PDP LG 32PC5RV не включается | |||||||||
ongar 29/08/2011 14:28 |
панел.PDP32F1X384
Проц. управления: MICRONAS VCT 7993P логик блок встроенный на майне LGFP4007 с флешкой 29lv160 Питание: PSPU-J706A FLASH 29LV160 EEPROM: 24LC32 неисправность после вздутия конденсатора 470мкф по питанию 5в идуший на майн блок, телек не включаеться на плате есть питания 5в 3.3в 1в ядро питание логик , на микронасе 3.3v и 1.7v ,при отключений майн блока панель горит подозрение на слет прошивки проца микронас JIG есть на микросхеме 75LS05 но почему то немогу коннектится .прога POSTAL2 EEPROM 24LC32 определяет но флеш проца почему то невидит может я что то не так делаю ,буду рад любому совету |
B.B. 29/08/2011 17:32 |
ongar, прочитай еще раз правила раздела и дополни тему.
Название темы дополни неисправностью. |
zarah 30/08/2011 00:40 |
ongar, А ты уверен в качестве других эл.литов в БП? |
ongar 30/08/2011 05:36 |
литы проверил ESR метром все в порядке. пульсаций нету
там питание MICRONAS VCT 7993P 3.3v 1.7v и видео LGFP4007 3.3v 1v . кренки микронас и видео отдельно питаются. не могу коннектится с микронас JIG рабочий прошивал Samsung на vct49 T-TIMPAS но тут почему то немогу подцепиться,даже питание отдельно подавал,кварц тоже менял, 24lc32 память поставил чистую при отсоединений майн блока от бп ,панель горит как правильно соединится с VCT 7993P? |
ongar 02/09/2011 22:44 |
поделитесь прошивкой проца ![]() с процом удалось коннект лог LPT is Reopened . Size is Set To "Auto" SCL is Down . Restart Target and wait . BootLoader 42 (2a - hex) VCT Read 1048576 OK "Auto" = Combined Mode . VCT Verify 1048576 OK |
ongar 05/09/2011 11:44 |
прошивкой поделитесь ![]() |
B.B. 05/09/2011 11:49 |
ongar, открой тему по поиску прошивки здесь http://monitor.espec.ws/section26/ |
ongar 05/09/2011 19:45 |
B.B., нашел прошивку ,на рынке у знакомого прдавца телеков скачал через D-SUB.
теперь телек реагирует на кнопки и пульт ,включается но на экране справа вертикальная белая засветка на черном фоне, питания Vs 190в есть |
B.B. 05/09/2011 19:52 |
Давай фотку сюда. |
ongar 05/09/2011 19:58 |
фото выложить не могу ,
думаю еше трабла в майне ,панель то светится без майна нормально,еше изо нету |
ongar 06/09/2011 11:26 |
фото. майн вроде работает на линий смена сюжета заметно
звук есть VS+190V VA= 64V |
Captain 06/09/2011 12:04 |
скорее всего прошивка кривая и не пошла |
ongar 06/09/2011 13:26 |
фото там сзади отражение ноута, Captain, поделитесь прошивкой ![]() ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 14:36 КАПИТАН прошивкой поделись )) |
Captain 06/09/2011 14:15 |
ongar, у меня нет твоего. Все что имею это на 32PC51. Подойдет или нет не знаю, т.к. лыжу не имаю. Если подойдет могу выслать. |
ongar 06/09/2011 14:41 |
Captain, я залил еще http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/lg/lg_pdp_32pc5rv/246-1-0-1115 отсюда все так же ,на мониторе про автоном читал
Плазма LG 32PC51( 32PC52) матрас PDP32F15384, на майне есть три контактные площадки 3,3v и EXT AUTO GEN и VS DA.Сам не замыкал,не было такой необходимости,майн такой лежит на подкид,если есть у кого в работе такой аппарат,попробуйте,дополните. Был в ремонте Rolsen RP-32H20 c лыжным стеклом PDP32F1X031,там лоджик отдельно,на нём включал в автоном замкнув две КТ +3,3 и EXT AUTO GEN отключив от майна разьём LVDS не действует ,линия стоит у меня тоже есть КТ +3,3 и EXT AUTO GEN ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:49
дай попробую |
Captain 06/09/2011 14:52 |
Давай по порядку. я так понял что 2 вариантта прошивок и не прокатило?
т.е. ты им проверил работу ТВ?
это к чему относиться? ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:54
выслал. Но по ссылке на "ремонт ауди нет" прошивка явно рабочая. Посмотрел. |
ongar 06/09/2011 15:09 |
это с монитора
это я пробовал замкнуть те точки в автоном не вошел ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 16:19
да ,линия стоит с обоими прошивками ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 16:22 твои проверю завтра |
Captain 06/09/2011 15:25 |
если соблюл порядок - замкнул и подал питание. ТВ включается (был включен до обесточивания) входит в автоном и наблюдаем что есть. Если этого нет - панель дуба дала, надо снимать эпюры с выходов икса и игрека. Где то есть проблемма. |
ongar 06/09/2011 15:30 |
Captain, я не понял только
Captain 06/09/2011 15:49 |
это не твой случай, у тебя майн и лоджик совмещен. |
ongar 07/09/2011 09:23 |
Captain, посмотрел адресные шлейфы дорожки и мс некоторые сгоревшие ,до меня уже копали ![]() |
B.B. 07/09/2011 09:42 |
После "конкретного" мастера уже не стоит идти по граблям. Решение правильное. |
Captain 07/09/2011 12:03 |
ongar, ну.... тебе не повезло. Стока с ним бороться чтоб такое увидеть.... ![]() |
