LCD Viewsonic N3260W проблемы БП | |||||
krantsoft_noot 25/10/2011 20:48 |
Viewsonic N3260W МВ: 736ТА3288RF12 REV.0301
Тюнер: philips FQ 1216ME\IH-5. Остальное под крышками. состав БП: EA1532A, 28051, L6598D, AS358N Заменил ЕА1532А, транзистор Q7, стабилитрон ZD 4 на 15В, Q4 Схемы нет. На плате обнаруженны выгоревшие детали опознать не возможно (на фото обозначены). Далее пока не вижу смысла запускать его пока не заменены все детали. Помогите, у кого есть в разборе данный БП, номиналы и типы деталей, или схему данного БП. |
andros 26/10/2011 03:10 |
krantsoft_noot, Ну а даташит ШИМ что говорит ? |
Captain 26/10/2011 06:31 |
krantsoft_noot,
посмотри сдесь Удачи |
vebs 26/10/2011 07:25 |
Есть в ремонте БП
R15 510 (51 Ом) , R16 100 (10 Ом) , R14 101 (100 Ом) , D6 , ИХМО высокочастотный диод Эх только в лупу смотрел напрасно! ![]() |
krantsoft_noot 26/10/2011 19:49 |
Спасибо, копаем дальше. Что будет нового отпишусь. За схемку большое спасибо. |
krantsoft_noot 06/11/2011 14:07 |
Насчет диода D6, копался в инете схему от телека ViewSonic N3000W, там то же используется UCC28051, так в ней установлены диоды шотке LL4148-GS08. Схему прилагаю. Возможно ли в этом блоке питания исползование этого диода. |
B.B. 06/11/2011 17:56 |
krantsoft_noot 06/11/2011 18:36 |
В схеме которую я прикрепил к сообщению, стоит та же микруха UCC28051 в обвязке стоят такие диоды. |
B.B. 06/11/2011 18:52 |
krantsoft_noot, я о диодах Шоттки. Нафига они в том БП нужны? |
krantsoft_noot 06/11/2011 19:05 |
Так какой тогда диод поставить? По datasheet на UCC28051 там не указан тип диода. |
B.B. 06/11/2011 19:35 |
Там где написано LL4148-GS08, там их же и ставь. |
krantsoft_noot 06/11/2011 20:07 |
Это схема от другого телевизора. У меня на ремонте телевизор Viewsonic N3260W у него другая схема БП. Я спрашиваю совета по замене диода. |
B.B. 06/11/2011 20:29 |
krantsoft_noot 06/11/2011 20:54 |
Спасибо буду пробовать. |
krantsoft_noot 07/11/2011 13:40 |
Нашел диод припоял. Попробовал запустить, предохранитель выбело, и естественно телек не запустился. Вопрос какую лампу поставить в нагрузку и куда её впаивать. пробовал 100ватт в разрыв предохранителя, питание не поступает на БП. ![]() ![]() |
B.B. 07/11/2011 14:20 |
а сам, если хочешь им стать, читай, читай и читай. |
Captain 07/11/2011 14:54 |
опасный подход к делу, КЗ серьезное осталось. Так дожигаеш плату в хлам.
иначе стоимость работ станет на уровне стоимости телика. |
krantsoft_noot 08/11/2011 13:26 |
Клиент говорит что телевизор после перефазировки в доме сдох, может трансформатор вылетел? |
RAMMER 08/11/2011 15:41 |
krantsoft_noot , трансформатор вылетит если гвоздь догадаешься воткнуть вместо предохранителя. Если серьёзно , то может пока не поздно ,как тебе советуют , отдать специалисту ? Логика хоть какая то у тебя должна же быть : горит предохранитель - возьми прибор , померь диодный мост , ключ.транзистор , а их там в этом блоке несколько . Да и блок питания в этом ТВ состоит по сути из нескольких блоков питания, не будет работать один не заработает другой : БП дежурного режима, "прекондей" или корректор коэффициента мощности - по импортному PFC + основной питатель . И в каждом есть ключ.транзистор , который имеет тенденцию к пробою или по русски к К.З при не стабильном напряжении питающей сети. Приблизительно "на пальцах "это выглядит вот так . Может пока поучишь теорию , а блоком займётся кто то другой ... |
krantsoft_noot 08/11/2011 20:35 |
Так как промерять напруги если вылетает предохранитель? Заменил ключ. транзисторы: Q1, Q2, Q3, Q4, так же замены Q7 (был пробит), ZD4 (был пробит), IC2, Q10. Просто у нас в городе нет магазинов и рынка радиодеталей, приходится ездить за 100 км за запчастями. |
RAMMER 08/11/2011 23:24 |
