PHILIPS 42PF5320/10 LC4.9E AА не работает управление | |||
| talisman16 05/02/2011 18:39 |
Не функционирует ни одна кнопка управления, не на телевизоре ни на пульту соответственно, на экране индикатор громкости в минимальном положении и изображение первого канала ..... фотоприёмник мигает .. панель PDP S42SD-YD07 шасси LC4.9E AA . Телевизор включается с сети без кнопок, кнопки управления не работают, отключал поочерёдно и блок кнопок и фотоприёмник ни каких изменений. |
| B.B. 05/02/2011 18:57 |
talisman16, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху. |
| CHETLAN 06/02/2011 19:52 |
| talisman16 07/02/2011 05:52 |
Он после ремонта, в специализированном сервисном центре где ни чего не смогли сделать, вижу пайку на блоке боковых кнопок паяны сопротивления , схема отсутствует, хоть по дорожкам ищи, плазма первый раз в руках, фото модуля куда приходят шлейфы разъёмов верхний с фотоприёмника низ с кнопок .. |
| B.B. 07/02/2011 08:38 |
Если тему не приведешь в порядок, то я ее уберу без предупреждений. |
| talisman16 07/02/2011 12:51 |
где у него номер шасси, все этикетки внутри посмотрел, снаружи вобще ни чего нет
на задней стенке в нутри вот это: 3104 301 2622.1 3104 308 1415.1 |
| B.B. 07/02/2011 14:22 |
Хотя бы поискать в поиске пытался? Не за свое дело ты взялся. Или будем ремонтировать? |
| talisman16 07/02/2011 14:24 |
Однозначно ремонтировать .. с гугла и так прошлую ночь и до сейчас не вылазию. Нашёл инструкцию подобные схемы ...на блоке управления номиналы сопротивлений совершенно не совпадают они как раз и паяны недавно. Панель рядом разобранная лежит номер шасси искать заболбался... у них панели разные
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 17:45 Благодарю B.B. А то я схем уже гору накачал последняя LC4.9E AB сейчас отыщу AA Сейчас тот участок что на скрине гляну |
| talisman16 07/02/2011 15:42 |
O.. там перепахано основательно и у TDA 15021H 120 нога отпаяна, всё проверять нужно.., судя по состоянию платы проще новый блок купить. |
| B.B. 07/02/2011 17:08 |
| talisman16 07/02/2011 17:48 |
Как доделаю отпишусь... 120 припаивал запускал ни чего не изменилось... сейчас гляну сколько сама плата стоит и где найти..
фото пайки ниже: |
| ВладимирВВ 07/02/2011 21:39 |
talisman16, Пульт родной или нет? Если родной,то он может управлять от 2х до 4 х типов техники. TV.+ DVD итд. В каком режиме ПДУ установлен,там светодиод горит (на самом ПДУ) . Если стоит на ПДУ управление допустим DVD,то на ТВ светодиод будет моргать,а диски читать не будет. Не та система. .
А кнопки могут не работать если стоит защита от детей. |
| talisman16 08/02/2011 01:31 |
Доброго времени суток! Пульт родной рабочий, да на нём несколько режимов управления. Светодиоды сообщают какой режим включен да и при регулировке индикация на пульту есть, на счёт защиты от детей не глянул, ВладимирВВ благодарю! Придётся собрать и проверить, может хоть с пульта работать будет хотя как я писал у фотоприёмника индикатор постоянно мигает будто с пульта регулировка производится... 120 нога у TDA 15021H была откинута а она на ручное управление идёт ... действительно думаю не зря откинули - припаивать уже как писал пробывал толку нет. сама плата - Philips 3139 123 6141.1 wk523.4 фото ниже.... пока найти не могу... да может и не понадобится.... |
| ВладимирВВ 08/02/2011 10:10 |
talisman16, В оригинале эти места выглядят так. |
| talisman16 08/02/2011 11:18 |
Спасибо Володь, сегодня вечером сделаю, на скарт в принципе думаю не важно ну для комплекции раз залез припаять нужно... Вот со 120 ногой думаю статикой выбило раз молчит.. всё восстановлю будет видно.. |
| talisman16 18/03/2011 14:36 |
Заменил блок целиком Philips 3139 123 6141.1 wk523.4, всё работает! Мои благодарности ВладимирВВ выручил, прислал! |
