LG RZ-20LA90 шасси ML-041B не включается | |||
| lok 27/06/2011 11:00 |
состав:
Vst49 tc90a65f gm5221 c2416 bit3105 подсветки нет при замыкании на корпус 17 ноги bit3105 или уменьшения напряжения до 1,5в тв включается Фото редактировал B.B. |
| B.B. 27/06/2011 11:34 |
lok, не прописан полностью проц и его прошивка, нет матрицы и нет замеров напряжений. |
| lok 27/06/2011 11:56 |
на проц наклеен радиатор
напряжения с блока питания 5в и 15в без пульсаций питание bit3105 на 13 и 18 ноге 8,5в |
| B.B. 27/06/2011 13:15 |
С лампами все нормально? Вот даташит на всякий случай. |
| lok 03/07/2011 09:24 |
СПАСИБО B.B.,
моя ошибка сгорела 1 лампа пока за параллелил ее 68пф но теперь нет красного в OSD красный есть |
| B.B. 29/07/2011 10:00 |
Какие результаты ремонта? |
| lok 29/07/2011 22:15 |
обрыв дорожки от ic1 до q14 |
| B.B. 30/07/2011 06:44 |
Это со 143 ноги проца. Вот участок схемы. |
| lok 30/07/2011 10:16 |
да
соединил проводником тв у клиента тем закрыта спасибо |
