NOVEX NL-32S701 нет подсветки экрана.. | |||||||||||||||||
Seryi134 12/03/2011 00:07 |
NOVEX NL-32S701
Состав: Шасси: 200-107-jk371xp-ch rev.c Наклейка на шасси: P02-KJ2 - CF321HIX - CF321XP2H. Процесор: M28202AG - 0740-BDSL Видео: MT8293AE - 0736-AEBL - L718830 PSU - PROVIEW IPOS 150 REV-1.8 - 200-P00-HM150H Не загорается экран.На пульт реагирует.Когда включаю,на блоке питания постоянно моргает светодиод с переодичностью 1сек.Когда дёргаю из разетки,динамики блынькают.На 20v. питание скачет беспредельно (там где пометил стрелкой).Когда включаю телик,экран на долю секунды загорается. Проверил уже все кондюки,транзисторы,диоды,и нефига,лампы рабочие(( Что может быть?Подскажите вероятные причины такого. И не пинайте сильно если что не так написал) Помогите пожалуйста!! |
B.B. 12/03/2011 07:43 |
Что происходит с командой на запуск инвертора и напиши на чем он собран. |
vebs 12/03/2011 12:19 |
Что там у тебя на БП+ инвертор написано? Около транса верхнего инвертора. Маркировка. Плохо читается по фото . ТС1...........F?
Нужно БП и копать . |
Seryi134 12/03/2011 14:06 |
Нет стабильных 20в.,постоянно скачет. Вот это мне и не понятно,ПОЧЕМУ,из-за чего это!??
Разобрал,путём замыкания стентбай,лампы вспыхивают все одновременно,цвет у всех здоровый)
кондюки мерял- MASTECH MY-6013A,всё остальное UNI-T UT10A
На всех в норме,кроме как на клейме где 20в.
Как мерять,и где подскажите?
Где посмотреть?
Эт я понимаю,только ГДЕ!? |
vebs 12/03/2011 16:35 |
При таком отношении,.......... ![]() ![]() 1. В составе маркировку БП не указал. 2. На вопрос о маркировке БП ,вообще забил ..... И что ты желаешь в помощь услышать? |
Seryi134 12/03/2011 16:51 |
Извиняйте,не видел,глаза обшиты... Маркировка: B/PEC DGVO-3 , E177671 PSU указывал- PROVIEW IPOS 150 REV-1.8 - 200-P00-HM150H |
vebs 12/03/2011 16:54 |
На сколько у меня зрение позволяет, то на фото просматривается
B.B. 12/03/2011 16:55 |
Там должено быть 24в согласно схемы. Отключи нагрузку (а это питание инвертора) и нагрузи лампочкой. Что будет? Если проблемы в БП, то у тебя же есть схема. Если следуют вопросы по поводу где мерять и как посмотреть, то может Мастеру отдать? Не вижу состава инвертора. |
vebs 12/03/2011 16:58 |
Мля! За тебя еще и по фото маркировку смотреть нужно?
TC18813F PCB - POWER SUPPLY MAIN FOR ELEMENT ELECTRONICS Polaroid TLX-03210b with power supply TC18813F Ищи сам теперь по другим схемам девайсов свой БП, и копай как хочешь. Тебе дали направление с поиском схемы.Больше желания помогать тебе нет. |
Seryi134 12/03/2011 16:59 |
БП-не мой( Была проблема фотиком,ща переложу фото.. И ещё раз извиняйте,что ввёл в заблуждения(( |
vebs 12/03/2011 17:00 |
В.В. похоже клиент на столько ленив, что полностью игнорирует подсказки. Что же теперь ему за него схему поискать на просторах инета? ![]()
Обалдеть! ![]() Вот тебе тема. Читай. http://monitor.espec.ws/section33/topic160617.html Проверяй емкости по горячей части. |
Seryi134 12/03/2011 17:13 |
Ну схему то я приложил. ![]() ![]() ![]() |
vebs 12/03/2011 17:15 |
Уже все теперь понятно,что у тебя за питалово.Какую именно поменять емкость в горячей, уже говорить не хочется. Попытайся хоть сам что нибудь подумать и предпринять.
