LCD Samsung LE40R82 вертикальные полосы | |
| zmej 15/06/2011 07:51 |
матрица LTA400WT-L06 вертикальные полосы
C таким типом матрицы сталкиваюсь впервые разобрал матрицу на плате VST1=6V VOFF=-7.3V STV=0.V CPV2=2.8V CPV1=1.7V VON=21.1V VCOMG2L=6.3V VCOMG1=5.6V на боковый шлейфах матрицы не нахожу VST1 шлейф идёт в стекло и по стеклу не вижу проводник это питание должно приходить на боковой драйвер или нет ? кто нибудь встречал правильную распиновку ? ешё не нашёлSTV |
| B.B. 15/06/2011 08:06 |
zmej, проблема с матрицей - это понятно, а вот что с составом самого телевизора?
Пока не вижу в теме. На форуме-то не новичек. |
| zmej 15/06/2011 08:21 |
Всё понял только телек у клиента надо идти да и лишняя работа вскрывать MAIN там все микросхемы под железкой не видно
ДОБАВЛЕНО Июнь 15 2011 дело и сам знаю что в матрасе |
| zmej 18/06/2011 19:12 |
аппарат сделал
VON сопротивление в матрице увеличено 820ом кинул перемычку тонким проводом матрица заработала мерил другие VCOMG2L= 19.8 ом VCOMG1=19.8 ом |
| Serg* 18/06/2011 20:01 |
zmej, фото бы выложил с перемычками, да и расписал все как делал. |
| zmej 19/06/2011 06:54 |
извени фотика небыло с собою а делал у клиента на дому |
