LCD телевизор BBK LT2003S | |||
| Алексей.Л 18/01/2011 16:15 |
При включении кратковременно загораются лампы подсветки, лампы подбрасывал (от широкоформатника, монитора). Питание инвертора 12V есть, команда включения есть, конденсаторы в норме. Вопрос такой на инверторе BL2006001-07C с обратной стороны стоит перемычка, возможны два варианта установки перемычки, регулировка яркости ADJ (22 вывод BIT3106A), и второй что-то связанное с защитой (без схемы не разберёшься). Перемычка установлена по второму варианту. Если смотреть по схеме на MAIN BOARD то регулировка яркости подаётся на 1 вывод CN103 через L832 который звонится на массу накоротко, а звонится накоротко он по причине того что резистор R159 имеет нулевое сопротивление (пайка заводская) вместо 10К как на схеме. Так должно быть? |
| B.B. 18/01/2011 16:30 |
Алексей.Л, давай начнем тему, прочитав здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| Алексей.Л 19/01/2011 12:50 |
Дефект в инверторе в обрыве резисторы R35 и R37 10K (визуально не горелые) в схеме инвертора, которая очень похожа, стоит между диодами и полевыми транзисторами (по три штуки вверху и три штуки внизу, в схеме защиты или обратной связи как кому нравится). Что примечательно неисправны резисторы, которые были залиты резиновым клеем, которым приклеены электролитические конденсаторы С1 С2 220uF 25V. Ради эксперимента заменил R159 на 10К, появилось 2.4V, решил регулировать яркость и поглядеть меняется ли напряжение. Оказалось, что не работает кнопка MENU, снял плату управления, перекушена перемычка, идущая на кнопку MENU (похоже с завода), восстановил. Регулировка яркости на 2.4V ни как не повлияла, восстановил, как было. Ну вот в общем то и всё. |
| vladserebrya 19/01/2011 16:26 |
Да. в этой модели не регулируется яркость. |
| Алексей.Л 20/01/2011 10:46 |
Спасибо, будем знать. С резисторами интересно получается, там их шесть штук стоят в одинаковых цепях, перегрев из за клея маловероятен, плата чистенькая (как с завода) следов нагрева нет, получается клей съел резисторы. |
| CHETLAN 20/01/2011 12:42 |
Алексей.Л, видимо да, про клей много тем было, хрен знает че они там мажут на платы. |
