PDP LG RT-42PX11 на экране половина изображения | |||||
sam2008 16/04/2011 11:38 |
Проблема такая в сервак привезли данную панель на экране половина изображения (верхняя часть показывает низ нет) Проверил все напряжения что на плате все в норме
Мысль имею что скан здох Так или нет не знаю по ним опыту маловато Подскажите какой модуль рыть?? Состав: CTRL 6871QCH046B Y-SUS 6871QYH029A Z-SYS 6871QZH033A POWER 3501V00180A панель PDP42V60011 Спасибо |
Иван Зенин 16/04/2011 22:37 |
Правильная мысль.Нижняя планка сканеров сдохла. |
sam2008 17/04/2011 04:32 |
И Че полностью модуль под замену или есть варианты? |
Captain 17/04/2011 19:56 |
с луны свалился? если можеш - ремонтируй, профи не раз планки сканов подымали. если не можеш - купи.
может еще поиском полазиеш чтоб понять болячки этой панели (это чтоб возврата не было). |
sam2008 08/05/2011 07:09 |
А не подскажите где лучше заказать М/С SN755866
Cпасибо |
vebs 08/05/2011 08:25 |
"Достойный" сервис центр, если спрашиваешь, где купить! Да без проблем подскажу! http://monitor.espec.ws/section12/ Китай под боком, а ты про, где купить, толкуешь! Москва и Украина намного дальше от Иркутска. |
sam2008 08/05/2011 09:08 |
В том и дело дурдом!!! Все через Москву тащут!!
Спасибо |
vebs 08/05/2011 09:38 |
Ну ты что совсем безрукий? Мля, я с Уссурийска заказываю, а ты в Москву метишь!
Смотрим здесь. Чем тебе не нравится? И деньги вперед не требуют, и заказы исполняют быстро! |
sam2008 08/05/2011 10:19 |
Спасибо vebs1969 Закажу у них |
sam2008 24/06/2011 17:22 |
Возвращаюсь. Заказал М/С SN755866 и заменил 4штуки их на нижнем скане- картинка пошла, но на изображении вертикальная полоса толщиной 3-4 см
Да еще препохал Y-SUS и заменил все литы на нем для профилактики но полоса осталась. И картина примерно такая на экране Ниже фото только полоса одна и ближе к правому краю Еще на XRLBT пропоял резюки на шлейфах рядом с чипами Че дальше делать не знаю Неужели матрице концы пришли Подскажие Спасибо! |
B.B. 24/06/2011 17:39 |
В твоем случае матрицу нужно менять. Фотки отсюда взял? http://monitor.espec.ws/section31/topic171603.html Тема там решена. |
sam2008 24/06/2011 17:51 |
Фотки да, Но по примеру проблему с изображением решить не удалось |
sam2008 04/07/2011 16:34 |
Вот хочу выложить реально свои фото телика! Вот такая картина маслом! Да еще на первом фото полоса шумная на ней помехи какие то, но с блока питания ни каких пульсаций не увидел! И потом мин через 10 уходят
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 17:40 :( |
B.B. 04/07/2011 16:59 |
Размер фоток не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту. |
sam2008 04/07/2011 17:03 |
Понял уже! Переделаю
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:25 Вот ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:27 Нужна Помощь Спасибо всем кто откликнется |
Captain 04/07/2011 17:46 |
Какая? только ты сам можеш дефектовать свои полоски согласно расположениям адресных. Посмотри, может пайка шлейфов отваливается или микросхемы со шлейфа сползли. Тут только ты можеш ответить что у тебя с панелью. |
sam2008 04/07/2011 17:58 |
Да шлейфа на конекторах! Хочу уточнить А что эти лепешки-микросхемы еще и сползти могут? |
vebs 04/07/2011 18:44 |
Истина, что шлейфы.Пока ремонтил,что то нарушил.100 проц.То две в одном месте, то в другом.Нужно было аккуратно его трусить |
sam2008 04/07/2011 19:40 |
Да фотка на которой две полосы не мои это я так для наглядности, пока фотика под рукой не было! А вот две последнии чсисто мои и у меня всегда одна полоса на одном и том же месте! |
Captain 05/07/2011 04:47 |
найди шлейф с микрой и разбери ее на молекулы. Много интересного узнаеш.
что сделал? |
sam2008 05/07/2011 05:49 |
Изночально я работал только с нижней платой сканера и адресники вообще не трогал! Поэтому я зацепить там я не чего не мог! Когда я ее поднял и пошла картинка тут я и обнаружил эту полосу , да и если только верхний сканер оставить полоса все равно остается! Первым делом я почистил все шлейфа адресников и пропоял резюки на шлейфах- не помогло! Потом пропоял конектора шлейфов тех которые стоят по месту рассположения полосы- та же картина Есть скверное чувство что, клиентка (женщина) врет и он уже где то был до меня , потому что защелки от Y-ZUS до CTRL немного в углу поломоны но шлейф зажимают нормально (прозвонил) Сам сломать не мог. я с ними аккуратен на сотовых не ломаю а тут защелки посерьёзней будут
Вот и прошу помощи! |
Captain 05/07/2011 09:57 |
по сопротивлениям сам "битый" адресник отличается от рабочего? Померий, если отличается - тут никто тебе не поможет. Eсть тема по замене адресников , много стараниц, читай. начитаешся поймеш что геморою немеряно + надо иметь донора. |
Serg* 09/07/2011 09:04 |
sam2008, пришел "конец" твоей панели Сам там ничего не сделаешь. Captain, дал тебе ссылку на восстановление но врядли она тебе поможет. Так что отдавайте тв. без ремонта и забудьте о нем. |
sam2008 09/07/2011 10:13 |
Грустно,но я тоже так думаю
Вобщем тему можно закрыть |
