LCD SHIVAKI LCD-2010DVD - Блок питания | |||
| Baleriu 10/07/2011 23:31 |
Крат. состав: LM14E01S20, память:24С16AN, MST9010SA-LF, тюнер: TDQ6F6/W126D. Инвертор: XAD117LF B1. Собран на: OZ9910GN; AH3AB-4шт
Пожалуйста подскажите возможна ли заменить шим FA5541(нет) на NCP1203 или ещё варианты, что делать с 1 ногой NCP1203 (нашёл в инете - "Блок питания собран на FA5541 + полевик.Умер шим,родного не нашел, поставил NCP1203P60,ноги совпадают кроме первого. Его надо на землю через 3,9 ком, работает нормально.") - правильно ли это? |
| B.B. 11/07/2011 05:59 |
Вот же в даташите о первой ноге все написано. |
| Baleriu 11/07/2011 08:00 |
Перевод:
-Отрегулируйте пропуская пиковый ток -Этот вывод позволяет регулировать уровень, на котором цикл пропускает процесс.Замыкание этого вывода на землю, постоянно отключает функцию пропустить цикл. Я не владею теорией работы этой шим, но по даташиту (1203) 1н в воздухе, мне бы чё-нить из практики Значит ли это, что замена корректна+переделка? Мне это нужно узнать |
| pabel 11/07/2011 10:32 |
Baleriu,
Не в обиду-Начитался даташитов, ты и по Русски уже с акцентом пишешь! ![]() |
