LG RT-42PX10 шасси V6 проблемы с изображением | |||||||
Vovan253 26/02/2011 02:47 |
Изначально был мертвый Z-SUS, дохлый предохранитель по 190в, на плате Z-SUS КЗ по 190в, гибритка дохлая, изображения нет. Отключил Z-SUS. Проверил источник -все напряжения в норме +5 +190 +65 без пульсаций. Заменил Z-SUS на новый(заказывал в АСЦ Орбис в С-Пб). Картинка появилась абсолютно нормальная. Через 20 минут нормальной работы картинка скачком стала темнее в два раза, неестественные цвета. Промерял еще раз источник питания и Y-SUS - все ОК (соответствует шильдику панели), кроме 15в с Y-SUS - плавает от 12 до 14 вольт. Поменял емкости по 15в в Y-SUS - не помогло, пробовал регулировками на Y-SUS - только хуже можно сделать. Вопрос - это у меня новый Z-SUS сдох или что-то другое.
Спасибо за ответы! |
SV 26/02/2011 04:00 |
Так что влетел ты на зет, поленившись сделать профилактику игреку. |
Vovan253 26/02/2011 06:15 |
Я заменил все конденсаторы по 15в в Y-SUS. Я правда так и не понял кто в Y-SUS вырабатывает 15в. Подскажите плиз. |
B.B. 26/02/2011 08:09 |
Vovan253, фотки я сейчас отредактирую, а ты темку подправь, согласно правил. Тип панели не забудь указать. |
Вячеслав73 26/02/2011 09:19 |
Vovan253, если ты все "люмяшки" в игреке выкосил после замены нового блока - то опять попал на гибридку. по фотке явно, гибридка в zsus подбита. а если профилактика по 15в, была сделана до замены блока , то бывает сканы тоже садят 15в, но картинка при этом совсем другая. |
Captain 26/02/2011 09:58 |
Vovan253, а вот B.B. не зря просил тебя тему подправить. Панель тип не указал. Если все сделаеш то можно и подсказывать и где
и как это работает. Если не хочеш - сам ищи в инете на свою панель диаграммы работы игрека и зета и сравнивай со своей. |
Vovan253 27/02/2011 19:04 |
Панель LG PDP42V60011, что еще не так в теме? |
SV 28/02/2011 03:44 |
А со входа зет не судьба было тестером прозвонить? Вышел бы на 7815, а от нее на DC-DC |
Александр (Hook) 28/02/2011 10:40 |
Одно другому противоречит.
На эту панель есть все, в наличии. Трубочка в ЛС.
Это вы зря Y накрутили... Судя по картинке Z еще дышит... |
Vovan253 02/03/2011 19:51 |
Меняю Z-SUS по гарантии в АСЦ, Стоит ли заказать Y-SUS для избежания повторного издыхания Z или понадеятся на АВОСЬ. |
zmej 02/03/2011 23:00 |
скорее всего он не новый был ДОБАВЛЕНО Март 03 2011
ДОБАВЛЕНО Март 03 2011 Y-SUS должен остаться целым но всё может быть |
Vovan253 03/03/2011 07:22 |
Стопроцентно новый. |
Captain 03/03/2011 08:06 |
Vovan253, у тебя подход странный: "Поставлю и что будет?". Может в энциклопедию сходиш, изучиш принцип работы панелей PDP, найдеш причину и устраниш?
Такой ремонт может быть бесконечен....
сергей_пушкино 03/03/2011 20:49 |
IC16 С НЕЁ 15В НА РАЗЪЁМ Y P2----НА ЛОГИК -----ПО-МОЕМУ НА X ПОТОМ НА Z. СОХНУТ ЛИТЫ ,В ЕТОЙ ЦЕПИ,C21 C72 (C21 C29 ЗАМЕНИТЬ НА ОДИН 1000МФ) +ПРОПАЙКА ВСЕХ СМД КОМПОНЕНТОВ И ВЫКАШИВАНИЕ АЛЮМЯШЕК-ЛИТОВ. ЗЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО ЖИВ,НА СВОЁМ В6 ЭКСПЕРИМЕНТИЛ СЕГОДНЯ....(ВМЕСТО 15В БЫЛО 9-10) |
hukin-sobaka 03/03/2011 21:30 |
Это ты зря сделал! (всмысле заказа). Поторопился. http://monitor.espec.ws/section31/topic154130.html ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 22:34 Vovan253, давай скорее спрашивай по своей плазме, пока у меня две открытые на прогоне LG 42PX10 и 42PX11 на твоём шасси 42V6 стоят (после очередного ремонта гибридок, кстати) - посмотрю и померю где тебе чего надо. (если что, с Москвы я, в ЮВАО) |
Vovan253 03/03/2011 21:38 |
Просветили меня люди. Похоже у меня обрыв в Y-SUS по 15в. Завтра утром будет результ исследований. |
Vovan253 03/03/2011 21:47 |
"Горбатого" я лепить не хочу и не буду. Это в смысле ремонта гибридок. |
сергей_пушкино 03/03/2011 22:33 |
Володь, а у тебя при последнем включении картинка напоминала полу-негатив или типа того....... |
Vovan253 04/03/2011 12:14 |
Да похоже на полунегатив с пониженной яркостью и контрастом |
сергей_пушкино 04/03/2011 13:08 |
НУ ТАДЫ РАБОТАЙ Y И СПОКОЙНО ВКЛЮЧАЙ (ТОКА С 15В РАЗБЕРИСЬ, НЕ ПОДКЛЮЧАЯ ВЫСОКОЕ НА Z МОНА ВКЛ. И МЕРЯТЬ)
Отожми клавишу Caps Lock. p.s. B.B. |
Vovan253 04/03/2011 15:11 |
Сергей, я поменял все алюминиевые емкости в Y-SUS, напряжение +15 вольт стало нормальным без пульсаций и не дергается, А картинка вообще не изменилась, похоже Z-SUS конец пришел. На следующей неделе придет новый блок, посмотрим чего будет. |
Vovan253 05/03/2011 23:51 |
Серега, я затупил что я с тобой не связался сразу, массу времени потерял. Надо апстенку головой стукнуться. С меня пиво!!!! |
hukin-sobaka 10/03/2011 05:06 |
Vovan253, слушай, вопрос не в тему - у тебя внешний тюнер родной от этой плазмы имеется, или просто как панель её используют? Как к пользователю вопрос будет. |
Vovan253 10/03/2011 12:39 |
В этой панели встроенный тюнер, ничего внешнего нет!!!
