UNITED LTW32W67 прошу определить микросхему в тв
vladserebrya
30/03/2011 20:35
Блок питания MLT666 REV:2.8
Пробило полевик Q14 6N60C на затвор. Через D20,R135- выбило шим IC1. на данной микре обозначение 62747(на схеме 62734 хммм... ). не могу найти на нее шит, так как маркировка не полная. либо чем можно её заменить? фото+схему прилагаю.
alex71
30/03/2011 20:59
Примерь SG6848.
vladserebrya
30/03/2011 21:44
Хороший вариант, нашел отличия в номиналах деталей по 4выв(sense) и 6выв(gate).
Что делать?оставить как есть или придется по шиту SG6848 номиналы ставить?
alex71
31/03/2011 21:33
Ну а что мешает проверить бп отдельно от шасси и посмотреть тестером выходные напруги?
vladserebrya
01/04/2011 04:29
на какое напряжение нужен защитный стаб по питанию шимки SG6848?
vladserebrya
07/05/2011 12:31
для шим 62747 стоял на 27В.
B.B.
07/05/2011 15:08
vladserebrya писал:
vladserebrya писал:
Защитный стабизатор останется тот-же, если конечно ты питание не меняешь.
vladserebrya
07/05/2011 16:29
а зачем тогда он нужен если допустимое питание SG6848 = 25в?
что тогда защитит стаб на 27в?
B.B.
07/05/2011 22:05
vladserebrya писал:
Интересный вопрос ты задал. классно! Я могу тебе встречный задать - даже наверное не так - я уверен, что ты в электронике полный ноль.
Ты меня конечно извини, но я в трех словах попробую свое "хамство" тебе довести.
Если с источника питания идет напряжение , допустим 15 вольт, и идет оно через резистор , скажем 100 ом, а за ним поставим стабилитрон на 12 вольт, то напряжение станет на выходе 12 вольт.
Я думаю что ты догадался куда денется остальное напряжение. подмигивание
В твоем вопросе напрашивается такой ответ ----> если напряжение питания превысит 27 вольт, то он замкнет и далее ........
Это и есть защитный стабилитрон. Извини, но я закончил только три класса.
vladserebrya
08/05/2011 09:54
блин так то я не тупой и прекрасно это понимаю, Вы не поняли сути вопроса.
Этот стабилитрон ограничивает питание микросхемы в момент запуска., т.е задает величину максимально возможного напряжения на вывод питания микросхемы., а так как он расчитан на 27в, а микросхема на 25в, то он уже не защитит микросхему, и она пыхнет при первом включении. Вопрос поставлю по другому: при превышении напряжения 25в, не станет ли шим защищать стабилитрон?
B.B.
08/05/2011 13:12
vladserebrya писал:
Выше ты приложил схему БП, укажи позиционный номер ЭТОГО стабилитрона.
vladserebrya
08/05/2011 16:43
этого стаба нет в схеме, но есть на плате.
я его дорисовал.
B.B.
08/05/2011 16:53
Оставь прежний стабилитрон. Он защищает микру от напряжения выше 27 вольт.
vladserebrya
08/05/2011 16:56
ОК.
vladserebrya
11/05/2011 16:49
блок спаял, при включении в сеть, шим включилась в режим старт-стоп. проверил питание шим - импульс размахом до 15в(по шиту 16,3в) , пришлось поменять кондер EC21 с 10мкф на 44мкф.
включил блок с маломощными лампочками- все гуд, питание держит четко .
поставил блок в тв, включил, и снова старт-стоп.
Короткого в разъемах не обнаружил. почему шим под нагрузкой колбасит не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 17:56
как можно определить возможную неисправность блока корректора мощности, или вобще обойти его?
Captain
11/05/2011 19:06
vladserebrya писал:
кондер скорее всего не решил твоей проблеммы. Микросхема не может питаться импульсом с размахом до 15В, значит питание ее не в норме. Может выпрямительный диод для питания шима в утечке? Проверь заменой.
vladserebrya писал:
ты проверь ток, может нагрузки мало на БП или наоборот много?
vladserebrya писал:
проверь на силовой банке напряжение во включеном состоянии. Если работает то U=375-400V. Если нет то до 310V только дотягивает.
Отключать не советую, надо дорабатывать выпрямитель и увеличивать емкость на силе раза в 2.5-3 раза (минимум).
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 20:07
И вооще vladserebrya, можеш выражать правильно мысль? искал МС и не с того ни с сего PFC виноват. Может толком все разложиш по полочкам.
vladserebrya
11/05/2011 20:24
Captain писал:
проверю
Captain писал:
я хотел это сделать, но как, если мне неизвестен ток потребления майна и нет маркировки выхода на плате БП?
Captain писал:
Captain писал:
Замерял, если не изменяет память 310в на банке. Завтра перепроверю.
Captain писал:
Это я не понял. Мне бы об этом поподробней.
Captain
12/05/2011 04:50
vladserebrya писал:
вооще то это теория на уровне школы.
1е - необходимо заменить или проверить выпрямительный мост. Он должен обеспечивать максимальный ударный ток при включении ТВ в розетку и должен обеспечивать длительную работу под номинальной нагрузкой. Обычно приходиться ставить выпрямительный мост по характеристикам в 2-3 раза лудше. Причина - увеличение сетевой банки.
2е - при наличии термосопротивления (сбрасывающее ток при включении) то его надо увеличить по мощности в 3-4 раза. При наличии же мощных сопротивлений следует расчетом проверить мощность, иногда приходиться увеличивать мощность на 2-4 ватта и сопротивление на 1-2Ома. Причина - увеличение сетевой банки.
