TFT Prestigio P420DVD-X нет изображения (OSD есть) | |||||
| Rusik12 09/02/2011 00:16 |
Model: PLYM01
Code: RHPB-10294C Rev: REV03 тюнер: TAUM-W101D 610B2114 Audio Processor: STV8217 CPU: M30300SAGP Flash : A29040BL-70F RAM: K4D263238F-UC50 scaler: SVP PX52 7252 t-con: LC420W02-SLA1 panel: LC420W02(SL)(A1) Суть проблемы, тел не вкл. Была неисправна шим на 3,3в и stv, заменил тел вкл. входит в меню, переключает каналы но вместо шума или картинки показывает белый экран. На видеовходы тоже не реагирует, переключает в меню, но на сигналы с входов нет реакции. Напряжения все в норме. Яркость и контрастность регулируется. Что может еще быть? Спасибо |
| B.B. 09/02/2011 08:15 |
| Rusik12 09/02/2011 12:29 |
B.B., с бп все соответствует надписям - 5в, 12в, 33в. на main стабилизаторы 3,3в, 1,8в, 9в, 5в, 2,5в. один стабилизатор на 9в греется сильнее других.
а насчет LVDS, осцила нет, но, картинка меню есть, бегает по экрану надпись нет сигнала. |
| CHETLAN 09/02/2011 15:12 |
Rusik12, а панель где? это у тебя походу аналог Rolsen RL-42D60D, в сервисе попробуй поглядеть опции. |
| Rusik12 09/02/2011 15:22 |
CHETLAN, да именно он, я схему от него использую. В сервис меню, я так понял, сделать сброс eeprom? Разве может быть в нем проблема? |
| южный 09/02/2011 17:55 |
Rusik12, у тебя радиоканал в тьюнере. Начни хотя бы от тех напруг. |
| Rusik12 09/02/2011 17:57 |
на тюнер 5в приходит. У меня есть подозрение на stv. без нее должно быть изображение?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 19:21 и еще подаю сигнал видео на входы пишет нет сигнала. Какбы не комутирует вход |
| Rusik12 09/02/2011 20:59 |
сам тюнер работает, каналы переключает, rf cvbs на скайлер приходит. |
| Rusik12 09/02/2011 21:52 |
В сервисе сделал полный сброс, поменял почти все электролиты по питанию, на экране только osd. |
| CHETLAN 09/02/2011 22:03 |
Rusik12, коммутатор глянь, на всякий. |
| южный 09/02/2011 22:09 |
Если не изменяет память, коммутатор в видеопроце, который под радиатором. |
| CHETLAN 09/02/2011 22:14 |
состав минимум (афтор знает че выложить) пускай исправляет свои ошибки. |
| Rusik12 10/02/2011 00:33 |
южный, да, в скайлере. И я начинаю приходить к выводу, что проблема имеено в нем. Возможно как-то еще его проверить? |
| CHETLAN 10/02/2011 11:28 |
Rusik12, с флехи слить прошивку сможешь? |
| Rusik12 10/02/2011 12:50 |
CHETLAN, попробую, только поищу инфу как это сделать. как я понимаю, это та, которая стоит у vga. вторая находится около hdmi коннектора. Где-то читал, что ее можно програмировать не выпаивая с платы через vga конектор, хотя на моей есть еще и rs232. |
| CHETLAN 10/02/2011 13:16 |
Rusik12, а че ты свое сообщение про епромину изменил? с этой микры слить сможешь? |
| Rusik12 10/02/2011 13:25 |
CHETLAN, хочу уточнить, с какой именно или я опять парюсь ![]() |
| CHETLAN 10/02/2011 13:41 |
номер 3 |
| Rusik12 10/02/2011 13:52 |
CHETLAN, подскажи, как с нее слить инфу? с такими еще не имел дела ![]() |
| CHETLAN 10/02/2011 13:56 |
программатор надо. |
| Rusik12 10/02/2011 17:30 |
его можно собрать самому? если это делу поможет, я готов! |
| CHETLAN 10/02/2011 17:59 |
Rusik12, а по VGA изо есть? |
| Rusik12 10/02/2011 19:03 |
не пробовал, испробую отпишусь |
| Rusik12 11/02/2011 21:05 |
Подключил vga, выбрал в меню RGB-PC вход, включился звук, с входа для компа, экран белый. вынимаю VGA кабель, экран черный и бегает "нет сигнала". есть еще мысли? |
| Rusik12 20/02/2011 14:50 |
скажите мне пожалуйста! собрал программатор, установил софт от postal. куда именно подпаивать sda и scl? и как загнать проц в режим програмирования? ![]() |
| pabel 20/02/2011 15:56 |
Rusik12, На автопоиск пусти.он хоть один канал у тебя увидит этот проц по OSD!?.
Так понимаю у него 2 неисправности(косвенные,видимые). Так ...извеняюсь вторую страницу не увидел!. |
| Rusik12 20/02/2011 16:01 |
pabel, на поиск пускал, сам каналы не находит (т.е. находит, но пропускает. Это видно при подключении видео с тюнера) у меня последний вариан прошить A29040BL-70, как мне это сделать? какой тип процессора выбирать? как загнать его в isp? |
| pabel 20/02/2011 16:14 |
Ну это вариант не последний ,а так скажем, самый легкий для тебя.
А там что ,не общая шина?. Посмотрю схему ,может и подскажу,я же говорю -не знал что вы так далеко зашли. |
| Rusik12 20/02/2011 16:17 |
pabel, прошить nvm получилось, а флешь никак, нет isp mode. |
| pabel 20/02/2011 20:06 |
Rusik12, Давай ссылку.где "Почта "подключился к M30300SAGP. |
| Rusik12 21/02/2011 21:12 |
народ, ну скажите мне пожалуйста, как мне прошить флешь через sda и scl? джигу собрал, а какой софтиной законектить этот проц? ![]() |
| Rusik12 22/02/2011 00:27 |
pabel, в смысле? |
| Rusik12 24/02/2011 19:30 |
всем спасибо за содейсвие и помощь! проблема была в скалере. замена такового решила ее. |
| Rusik12 27/02/2011 15:18 |
но остался один вопрос, в момент вкл. меряю напряжение с бп 12в, соответсвует, а когда уже вкл подсветка напряжение подымается до 13в! что это может быть? |
| B.B. 27/02/2011 16:27 |
Если другие не повышаются пропорционально, то все нормально. |
| Rusik12 27/02/2011 16:30 |
остальные в норме. только греется скалер. подскажите, какая у него рабочая температура? может стоит поставить дополнительное охлаждение, для уверенности? |
| Rusik12 13/02/2012 15:20 |
прошу отметить как решено. |
