LCD Samsung LE32R81W тянучки на изображении. | |||
| Electt 28/05/2011 18:49 |
по всей видимости на матрице нет Von (типовуха как я понял) матрица LTA320WT l07.как на ней найти нужный пятак Von? гуглил но нашел только фото с панелью LTA320W2-L13.
Проц.IC2001- 20GES704F761002, IC2204-CDP64 Память-B-ROY BOT MAIN32-37. 2002 095. 07.26F\4.RENI Плата матрицы Проц.,IC4-LMU7142MO, Матрица-LTA320WT-07 |
| B.B. 28/05/2011 19:05 |
Electt, все темы отсюда начинают http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Здесь все внимательно прочитай http://monitor.espec.ws/section31/topic119795p20.html |
| Electt 28/05/2011 19:47 |
все напряжения в норме пульсаций нет.подкидывал БП и T-CON.без изменений.все же хочу проверить Von. но какой контакт незнаю. |
| Captain 28/05/2011 20:01 |
микроскопом по драйверу в стекло и опять в драйвер. потом нас научиш. |
| Electt 28/05/2011 20:04 |
вот здесь фото есть подобного дефекта. |
| Electt 28/05/2011 21:06 |
да и еще с прогревом(через часа 2) дефект исчезает.читал что некоторые матрици лечатся,заварачивают в полиэтилен и включают на трое суток. |
| jam-007 31/05/2011 23:42 |
Можно и себя вместе с матрицей в полиэтилен |
