Altek AELJ 220 уходит в защиту | |||||
| Rostyk.07 28/05/2011 16:14 |
Состав:MST518V,MST20F52,STV8216,TDA1517 При включении запускается на 1с и отключается !(при этом видно немного свечение синим) В то время когда переходит в защиту (получается короткое и блок питаения отключается) САМ БП рабочий я его подкидал! Если отключить инвертор то ТВ запускается и звук есть, на кнопки реагирует всё как должно быть Подскажите что делать? |
| serega-64 28/05/2011 16:24 |
А это на мысль не наталкивает? По моему проблема в инверторе. ![]() |
| Rostyk.07 28/05/2011 16:31 |
serega-64,так что именно там проверять? всё что мог проверил вот и собстна написал! |
| serega-64 28/05/2011 16:37 |
Rostyk.07, Копай сам инвертор,шим,ключи,кондеры,да там неисправности две,а причин тыща.Выложи схемку инвертора,посмотрим.Тебе сказать типа отнеси в СЦ язык не поворачивается,не первый день,давай что то делать. |
| Rostyk.07 28/05/2011 16:58 |
serega-64,схемы нет!
Та проверил всё кругом....с чего начинать менять? (с такими тв я не работал) |
| serega-64 28/05/2011 17:02 |
Rostyk.07, Ну тады выложи фото инвертора,желательно качественное,мобила не катит.Во первых менять надо знать что,а без прозвонки это сделать трудно.Схемы нет,поэтому фото актуально! |
| Rostyk.07 28/05/2011 17:12 |
Фото |
| B.B. 28/05/2011 17:29 |
Rostyk.07, где в теме написано об инверторе и его составе? Где матрица? Где хорошая фотка (с двух сторон) инвертора? |
| viktor_ramb 28/05/2011 17:39 |
Rostyk.07,
Где конкретно КЗ и как при этом может быть
| serega-64 28/05/2011 17:58 |
Rostyk.07, Тебе сейчас поможет поиск по "неисправность инвертора LCD",марку инвертора забей в поиск,может вылезет что,а так,прозвонить надо восемь ключей и трансы хотябы сравнением,потому как при пуске КЗ,да тут и без нас есть чем заняться.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 19:02 Да,вопрос раз схемы нема,питалово на инвертор постоянно или тока при пуске подается через ключ? |
| Rostyk.07 28/05/2011 18:51 |
serega-64,ок буду проверять!
марку и состав позже скажу! |
| Rostyk.07 28/05/2011 19:55 |
Инвертор на BIT3106A,BD5S3H,BD5R14 (4пар таких)
Я проверил все на плате ничего не вижу,даже незнаю что там отключать! Если зто марка инвертора то вот BL2006011 |
| Captain 28/05/2011 20:04 |
вот с них и начни. в сборке явно есть пробитый полевик. |
| sig24 31/05/2011 22:34 |
Я однажды CAMERON 32" ремонтировал с такими же симптомами, так там в имп.тс. инвертора было межвитковое и горели ключи когда менял их.Может и у тебя такая же муть. ![]() |
| B.B. 01/06/2011 05:28 |
Читай, Ростик, побольше литературы. Устройство и принцип работы инверторов практически одинаков во всех ТВ. |