ДОБАВЛЕНО 10-03-2011 12:50 К теме: Новый Z-SUS проблему не решил - все как было так и осталось, буду менять ВСЕ!!! электролиты в Y-SUS, если не поможет тогда Х.З. |
сергей_пушкино 10/03/2011 13:08 |
Так ненадо(Славик чо-то я очкую!!!!) менять ВСЁ!!!!! бери осцил и выкладывай хорошие читаемые фоты с размахами сигналов НА МАТРИЦУ У-вых любого из Убуфер и вых Х!!!! |
Vovan253 10/03/2011 13:42 |
ОК! Ток не сегодня а завтра.
ДОБАВЛЕНО 10-03-2011 13:43 А емкости я ВСЕ все равно поменяю!!! ДОБАВЛЕНО 10-03-2011 13:45 Я так сильно огорчился, что взял и напился водки. |
сергей_пушкино 10/03/2011 13:51 |
Не огорчайся есть ещё более синии синяки |
сергей_пушкино 15/03/2011 02:15 |
вот чо намерил:
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 03:22 И ещё мысль,ты пока искал 15в с новым зетом,20мин отработал ок,потом лафа закончилась,я правильно излагаю.....если да то могла помереть гибритка игрека(как вариант) тока ненада и игрек заказывать!!! |
Александр (Hook) 15/03/2011 04:22 |
Vovan253, Ну, вы блин даете... Клиент то вас еще не загрыз со сроками? Может все таки зачинть вам его? |
Vovan253 15/03/2011 12:44 |
Спасиба Серега! Счас проверим. |
сергей_пушкино 15/03/2011 12:56 |
Насчёт игрек гибридки чаво скажешь??? пост над 1-й осцилограмой... |
Vovan253 15/03/2011 13:38 |
Да так и было. 20 минут работал нормально, правда немного точек цветных было, при переходе с канала на канал, но я подумал что это остаточные явления самой панели так как люди включали аппарат с дохлым Z много раз, надеялись что само рассосется.
Померял все что ты отписал, осцилограммы такие же, напряжения тоже кроме VSCW, у меня 120в, но и на шильде панели 120в написано. Еще странное дело - если отключить верхнюю планку дешифраторов, только серые полэкрана внизу, картинки нету никакой, пробовал поменять планку на Б\У - тоже самое, правда я не уверен что она рабочая. Если нижнюю отключить, вверху изображение есть. Напряжения на сканах Sus-dn 8v Sus-up 67v относительно земли. Может и правда гибридка померла в Y-SUS а я тут парюсь. Надо было конечно сразу кондеры косить в Y, но я у клиента был когда Z менял, неудобно это. |
Vovan253 16/03/2011 20:38 |
А вот стекло может давть такой дефект? |
сергей_пушкино 16/03/2011 20:53 |
НЕТЬ! до Берингова не доехал сегодня..... |
Vovan253 17/03/2011 06:42 |
Жду результатов твоих измерений! |
Александр (Hook) 17/03/2011 20:34 |
"Если нижнюю отключить, вверху изображение есть."
Ну и какой вывод? |
SV 18/03/2011 03:25 |
Очередная типовуха шестой панели - нижняя микра скана |
Vovan253 24/03/2011 14:53 |
Заменил Y-SUS - все стало хорошо, единственно что беспокоит это мушки при смене сюжета или при переключении источника сигнала. Напряжения на новом Y я выставил в соответствии шильдиком матрицы. Вопрос а сколько всетаки должно быть напряжение на Sus-up и Sus-Down? |
сергей_пушкино 26/03/2011 17:39 |
мушки зелёные? |
V_I_K 27/03/2011 01:07 |
О...а я мушек вылечил. Одну плазму уже отдал сегодня клиенту...тяжелая матьее кг 40к наверное.
Утащил, подключил, осчастливил! С утреца вторую буду приводить в порядок. |
сергей_пушкино 27/03/2011 01:58 |
Молодцом ,лучше бы написал Володе как...... |
Vovan253 28/03/2011 08:40 |
Да в том то и дело что разноцветные. |
Vovan253 28/03/2011 13:19 |
Закончил ремонт. Точки убрались регулировкой SyS-UP и Sys-DN |
сергей_пушкино 28/03/2011 13:24 |
Молодцом!! А говоришь плазмы не умеешь....... |