Виктор, у него девайс эксклюзив. И питание должно быть не 24 в, а 20 в. А плавает....Поломка обыкновенная , похоже лабуда ,блоков питаний,т.е. емкость ШИМа поплыла.Типа 33(47) мкф Пусть надеется , что ШИМ живой. |
Seryi134 12/03/2011 17:22 |
Если имеете в виду ёмкость 150uF 450wv,то вы не провы она рабочая 100 пудов,а шапка приподнята(это плёнка) |
vebs 12/03/2011 17:24 |
Емкость 100/450 это входная . Тебе так бы и написали.
Столько времени в инете сидишь! ![]() Мелкие,это от 1 мкф до 50 мкф. Как все поменяешь,пиши результат. Должен заработать,ну а нет,дальше двинемся чинять твой БП. И перечисли маркировку всех микросхем на этой плате.Маркировку в любом случае перечисли, даже если заработает.Для потомства. |
Seryi134 12/03/2011 17:34 |
Промерял все ёмкости,всё в норме. Меня смущает слабое жужание в районе микросхемы D3SB 60 78(пометил на фото),на растоянии 20см. слышно,это нормально или нет? И ещё,там где я говорил что скачет где 20в. теперь напряжение не скачет а держит 24в. стабильно.
Seryi134 13/03/2011 16:00 |
Блок питания сейчас в норме,питание везде в норме.Теперь уж точно что-то с мамкой,что в ней копать не знаю ![]() Сервис мануал залил сюда http://rghost.ru/4751666 |
B.B. 13/03/2011 16:50 |
А сюда кто будет заливать ? ----> http://archive.espec.ws/ |
Seryi134 13/03/2011 17:04 |
B.B., залил http://archive.espec.ws/section78/file23316.html
Подскажите где можно купить мать,и сколько орентировочно будет стоить? |
vebs 13/03/2011 17:26 |
Питание само по себе что ли заработало? |
Seryi134 13/03/2011 18:22 |
Честно сказать не знаю как, повыпаивал все электролиты проверил, впаял обратно и всё гут.Может где холодная пайка.Пришёл к тому что мамка,только где в ней копать не знаю ![]() ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:04 vebs1969, Подскажи явно есть догадки,предположения, я в долгу не останусь.. Я конечно ламер в телевизорах, я больше по sat-тв специализируюсь, нет у меня желания отдавать теле-мастерам 3 т.р. за диагностику без разходного материала,не стоит этот телик такого ремонта. |
vebs 13/03/2011 19:30 |
Начинай по порядку. При включении напруги БП есть. Так? На пульт выкл в дежурку реагирует? Звук сейчас есть?Вообщем подробно.Что сейчас есть,что происходит?Проверял на короткое ключи в инверторе?Трансы в инверторе прозванивал.? Их там два.Выпаяй,и сравни сопрот обмоток. разницы не должно быть.
На емкости PFC сейчас 390 в? Может у тебя ключи Q16,Q17 в ауте.Ну и когда наконец выбило F2 пред.,то появилось 390 в, и соответственно 24 в? |
B.B. 13/03/2011 19:41 |
Это здесь ищут http://monitor.espec.ws/section12/
![]() Что сейчас происходит с запуском ТВ после ремонта БП ? |
pabel 13/03/2011 19:53 |
B.B., Ничего он покупать не будет,он уже не знает как Отмазаться от этого Телевизора. |
pabel 13/03/2011 20:59 |
Seryi134, Я так понял,вы два человека собрались,оба без опломба ,на Форуме -ты,за паяльником-Он.? |
vebs 13/03/2011 21:20 |
Seryi134 13/03/2011 21:37 |
Всё в норме 5в. 12в. 24в
Реагирует, всё как паложенно.
Нету.
Когда включаю кратковременная вспышка экрана есть,вот только не пойму,когда проходит секунд 10сек. после включения телика начинает моргать светодиод на БП,это нормально?о чём оно говорит?
Пока не проверил,ща буду проверять.
Есть.
Короткого нет.
