Плазма Toshiba 35WP36 на плате питания вылетело 170В ш F2PW | |||
| krokas1977 16/05/2011 19:19 |
Шасси F2PW. В каскаде сломавшемся используется микросхема FA3641 - ШИМ. Тема очень давно поднималась но все сделанное не помогло. Первоначально вздулся конденсатор лопнула микросхема и вылете силовой транзистор.Все поменял неработает. Генерит и перестает.
Измерения проведены следующие. В полном сборе плазма мигает то постоянно голубым то красным. Что означает в первом случае плату питания во втором нагрев. В отделенном состоянии плата питания должна давать на следующие разъемы напряжение. PV аналоговое напряжение +13В отсутствует PN цифровое +3.3В отсутствует PA для аудио - отсут PM главное для процессора +7.1 есть PH и PD для PDP +170В отсутсвует. Файлы осциллограм следующие по порядку выход( 5 на микр.) СS(8) RT(1) IS+(3) FB(2) VCC REF(7) cтандартная схема включения. |
| B.B. 16/05/2011 19:45 |
krokas1977, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| krokas1977 19/05/2011 18:45 |
Обнаружил выгоревший управляемый стабилитрон IC2 . Нашел похожий по корпусу у Texas Instruments но у него максимальное напряжение по управляющему входу до 2,5Вольт - не сгорит ли такой? |
| B.B. 19/05/2011 19:22 |
Ставь, все будет Ок! 431 с любой буквой туда идет. Не вижу блоков в теме, матрицы и т.д. |
| krokas1977 22/05/2011 11:17 |
Плазма панель- DISPLAY, PDP NP35B1MF01 NEC.
Плата питания CMKY-C2X |
| krokas1977 13/07/2011 22:10 |
Замена 431 управляемого стабилитрона не помогла.
На похожем форуме нашел починку абсолютно такой же платы на вид или удивительно похожей. Вот фотка моей платы. Микросхема PD789124A тоже имеется. Кто нибудь знает за что она отвечает? И что делают оптопарные входы подключенные к ней? Ведь у меня нет сразу нескольких напряжений. |
