LCD Samsung LE26R41BX/BWT не включается | |||||||
| rem2 11/10/2011 18:06 |
TV LCD Samsung LE26R41BX (Type RE26EO) не включается. Индикатор на кнопке ВКЛ периодически моргает, на команды с пульта частота морганий увеличивается, но телевизор всеравно не включается.
БП BN96-025583A состав: F9222L, W20NM6, VIPer12 MBoard: BN41-00661A_VE ( хотя на наклейке на обороте BN94-00824A PB - чему верить?) тьюнер BN40-00051A, м\с MST3385M-LF-110, STV8257DSX, STA323W наклейка на м\с T_ROMEUP EUS 27.10.2005 какая микросхема под ней - не знаю, но думаю что это память. процессор наверно под экраном, его не снимал и надеюсь, что не потребуется. Инвертор и Матрица еще не вскрывались по этому информации - нет. В Блоке питания, на выходе StBay 6,4 v., при замыкании SB и On/Off появляются все напряжения ( 24в., 13в., 12в., 5,4в.) , телевизор включается, работают все команды, настраивается на все каналы, выключается и с пульта и с кнопки. Все хорошо, но это "химия" и в этом случае на инвертор постоянно приходят 24в.- это плохо. Хотелось бы сделать по-уму. Вопрос: КАК поступает команда On/Off на разьем CN802, (через какие элементы)? Может у кого нибудь есть схема на mainboard от этого девайса? В поиске ничего не нашел подходящего. Кто может помочь - откликнитесь ПОЖАЛУЙСТА. |
| Captain 11/10/2011 18:15 |
http://elektrotanya.com найдеш что есть при поиске LE26R41. Воощето учись искать сам. Не можеш - есть раздел по поиску СМ. |
| rem2 11/10/2011 20:23 |
Captain, спасибо за пинок в нужном направлении. Нашел похожую схему, и возможно дефект. Возле микросхемы IC902 стоит резисторная сборка RA931 ( 4 сопротивления по 100 ом ) - один не звонится как раз с 24 ноги сигнал SW_POWER. Результат сообщу позже |
| zuev-tv 11/10/2011 21:11 |
Captain,
Хотя есть давно испытанный ламмерский способ - Подключаешь к любому выходу БП адекватную нагрузку (блок на столе), и спокойно меряешь напруги на драйверах ( или чёпере , если он есть). Хотя некоторые аппараты не видя чепера могут не стартанут. |
| Captain 12/10/2011 09:46 |
ну это классика.
ламеры ламерами, мы должны быть профи, а раз так, то читая это:
к бп абсолютных претензий нет.... |
| zuev-tv 12/10/2011 10:10 |
Captain, Профи - не исключают ничего. Это вариант, и только. Логическую цепь нужно открывать с "0". |
| Captain 12/10/2011 10:57 |
zuev-tv, может напишеш толмут по алгоритну выкладывания БП автономом на стол? Можно туда добавить проблеммы типичные по шимам.
я думаю такой документ (алгоритм) будет очень востребован. Останется его положить в энциклопедию и все.... Или как у всех времени нет? |
| rem2 12/10/2011 17:35 |
Всем участникам обсуждения БОЛЬШОЕ спасибо.
Телевизор заработал с пол-пинка. Прикладываю файл с доработками. Микросхема под наклейкой была SUB_MICOM. Ну как то так. Получилось немного не эстетично, но дешево и практично. Менять сборку - хлопотно. Тему можно считать РЕШЕНОй P.S. Чтобы закрыть тему надо "Закрыть теги" нажать? или что то другое, или прямо в заголовке добавить РЕШЕНО |
| B.B. 12/10/2011 18:23 |
Нужно внимательно и главное до конца, прочитать правила этого раздела. ![]() |
| zuev-tv 13/10/2011 11:33 |
Captain,
Ты совершенно правильно говоришь - времени нет , три стройки всё сожрали. После редакции (со снегом ) все в архив скину. В трепальнике открыл тему -Стройка- к компу не подойдёшь. - день короток. |
| barbosa75 25/10/2011 13:34 |
В SAMSUNG LE26R51B была та же неисправность, только в соседней справа сборке тоже оборван резистор 100 Ом.
симптомы кстати были те же, но иногда после передёргивания шнура питания мог включится, но после этого управления не было. |
