UNITED LTW32W67 прошу определить микросхему в тв | |||||||||||
| vladserebrya 30/03/2011 20:35 |
Блок питания MLT666 REV:2.8
Пробило полевик Q14 6N60C на затвор. Через D20,R135- выбило шим IC1. на данной микре обозначение 62747(на схеме 62734 ). не могу найти на нее шит, так как маркировка не полная. либо чем можно её заменить? фото+схему прилагаю. |
| alex71 30/03/2011 20:59 |
Примерь SG6848. |
| vladserebrya 30/03/2011 21:44 |
Хороший вариант, нашел отличия в номиналах деталей по 4выв(sense) и 6выв(gate).
Что делать?оставить как есть или придется по шиту SG6848 номиналы ставить? |
| alex71 31/03/2011 21:33 |
Ну а что мешает проверить бп отдельно от шасси и посмотреть тестером выходные напруги? |
| vladserebrya 01/04/2011 04:29 |
на какое напряжение нужен защитный стаб по питанию шимки SG6848? |
| vladserebrya 07/05/2011 12:31 |
для шим 62747 стоял на 27В. |
| B.B. 07/05/2011 15:08 |
Защитный стабизатор останется тот-же, если конечно ты питание не меняешь. |
| vladserebrya 07/05/2011 16:29 |
а зачем тогда он нужен если допустимое питание SG6848 = 25в?
что тогда защитит стаб на 27в? |
| B.B. 07/05/2011 22:05 |
Я могу тебе встречный задать - даже наверное не так - я уверен, что ты в электронике полный ноль.
Ты меня конечно извини, но я в трех словах попробую свое "хамство" тебе довести. Если с источника питания идет напряжение , допустим 15 вольт, и идет оно через резистор , скажем 100 ом, а за ним поставим стабилитрон на 12 вольт, то напряжение станет на выходе 12 вольт. Я думаю что ты догадался куда денется остальное напряжение.
В твоем вопросе напрашивается такой ответ ----> если напряжение питания превысит 27 вольт, то он замкнет и далее ........ Это и есть защитный стабилитрон. Извини, но я закончил только три класса. |
| vladserebrya 08/05/2011 09:54 |
блин так то я не тупой и прекрасно это понимаю, Вы не поняли сути вопроса.
Этот стабилитрон ограничивает питание микросхемы в момент запуска., т.е задает величину максимально возможного напряжения на вывод питания микросхемы., а так как он расчитан на 27в, а микросхема на 25в, то он уже не защитит микросхему, и она пыхнет при первом включении. Вопрос поставлю по другому: при превышении напряжения 25в, не станет ли шим защищать стабилитрон? |
| B.B. 08/05/2011 13:12 |
| vladserebrya 08/05/2011 16:43 |
этого стаба нет в схеме, но есть на плате.
я его дорисовал. |
| B.B. 08/05/2011 16:53 |
Оставь прежний стабилитрон. Он защищает микру от напряжения выше 27 вольт. |
| vladserebrya 08/05/2011 16:56 |
ОК. |
| vladserebrya 11/05/2011 16:49 |
блок спаял, при включении в сеть, шим включилась в режим старт-стоп. проверил питание шим - импульс размахом до 15в(по шиту 16,3в) , пришлось поменять кондер EC21 с 10мкф на 44мкф.
включил блок с маломощными лампочками- все гуд, питание держит четко . поставил блок в тв, включил, и снова старт-стоп. Короткого в разъемах не обнаружил. почему шим под нагрузкой колбасит не понимаю. ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 17:56 как можно определить возможную неисправность блока корректора мощности, или вобще обойти его? |
| Captain 11/05/2011 19:06 |
кондер скорее всего не решил твоей проблеммы. Микросхема не может питаться импульсом с размахом до 15В, значит питание ее не в норме. Может выпрямительный диод для питания шима в утечке? Проверь заменой.
ты проверь ток, может нагрузки мало на БП или наоборот много?
проверь на силовой банке напряжение во включеном состоянии. Если работает то U=375-400V. Если нет то до 310V только дотягивает. Отключать не советую, надо дорабатывать выпрямитель и увеличивать емкость на силе раза в 2.5-3 раза (минимум). ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 20:07 И вооще vladserebrya, можеш выражать правильно мысль? искал МС и не с того ни с сего PFC виноват. Может толком все разложиш по полочкам. |
| vladserebrya 11/05/2011 20:24 |
проверю
я хотел это сделать, но как, если мне неизвестен ток потребления майна и нет маркировки выхода на плате БП?
Замерял, если не изменяет память 310в на банке. Завтра перепроверю.
