Polar 55LTV3002 полоса в углу панели
Fenix37
03/04/2011 23:14
LCD Polar 55LTV3002 plata L2M23(01)
Состав:
проц-скалер MST9E19A-LF
eprom 24C32WP
флеш F40-100GCP
панель: V216B1-L01 Rev.C2
PSU: ШИМ-GR8876, PQPF8N60C. Пришел в ремонт с диагнозом - не включается. Диагностировали неисправность Main Board, заказали в головном сервисе, получили. Поставили и при включении наблюдаем такую картинку (см.фото). Что это за полоса и в чём может быть проблема? Первый раз такое попадается . Телевизор сам показывает нормально как с антенны так и от AV, DVD (но с этой полоской). Есть шансы, что дело не в стекле?.
Фото редактировал B.B.
южный
04/04/2011 00:24
стекло.
Captain
04/04/2011 04:46
Fenix37 писал:
стекло не причем. выпал уплотнитель который стоит между корытом и стеклом (от того пальцем не поправить). Теперь этот уплотнитель висит между рассеивателем и LCD панелью. Залазить в панель можно, но если это гарантийный аппарат то следует получить разъяснения у головного офиса. Иногда такие телики списываются, иногда заставляют влезть в стекло. В любом случае решение за ними.
Fenix37
04/04/2011 08:16
Captain спасибо , похоже это такой случай. Сделаю запрос в головной центр, что скажут тогда и будем решать.