Ключи менял,ставил новые. А возможно как-то запустить инверторы принудительно ![]() |
Vikont 13/03/2011 21:39 |
Это где же так за диагностику берут? ![]()
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 21:41
Seryi134 13/03/2011 21:54 |
Сочи ![]()
Крайняя мера будет такая ![]()
До 4т.р. я готов потратить. |
vebs 13/03/2011 21:57 |
Сваливается в защиту. Хоп! Есть мысль.Там же монолампа стоит? Было такое в практике.Название девайса не помню,да и не важно. Под лампой стоит датчик. Если лампа севшая,то она и не светит нормально,а на сек и тухнет.Датчик определяет,что света лампы нет,и сваливает в защиту. У тебя похоже светодиод моргает не блока питания,а инвертора. Монотонность свечения ламп,как ты определял,все туфта. Ищи лампы,навешивай ими нагрузку,и будет хоть немного понятно.Почему сразу на мамку грешишь! ????? Что за светодиод моргать начинает? Найди его,и напиши маркировку по схеме,которую выложил. И давно нужно было проверить трансы. В первую очередь это делают,при кратковременной вспышке ламп инвертора. |
Seryi134 13/03/2011 22:11 |
А в каком месте данный датчик обитает, подскажите пожалуйста. |
vebs 13/03/2011 22:11 |
У тебя там 16,5 в есть?
Я по китайски не силен,но в твоей схеме указано такое напряжение. датчик? Да пара, если идет куда либо в панель,то есть таковой.Если нет,то и забудь про него.Я просто высказал, предположение.Из практики про монолампу. |
Seryi134 13/03/2011 22:14 |
Где именно? |
vebs 13/03/2011 22:16 |
Кусок из твоего мануала БП. Откуда же я знаю.Девайс перед тобой, только вижу мануал. |
Seryi134 13/03/2011 22:17 |
нет там никакого датчика, по крайней мере мне не попадался. |
vebs 13/03/2011 22:19 |
Тогда про датчик больше не ломай голову.Это было предположение. Я бы , как то постарался перевести мануал с китайского.И выяснил например,что за 16,5 в? А как переключатели стоят? Правильно для твоей диагонали? Вообщем пытайся перевести мануал.А так и правда гадание на кофейной гуще получается. |
Seryi134 13/03/2011 22:30 |
с начала, была произведина замена D7 в первичной цепи(Обрыв), EC17 EC18 - вздутые, Q11 - обрыв, IC8 - просто поменял, трансформатор инвертора первичка - 0,9, вторичка - 37,1 (мерелось китайцем) на обоих, проверить индуктивность нечем, возможно ли повесить эквивалент нагрузки в место ламп и какой, что бы исключить лампы.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 23:31
такого нет переключатиля |
vebs 13/03/2011 22:36 |
Вместо ламп только лампы.Или такую же монолампу,или набрать,ну например с разборки 32".Другого варианта нет.
Тут смотрел.15 в на 8 ? Устал я гадать ![]() Ищи , что еще могло сгореть.Ищи , думай. |
Seryi134 13/03/2011 22:38 |
на мониторы можно, а на телек нет!? |
vebs 13/03/2011 22:43 |
Что можно на мониторы? Эквивалент? Так, а как ты выяснишь,светит эквивалент или нет,если повесишь емкость или резистор?
Но ты же промолчал,что у тебя были найдены сгоревшие диод,транзюк,вздутые конд. ![]() |
Seryi134 13/03/2011 22:46 |
по диоду и изображению на матрице, подсвечу фонарикам, под определенным углом видно изображение, емкость собираюсь подвесить, только не знаю какую, на обум не хочится |
Vikont 13/03/2011 22:50 |
Seryi134, сто пудов у тебя засада в инверторе.Не даром были вздутые емкости.Что то ты не досмотрел... |
Seryi134 13/03/2011 22:59 |
В очередной раз обложался ![]() ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:14 подскажите что за BK_ON и что на нем должно быть? ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:15
на 8 ноге 14,47 в ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:30 Есть возможность проверить трансы на ГВЧ, как проверю отпишусь. |
Seryi134 14/03/2011 23:20 |
Что проделал сегодня.Запустил принудительно телик,закоротил транзистор Q15(базу и емитор)экран зажёгся в меню входит,радует то что лампы рабочие и инверторы тоже,при этом инверторы жужат неприятно,яркость в половину(когбудто на 20%),подаю 5в. на 9 ногу микрухи SG3525 через сопротивление, лампы начинают работать как положено (в смысле яркость),но при этом полевики Q16 и Q17 нагреваются тут-же.
Непонятки по питанию микрухи SG3525,уже устал копать,ниже прикладываю рисунок,где указал что у меня реально сейчас с питанием на ней. ![]() |
Seryi134 17/03/2011 21:25 |
Проверил инвертор один битый ![]() Особа благодарю!!! vebs1969, Vikont И всех кто принимал участие! ![]() |
