Плазма Samsung PS-42S5HR не включается, щелкает реле. | |||||
| Nil 31/05/2011 22:45 |
Плазма Samsung PS-42S5HR.
Матрица S42AX-YB01, блок питания BN96-018001, плата Y LJ92-01200A. При включении в сеть реле непрерывно щелкает. На плате Y обнаружил прогар между радиатором диода D5013 и демпферным диодом D5028 , рис. приложен , в середине платы черное от прогара. Напряжения указанные на матрице все соответствуют. На микросхемах сканрв наклеены радиаторы,внешне подозрений не вызывали. При отключении питающего разьема платы Y телевизор включается и появляется звук. Установил новый Y телек включился и работал какое то время без антенны, при этом заметил на синем фоне чрезмерную засветку пикселей в верхней и нижней части экрана. При подключении антенны появилось изображение и через несколько секунд раздался резкий хлопок и телек вернулся в прежнее состояние - щелкает реле и прогорела новая плата в том же месте. Может кто сталкивался с подобным дефектом, в чем причина, в матрице, и почему не срабатывает защита. |
| jam-007 31/05/2011 23:35 |
Нижний + верхний скан под замену и игрек в помойку = 15 тыщ рублей, вернее теперь больше, потому как уже второй игрек нужен... |
| Nil 01/06/2011 09:17 |
Веселое дело ! Может нужно было сразу менять матрицу с платами ?
Есть ли шансы, что после замены сканов и игрека все будет ОК. Было ли что подобное у кого ? На самом деле в плате игрека сгорает демпферный диод D5028, вот только не понятно почему? Схемы платы нет и на родном игреке было видно как будто прогорела плата между диодом D5028 и корпусом на радиатор D5013. На этом я и попался, а микрухи сканов заклеены радиаторами и нет визуального контроля, да и он работал какоето время без признаков на сканы. Какие будут мысли ? |
| Nil 03/06/2011 10:14 |
В данном игреке при таком дефекте вылетает гибридка с большим радиатором,
кто нибудь пробовал восстанавливать ? Можно ли ее найти? |
| jam-007 08/06/2011 08:19 |
Нужно было менять комплект, ИМХО! Матрица там вечная. |
| Nil 05/07/2011 21:29 |
По данной модели , кто знает как включить автономный режим ? |
| denis86st 25/08/2011 18:21 |
отключаешь основную плату , на шлейфе идущему от платы питания на майн ставишь PS-ON на землю и на лоджике перемычку 3-4 |
| Nil 06/12/2012 21:33 |
Спасибо, хоть и с опозданием. ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 20:49
Есть подобный в ремонте. Слабое свечение матрицы, как будто нет контраста и яркости, изображение в тумане. Снимаешь плату Х ни какой рекции что с ней , что без нее. Радиатор на плате Х практически холодный. Поставил дрогой Х тоже самое.. Подкинул другой У LJ41-02759A тоже самое, сканы LJ41-02761A , LJ41-02760A нормальные. Все напряжения на питателе BN41-00582C соотвествую, за исключением напряжения Vsc оно по стикеру должно быть -185, а есть 196 и меньше не устанавливается. Если матрица у данной модели ВЕЧНАЯ S42AX-YB01 то похоже на лоджик . Там стоит logic main LJ41-03387. Пока донора нет, попробую в автономе запустить. |
| Nil 07/12/2012 23:10 |
Автономный режим ничего не дал, все тоже самое. Белое поле никакое. Либо матрас, либо лоджик.
Сервис малуал ничего не дал, схемы по матрице там нет. Телек пока завис. |
