LCD Samsung LE40R81B Не включается. | |||
| vfcnth 06/09/2011 09:16 |
Samsung LE40R81B
модуль питания/инвертор: IP-2311xr435A (A) - PFC ICE1PCS02 - DMO365R - ICE2BS01 В инверторе: - MSC1691A - FAN7382 - LM393 Поступил в ремонт с неисправным БП. Щелкало реле с паузой в 2 - 3 секунды.два лита по 5в,дутые ,при замене всех литоа по вторичке,, и проверки SMPS на столе,на пульсации все ок в аппарате-дефект остается.Вывод;вынесло мозг EEPROM пульсациями,поставил чистую 24с256.ТВ запустился.Я неуспел пробить номер в сервисе,тв погас,ушол в перезапуск.... Со старой eeprom он даже не запускался,с чистой через каждые 25-30сек в перезапуске.Неужеле флеш глючит,или микруха EEPROM попалась бракованая.В период времени,с момента вкл до перезапуска, напруги с бп в норме-отключается БП ps-on с майна... |
| B.B. 06/09/2011 10:54 |
Экран успевает засветиться синим? |
| Captain 06/09/2011 12:01 |
поиск рулит. тебе надо успеть залететь в сервис режим и сменить тип тюнера, ТВ станет нормально работать. |
| vfcnth 06/09/2011 12:41 |
При включении экран светится -эфирный шум от тв меню вроде работает,но все-ли функции ,не проверял...
Captain, Если можно по подробней в какой графе сервисного меню-поменять тип тюнера |
| vebs 06/09/2011 12:50 |
Менять нужно не тип тюнера
Зайдёшь в сервис, поменяй Ready c OFF на ON Или залей прошивку |
| vfcnth 06/09/2011 12:59 |
vebs1969, Большое спасибо,ща попробую... |
| vfcnth 06/09/2011 14:39 |
Всем огромное спасибо за помощь,особенно vebs1969, .Переключил Ready?И усе в порядке запустился ,напруги в норме меню работает,погоняю часика 4,и завтра до обеда-можно отдавать.. ![]() |