3е - при работе БП под номинальной нагрузкой проверяются пульсации на электролитическом конденсаторе (сетевая банка). Сначала добиваемся увеличением емкости чтоб пульсации не были выше 5-7%, подсчитываем общую емкость и накидываем еще 20% и устанавливаем.
А вооще лудше сделать PFC, по крайней мере в сеть не полезет дерьмо от БП. Часто выпрямительные диоды виноваты, да транзистор по силе заклинивает. Посмотри что после PFC, может он не виноват в замыканиях.
vladserebrya
12/05/2011 17:47
Здравствуй Игорь! в школе я учился неохотно на 2 и 3. по окончании школы появилась тяга к знаниям, и я закончил техникум на 4 и 5.захотел обратно в школу.
Но я не об этом. замерил напряжение на сет.банке:
1. в режиме хх, без сигнала STB = 345v
2. в режиме хх, с STB = 385v
3. с лампой 12в*40вт, с STB = 345v
банка :120мкф*450в, ESR= 0,7.
диод по питанию шим менял-безуспешно.
запитал отдельно шим - блоку хватило мощи засветить лампу 12в*40вт
(завтра постараюсь подключить вместо шим эквивалентное сопротивление, померить напряжение в режиме под нагрузкой.(скорее всего питание шим окажется ниже порога отсечки- 11,3в))
потому, вероятнее всего проблема лишь в недостке питающего напряжения для шим.
как это можно решить?
- уменьшить величины пусковых сопротивлений R130,131,132+поставить стаб (около 17в)
- использовать отдельный бп
- домотать обмотку транса для подпитки шим(что очень муторно и неохота.)
B.B.
12/05/2011 18:03
vladserebrya писал:
Резисторы служат только для начального пуска. Какой стабилитрон и зачем хочешь заменить?
vladserebrya
12/05/2011 20:51
B.B. писал:
с резисторов, предназначенных для пуска, сделать основное питание для шимки уменьшив их номинал.а стаб добавить на 17 или 18 вольт. и тогда, в принципе блок должен будет заработать.
B.B.
12/05/2011 21:22
vladserebrya, посмотри откуда идет напряжение А3 и внимательно изучи принцип работы ШИМ.
Вот с даташит рисунок. Обрати внимание на мои стрелки. Попытайся сам понять, для чего так сделано питание.
vladserebrya
12/05/2011 21:51
принцип работы шим почитаю
Captain
13/05/2011 06:17
vladserebrya писал:
А вот сдесь следует напрячся по полной. С какого перепугу 345В? Впроче можно предположить что у тебя завышено напряжение 220В. Теперь банке:
vladserebrya писал:
Доверять не следует. Были случаи когда банки срабатывали на уровне 360В как стабилитроны, резко летел ток при запуске PFC. Но
vladserebrya писал:
походу он работает. Проблемма то тобой определена:
vladserebrya писал:
система питания виновата. Это диоды, емкости, полудохлые шимы (тянут по питанию).
Я склоняюсь к мысли что работы на 5 копеек, тебе надо знаний искать, теории.
vladserebrya
13/05/2011 15:00
банку менял-бесполезно
когда я написал: запитал отдельно шим - блоку хватило мощи засветить лампу 12в*40вт, при этом она была подключена на выход 5в, а светилась она не изза 5в а лишь изза 2,5в.так как блок больше не выдал.
подключал лампу на 24в*40вт к выходу 24в, так шим вобще в защиту ушла.
сегодня повесил резик на 3,5ком в качестве эквивалента шим, подключил на выход 5в лампу 12в*40вт, шим запитал отдельно. померил напряж. на резике - 8,6в.
при отключенной лампе - 15в. отсюда вывод- шим не хватает питания.
но почему? замерил напругу на сет.банке при включенной лампе 12в*40вт+включен STB - 335в
замерил напругу без лампы+включен STB - 385в. отсюда вывод - блоку не хватает мощности. этого не должно быть, чтобы лампа в 40вт, так садила питание.
еще обнаружил резюк с завышенным сопротивл. по схеме R16 2,2 ом, мой оказался 6,2ом(растресканный корпус). поменял-без результата.
пишу сообщение и пришла мысль, раз по цепи питания было короткое и начиная с R139 и далее по схеме, до F1, то наверное диодный мост BG1 подпален, изза которого имею проблему, о чем написал вчера Captain.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 16:14
Уважаемый В.В. раскрой пож. секрет ребуса, что означают красные стрелочки на схеме.
Captain
13/05/2011 16:06
vladserebrya писал:
B.B., Виктор, тяжелая у тебя работа.
vladserebrya, осцилограф возми в руки, им все видно, но мне кажется теории нехватка очень большая.
vladserebrya
13/05/2011 16:19
смех так я и ремонтом 2 года всего занимаюсь.
Captain
13/05/2011 16:50
vladserebrya писал:
Скачай себе книгу "силовая электронника" Семенова, почитай. А то за 2 года не ознакомился даже с принципом работы ИИП.
Шрек
22/07/2011 22:13
Сегодня ремонтировал аналогичный БП,вместо 62747 поставил SG6848(8-DIP),правильно распаял вывода - БП завелся сразу.На выходе 5,1V пошли как дети в школу,больше ничего менять не пришлось.
X1-43
23/07/2011 17:05
Китай передранный с китая. Вот с этого :
http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7535&LD7535A-DS-01c.pdf
vladserebrya
23/07/2011 17:11
времени пока нет на ремонт этого бп.
