TFT LG 26LC51-ZA светлая полоса на изображении | |||||
| Rusik12 27/05/2011 17:47 |
main: LP78A
scaler: vst7993p matrix: V260B1-L02 t-con: v260b1-tcb2xc инвертер: CMO VIT70038.50 rev3 OZ964SN Проблема в следующем, на изображении просматривается светлая полоса, причем при подаче сигнала с hdmi ее нет. На фото видно. Полоса может перемещаться, на светлых картинках мало заметна, больше на темных. Иногда пропадает вообще. Литов вздутых нет. В чем может быть проблема? |
| B.B. 27/05/2011 18:01 |
Rusik12, нет в теме инвертора и его состава. Да и майн не правильно написал.
Исправляем. |
| viktor_ramb 27/05/2011 18:40 |
Rusik12,
А если не с hdmi сигнал, то какой источник? |
| Rusik12 27/05/2011 18:46 |
антена, аналоговый сигнал. на разных каналах, по разному просматривается. |
| viktor_ramb 27/05/2011 18:48 |
Rusik12, как с AV? |
| Captain 27/05/2011 19:01 |
это первичная диагностика? Rusik12, зачем попрошайничаеш? Возми осцилограф и проверь на биение питания все преобразователи и стабилизаторы на майне. То что оцифровывает
Имеет поганое питание. Возми в руки ESR метр и выкоси дохлятину с майна, да заодно и с БП (ради профилактики). |
| Rusik12 27/05/2011 19:05 |
viktor_ramb, без полосы, изобр нормальное
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 20:14 Captain, понял. спасибо за дельный совет! у меня были подозрения насчет этого. буду действовать! |
| viktor_ramb 27/05/2011 19:54 |
Rusik12,
Если антена активная, проверь её БП. |
| Rusik12 27/05/2011 19:59 |
антена пасивная |
| viktor_ramb 27/05/2011 20:04 |
Rusik12,
Тогда рой питание, хотя ВЧ сигнал проверить не мешало бы. |
| Rusik12 28/05/2011 01:22 |
похоже это наводка с rf модуля. подключил к видеовыходу другой тв, полоса есть. кондеры по питанию rf поменял. без изменения. |
| B.B. 28/05/2011 05:24 |
Как с этим обстоят дела? |
| grek2k 28/05/2011 12:08 |
можно сигнал с ласпика взять... попробовать |
| Rusik12 03/06/2011 00:26 |
После долгих и упорных изучений платы и схемы, выяснилась проблема. На тв был установлен 5в t-con(v260b1-l02) вместо 12в(l03). на плате майн был перепаян дросель на нужное напряжение(как указанно на схеме) но, стабилизатор который дает эти 5в очень слабый и расчитан на питание тюнера, вот и вышло, что матрица с тэконом питалась от него. для проверки поставил кренку на 5в и запитал тэкон - все отлично! Вопрос в одном, с бп выходят 6 и 12в, для питания матрицы нужны 5в. что лучше поставить? какую кренку помощнее или шим собирать? та, которую я подкинул, нагревается быстро и сильно с радиатором.
и еще вопрос, нужно менять в сервисе какие параметры для этого стекла? |
| Captain 03/06/2011 05:02 |
ну тут все просто. каждое напряжение безболезненно получается сдвинуть на 10% как вверх, так и вниз. Вотт и возми в БП снизь напряжение с 6 до 5.5. Майну хуже не станет, а панеле плохо не будет.
это кто так слепил? |
| B.B. 03/06/2011 05:35 |
Один диод поставить по этой цепи и все. |
| Rusik12 03/06/2011 10:18 |
Captain, я имелл ввиду тэкон с стеклом. лепил сам.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 11:28 B.B., я так понимаю диод не маленький нужен, там нагрузка около ампера. |
| B.B. 03/06/2011 11:22 |
| Rusik12 03/06/2011 12:16 |
B.B., какой посоветуете? как никак матрас, рисковать не хочу |
| B.B. 03/06/2011 14:42 |
| Rusik12 05/06/2011 17:25 |
B.B., на него (диод) охлаждение(радиатор) нужно ставить или не обязательно?\? |
| B.B. 05/06/2011 17:50 |
Все сгорит, а наш диод будет целый. Если нашел 213й то ставь и не переживай.
Радиатор не нужен. |
| Rusik12 05/06/2011 17:52 |
согласен! Спасибо за совет и решение! |
| Rusik12 07/06/2011 00:09 |
два дня - полет нормальный! правда диодик нагревается и скалер не удержишь. |
