. Но к сожалению, по указанным ключевым словам находится не то что нужно и для 10й. Уточните, на каком сайте искать? 2. Что говорит о неисправности Y-DRV? 3. БП исправен, как я уже писал. Менять его нет смыла, даже для профилактики. B.B., напряжения в соответвии с наклейкой, прикрепляю фотку. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 00:47 Уточнение, промерял Vs, Va и 5В подходящие на YSUS и ZSUS. Остальные напряжения с БП не проверял. Проверю пожалуй. |
| vebs 12/01/2011 08:27 |
Конечно меняй! Неужели жалко копеек на них! Нах тебе прибор,для одного ремонта?
Правильно.В десятой модели LG RZ-42PX10 стоит тоже панель PDPV6.
Фото твои говорят о неисправности! Откинь для начала нижний скан.И ощути разницу.
Мля! Да можешь БП, и не трогать. Дело каждого лично. Жадность и лень приведет к очередному сюрпиризу.
А про большие якобы вздувшиеся емкостя, бред вообще! Это пластик выгнулся,что бы таких как ты, в заблуждение ввести. Нравится это ему проделывать в ночь под Рождество.Больше помощи не жди. Тебе было сказано было.Гугли 10-ую модель, т.е. LG RZ-42PX10 - они идеинтичны. До чего ленивый народ попер. ![]() |
| vvindy 12/01/2011 12:31 |
А сканы при откидывании от YSUS надо/можно друг от друга отсоединять?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 13:57 Нашел пару ссылок на похожий дефект: http://monitor.net.ru/forum/plasma-lg-rt-42px10-info-127755.html http://monitor.net.ru/forum/topic236336-0.html |
| vebs 12/01/2011 13:06 |
Можно.У них питание параллельно |
| vvindy 14/01/2011 00:42 |
провел еще экспериментов по отсоединению и подсоединению сканов:
фаза а: соединил все вместе, полоса присуствует по всей высоте экрана. отсодения сканы по очереди от YSUS изменений не наблюдалось. Полоса была во весь экран. Тут я не понял, если скан, скажем нижний, отсоединен, то я думал, что пол экрана нижние работать не будут. Что-то воняет. фаза б: разъединил сканы, запаха уже нет 1. верхний подключен к YSUS, нижний отключен: вертикальная полоса в верней половине (логично, работает верхний скан), но тот же цвеной шум, картинки нет. Почему? 2. верхний отключен, нижний подключен к YSUS: полная темнота (почему? скан помер?) фаза в: снова соединил сканы между собой, запаха уже нет 1. верхний подключен к YSUS, нижний отключен: вертикальная полоса во весь экран 2. верхний отключен, нижний подключен к YSUS: полная темнота (почему?) 3. верхний подключен к YSUS, нижний подключен к YSUS: полная темнота (почему?) Можно ли сделать какой-то вывод? Если дохлый нижний скан, то почему в б.1. не было картинки, о только шум какой-то |
| Serg* 16/01/2011 18:22 |
vvindy, конечно можно, дохлый игрек с нижним сканом.
Ну это еще не все, приключения только начинаются ![]() |
| vvindy 17/01/2011 01:13 |
вот так вот оно выглядит, при полностью отключенном нижнем скане (отключен от верхнего и от YSUS).
Вопрос, почему картинка по горизонтали сжата и перефарширована в полосу? Неужели так может Y ломаться? |
| CHETLAN 17/01/2011 12:14 |
| vvindy 17/01/2011 18:11 |
Сигнал не подан. |