Это я не понял. Мне бы об этом поподробней. |
| Captain 12/05/2011 04:50 |
вооще то это теория на уровне школы. 1е - необходимо заменить или проверить выпрямительный мост. Он должен обеспечивать максимальный ударный ток при включении ТВ в розетку и должен обеспечивать длительную работу под номинальной нагрузкой. Обычно приходиться ставить выпрямительный мост по характеристикам в 2-3 раза лудше. Причина - увеличение сетевой банки. 2е - при наличии термосопротивления (сбрасывающее ток при включении) то его надо увеличить по мощности в 3-4 раза. При наличии же мощных сопротивлений следует расчетом проверить мощность, иногда приходиться увеличивать мощность на 2-4 ватта и сопротивление на 1-2Ома. Причина - увеличение сетевой банки. 3е - при работе БП под номинальной нагрузкой проверяются пульсации на электролитическом конденсаторе (сетевая банка). Сначала добиваемся увеличением емкости чтоб пульсации не были выше 5-7%, подсчитываем общую емкость и накидываем еще 20% и устанавливаем. А вооще лудше сделать PFC, по крайней мере в сеть не полезет дерьмо от БП. Часто выпрямительные диоды виноваты, да транзистор по силе заклинивает. Посмотри что после PFC, может он не виноват в замыканиях. |
| vladserebrya 12/05/2011 17:47 |
Здравствуй Игорь! в школе я учился неохотно на 2 и 3. по окончании школы появилась тяга к знаниям, и я закончил техникум на 4 и 5.захотел обратно в школу.
Но я не об этом. замерил напряжение на сет.банке: 1. в режиме хх, без сигнала STB = 345v 2. в режиме хх, с STB = 385v 3. с лампой 12в*40вт, с STB = 345v банка :120мкф*450в, ESR= 0,7. диод по питанию шим менял-безуспешно. запитал отдельно шим - блоку хватило мощи засветить лампу 12в*40вт (завтра постараюсь подключить вместо шим эквивалентное сопротивление, померить напряжение в режиме под нагрузкой.(скорее всего питание шим окажется ниже порога отсечки- 11,3в)) потому, вероятнее всего проблема лишь в недостке питающего напряжения для шим. как это можно решить? - уменьшить величины пусковых сопротивлений R130,131,132+поставить стаб (около 17в) - использовать отдельный бп - домотать обмотку транса для подпитки шим(что очень муторно и неохота.) |
| B.B. 12/05/2011 18:03 |
| vladserebrya 12/05/2011 20:51 |
с резисторов, предназначенных для пуска, сделать основное питание для шимки уменьшив их номинал.а стаб добавить на 17 или 18 вольт. и тогда, в принципе блок должен будет заработать. |
| B.B. 12/05/2011 21:22 |
vladserebrya, посмотри откуда идет напряжение А3 и внимательно изучи принцип работы ШИМ.
Вот с даташит рисунок. Обрати внимание на мои стрелки. Попытайся сам понять, для чего так сделано питание. |
| vladserebrya 12/05/2011 21:51 |
принцип работы шим почитаю |
| Captain 13/05/2011 06:17 |
А вот сдесь следует напрячся по полной. С какого перепугу 345В? Впроче можно предположить что у тебя завышено напряжение 220В. Теперь банке:
Доверять не следует. Были случаи когда банки срабатывали на уровне 360В как стабилитроны, резко летел ток при запуске PFC. Но
походу он работает. Проблемма то тобой определена:
система питания виновата. Это диоды, емкости, полудохлые шимы (тянут по питанию). Я склоняюсь к мысли что работы на 5 копеек, тебе надо знаний искать, теории. |
| vladserebrya 13/05/2011 15:00 |
банку менял-бесполезно
когда я написал: запитал отдельно шим - блоку хватило мощи засветить лампу 12в*40вт, при этом она была подключена на выход 5в, а светилась она не изза 5в а лишь изза 2,5в.так как блок больше не выдал. подключал лампу на 24в*40вт к выходу 24в, так шим вобще в защиту ушла. сегодня повесил резик на 3,5ком в качестве эквивалента шим, подключил на выход 5в лампу 12в*40вт, шим запитал отдельно. померил напряж. на резике - 8,6в. при отключенной лампе - 15в. отсюда вывод- шим не хватает питания. но почему? замерил напругу на сет.банке при включенной лампе 12в*40вт+включен STB - 335в замерил напругу без лампы+включен STB - 385в. отсюда вывод - блоку не хватает мощности. этого не должно быть, чтобы лампа в 40вт, так садила питание. еще обнаружил резюк с завышенным сопротивл. по схеме R16 2,2 ом, мой оказался 6,2ом(растресканный корпус). поменял-без результата. пишу сообщение и пришла мысль, раз по цепи питания было короткое и начиная с R139 и далее по схеме, до F1, то наверное диодный мост BG1 подпален, изза которого имею проблему, о чем написал вчера Captain. ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 16:14 Уважаемый В.В. раскрой пож. секрет ребуса, что означают красные стрелочки на схеме. |
| Captain 13/05/2011 16:06 |
B.B., Виктор, тяжелая у тебя работа. vladserebrya, осцилограф возми в руки, им все видно, но мне кажется теории нехватка очень большая. |
| vladserebrya 13/05/2011 16:19 |
так я и ремонтом 2 года всего занимаюсь. |
| Captain 13/05/2011 16:50 |
Скачай себе книгу "силовая электронника" Семенова, почитай. А то за 2 года не ознакомился даже с принципом работы ИИП. |
| Шрек 22/07/2011 22:13 |
Сегодня ремонтировал аналогичный БП,вместо 62747 поставил SG6848(8-DIP),правильно распаял вывода - БП завелся сразу.На выходе 5,1V пошли как дети в школу,больше ничего менять не пришлось. |
| X1-43 23/07/2011 17:05 |
Китай передранный с китая. Вот с этого :
http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7535&LD7535A-DS-01c.pdf |
| vladserebrya 23/07/2011 17:11 |
времени пока нет на ремонт этого бп. |
