LG 32PC54-ZD (PDP) - очень тусклое изображение
яалександр
01/03/2011 18:25
Господа, прощу проконсультировать...
Панель PDP32F15384, проц LGE6891DD-LF.бу EBR 56755501 V3.30 5ECD ?
У тв очень тусклое изображение. Но оно есть, включается в тестовый режим, но тест в виде очень тусклых еле заметных полос со снегом. (но тестовые изображения меняются) Все напряжения на БП в норме. Проверил транзисторы , диоды на платах ZSUS YSUS, а так же конденсаторы (и по ЕСР тоже) на платах БП и разверток Все ОК. Как рассказал клиент дефект подкрался неожиданно, во время просмотра. И что то я уперся в тупик.
Прошу помочь.
B.B.
01/03/2011 18:50
яалександр, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
яалександр
01/03/2011 19:46
вот после коррекции .
Valenok
05/03/2011 11:41
Только что в этом аппарате с теми же симптомами на Y-ке нашел пару рваных бескорпусных резисторов по 5,6Ом, стоящих в параллели и питающих с DC\DC один из транзисторов. Примерно в центре платы находятся. Сигнал Y-ка был некрасивым в отрицательной части.
Нижний радиатор прилично грелся. Во избежании рецидива, приделал к нему пропеллер.
hukin-sobaka
10/03/2011 04:57
яалександр, по твоим словам (по фото определять легче было бы) похоже, что неисправность кроется в ZSUS - типичная проблема. Вышла из строя гибридная микросхема на радиаторе. От сильного и длительного перегрева, как раз в процессе работы.
Valenok
10/03/2011 07:38
А нету там никакой гибридной микросхемы.
