TFT Prestigio P420DVD-X нет изображения (OSD есть)
Rusik12
09/02/2011 00:16
Model: PLYM01
Code: RHPB-10294C
Rev: REV03
тюнер: TAUM-W101D 610B2114
Audio Processor: STV8217
CPU: M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
RAM: K4D263238F-UC50
scaler: SVP PX52 7252
t-con: LC420W02-SLA1
panel: LC420W02(SL)(A1)
Суть проблемы, тел не вкл. Была неисправна шим на 3,3в и stv, заменил тел вкл. входит в меню, переключает каналы но вместо шума или картинки показывает белый экран. На видеовходы тоже не реагирует, переключает в меню, но на сигналы с входов нет реакции. Напряжения все в норме. Яркость и контрастность регулируется. Что может еще быть?
Спасибо
B.B.
09/02/2011 08:15
Rusik12 писал:
Где и какие в вольтах? Какие сигналы на LVDS?
Rusik12
09/02/2011 12:29
B.B., с бп все соответствует надписям - 5в, 12в, 33в. на main стабилизаторы 3,3в, 1,8в, 9в, 5в, 2,5в. один стабилизатор на 9в греется сильнее других.
а насчет LVDS, осцила нет, но, картинка меню есть, бегает по экрану надпись нет сигнала.
CHETLAN
09/02/2011 15:12
Rusik12, а панель где? это у тебя походу аналог Rolsen RL-42D60D, в сервисе попробуй поглядеть опции.
Rusik12
09/02/2011 15:22
CHETLAN, да именно он, я схему от него использую. В сервис меню, я так понял, сделать сброс eeprom? Разве может быть в нем проблема?
южный
09/02/2011 17:55
Rusik12, у тебя радиоканал в тьюнере. Начни хотя бы от тех напруг.
Rusik12
09/02/2011 17:57
на тюнер 5в приходит. У меня есть подозрение на stv. без нее должно быть изображение?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 19:21
и еще подаю сигнал видео на входы пишет нет сигнала. Какбы не комутирует вход
Rusik12
09/02/2011 20:59
сам тюнер работает, каналы переключает, rf cvbs на скайлер приходит.
Rusik12
09/02/2011 21:52
В сервисе сделал полный сброс, поменял почти все электролиты по питанию, на экране только osd.
CHETLAN
09/02/2011 22:03
Rusik12, коммутатор глянь, на всякий.
южный
09/02/2011 22:09
Если не изменяет память, коммутатор в видеопроце, который под радиатором.
CHETLAN
09/02/2011 22:14
состав минимум (афтор знает че выложить) пускай исправляет свои ошибки.
Rusik12
10/02/2011 00:33
южный, да, в скайлере. И я начинаю приходить к выводу, что проблема имеено в нем. Возможно как-то еще его проверить?
CHETLAN
10/02/2011 11:28
Rusik12, с флехи слить прошивку сможешь?
Rusik12
10/02/2011 12:50
CHETLAN, попробую, только поищу инфу как это сделать. как я понимаю, это та, которая стоит у vga. вторая находится около hdmi коннектора. Где-то читал, что ее можно програмировать не выпаивая с платы через vga конектор, хотя на моей есть еще и rs232.
CHETLAN
10/02/2011 13:16
Rusik12, а че ты свое сообщение про епромину изменил? подмигивание с этой микры слить сможешь?
Rusik12
10/02/2011 13:25
CHETLAN, хочу уточнить, с какой именно или я опять парюсь недовольство, огорчение
CHETLAN
10/02/2011 13:41
номер 3
Rusik12
10/02/2011 13:52
CHETLAN, подскажи, как с нее слить инфу? с такими еще не имел дела недовольство, огорчение
CHETLAN
10/02/2011 13:56
программатор надо.
Rusik12
10/02/2011 17:30
его можно собрать самому? если это делу поможет, я готов!
CHETLAN
10/02/2011 17:59
Rusik12, а по VGA изо есть?
Rusik12
10/02/2011 19:03
не пробовал, испробую отпишусь
Rusik12
11/02/2011 21:05
Подключил vga, выбрал в меню RGB-PC вход, включился звук, с входа для компа, экран белый. вынимаю VGA кабель, экран черный и бегает "нет сигнала". есть еще мысли?
Rusik12
20/02/2011 14:50
скажите мне пожалуйста! собрал программатор, установил софт от postal. куда именно подпаивать sda и scl? и как загнать проц в режим програмирования? Прошу помощи
pabel
20/02/2011 15:56
Rusik12, На автопоиск пусти.он хоть один канал у тебя увидит этот проц по OSD!?.
Так понимаю у него 2 неисправности(косвенные,видимые).
Так ...извеняюсь вторую страницу не увидел!.
Rusik12
20/02/2011 16:01
pabel, на поиск пускал, сам каналы не находит (т.е. находит, но пропускает. Это видно при подключении видео с тюнера) у меня последний вариан прошить A29040BL-70, как мне это сделать? Прошу помощи какой тип процессора выбирать? как загнать его в isp?
pabel
20/02/2011 16:14
Ну это вариант не последний ,а так скажем, самый легкий для тебя.
А там что ,не общая шина?.
Посмотрю схему ,может и подскажу,я же говорю -не знал что вы так далеко зашли.
Rusik12
20/02/2011 16:17
pabel, прошить nvm получилось, а флешь никак, нет isp mode.
pabel
20/02/2011 20:06
Rusik12, Давай ссылку.где "Почта "подключился к M30300SAGP.
Rusik12
21/02/2011 21:12
народ, ну скажите мне пожалуйста, как мне прошить флешь через sda и scl? джигу собрал, а какой софтиной законектить этот проц? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Rusik12
22/02/2011 00:27
pabel, в смысле?
Rusik12
24/02/2011 19:30
всем спасибо за содейсвие и помощь! проблема была в скалере. замена такового решила ее.
Rusik12
27/02/2011 15:18
но остался один вопрос, в момент вкл. меряю напряжение с бп 12в, соответсвует, а когда уже вкл подсветка напряжение подымается до 13в! что это может быть?
B.B.
27/02/2011 16:27
Если другие не повышаются пропорционально, то все нормально.
Rusik12
27/02/2011 16:30
остальные в норме. только греется скалер. подскажите, какая у него рабочая температура? может стоит поставить дополнительное охлаждение, для уверенности?
Rusik12
13/02/2012 15:20
прошу отметить как решено.