krantsoft_noot, это ты заменил детали в блоке питания "дежурного режима" , проверь ещё раз обвязку IC2 TEA1532A , при этом пока можешь убрать Q1, Q2, Q3. Ссылку на схему = схему тебе выложили на блюдечке , всем бы такая "халва" при ремонте перепадала бы . Ну да ладно , приступай к ремонту по пунктам ... 1. Запусти блок питания дежурного режима (БП.Д.Р.) ,на время ,в место сетевого предохранителя можешь впаять лампу 200W*220V ,проверь напряжения на выходе БП.Д.Р . Если питание БП.Д.Р в норме +5V , можешь приступать ко второму пункту . 2. Займись ремонтом "прекондея" на IC3 UCC28051 , проверь обвязку IC3 , её в твоём случае , да бы избежать в дальнейшем замены кучи транзисторов , лучше сразу заменить. Если всё целое , ставь на место Q3 и проверяй работу корректора коэффициента мощности , подав высокий уровень ,через резистор RS35 , на транзистор QS4 - на C1 должно быть +385-390V Только после того как запустишь БП.Д.Р и "прекондей" можешь приступать к ремонту основного питателя на IC1 L6598D . Выполни первые два условия , а тогда поговорим дальше ... |
krantsoft_noot 09/11/2011 10:46 |
А какой марки транзистор должен стоять Q7 я поставил MMBT3904, вот на этои сайте заявлен этот тип транзистора:
http://tvrepair.ru/neispravnosti/97-viewsonic-n3260w.html А в рукописной схеме MMBT4401, по datasheet у них отличие только в токе коллектора. |
RAMMER 09/11/2011 11:16 |
Captain 09/11/2011 16:51 |
![]() Виктор, извени, но такого я не мог пережить. krantsoft_noot, сдай в ремонт, или похорони с почечтями ТВ.... |
B.B. 09/11/2011 17:25 |
Игорек, все нормально. Пусть ламает. ![]() ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 17:27 Собираюсь тему создать для таких "мастеров" - МАСТЕРСТВО В КАРМАН НЕ СПРЯЧЕШЬ. |
krantsoft_noot 09/11/2011 20:45 |
Сделал как вы рекомендовали , замеры напряжения:
на 1 контакте TEA1532A +15в на 2 контакте 0в на 3 контакте 0в на 4 контакте 1,49в на 5 контакте 0,02в на 6 контакте 0в на 7 контакте 0,01в на 8 контакте +300в, Q7 dase +15.2v, emiter +14,5v, collector +16.6v Q11dase +14.5v, emiter +14,5v, collector +0.02v Как я понял по замерам необходимо замена IC2? |
RAMMER 09/11/2011 23:30 |
krantsoft_noot , ты читаешь то , что тебе пишут или нет , понимаешь ли о чём идет речь ? Схема у тебя перед глазами , что нужно было сделать , чтобы на коллекторе Q11было +13V ? Вон модераторы уже в одном шаге , что бы отправить тему в корзину . Не испытывай терпение ... |
RAMMER 11/11/2011 09:50 |
krantsoft_noot , я так понимаю ответа на мой вопрос не будет ? |
andros 11/11/2011 21:49 |
RAMMER, Ребёнок обиделся на тебя ! ![]() |
Captain 12/11/2011 05:35 |
RAMMER, ты его так хош отремонтировать? Мне тоже поначалу телики жалко было. |
RAMMER 12/11/2011 10:41 |
Так ремонтирую этот ТВ не я ![]() ![]() |
tjtimon 12/01/2012 15:34 |
День добрый! Подниму тему вот таким вопросом - БП такой же как и у автора темы дежурка +5 в норме (горит светодиод дежурного режима) на нажатии кнопок включения ни какой реакции(запуска основного БП) не происходит. При подключении кабеля питания к БП загорается дежурка(жёлтый) потом на 5 секунд включение(зелёный) и снова уходит в дежурный режим (срабатывает защита после самотестирования) - в этот момент на БП по выходу +12 появляется +1,37V, по выходу +24 нет ни чего. И все, ни на что реакции нету. По линиям +12 и +24 КЗ и вздувшихся(высохших) конденсаторов нет. Заменил IC1,Q1,Q2,IC3 проверил обвязку микросхем все цело. Куда дальше копать ума не приложу остаётся только двигаться к основной плате.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 16:38 Да и на С1 есть 310V. |
vebs 12/01/2012 16:23 |
![]() Смотри , чтобы не поднялось выше, иначе амба всему блоку ![]() |
RAMMER 12/01/2012 19:05 |
vebs1969 , зачем в водишь в заблуждение . Выше писал , сколько должно быть при рабочем "прекондее" . На C1 должно быть +385~390V Читать хотя бы надо . |
vebs 12/01/2012 19:36 |
Ты меня построить решил? ![]()
Мне этого писать не нужно. Ссылки на буквари напиши tjtimon . Малец решил проигнорировать и срубить ремонтом по быстрому (не вникая в суть питалова).Залез в чужую тему и с гордостью написал, что 310 присутствует , а питания как небыло , так и нет. ![]() ![]() Дай ему пару ссылок на темы, что такое предкондей.А то он бедняга нетом не умеет пользоваться,Пожалей его. ![]() Тема была создана по конкретике
А развели бодягу на года! |
tjtimon 13/01/2012 12:16 |
Ну раз тут собрались большие специалисты "высшей категории" - vebs1969, которые изучили все буквари и срубают ремонтом вникая в суть питалова, мне остаётся посочувствовать только этому форуму. Так как только и могут бросаться пустыми фразами впустую. Нет желания оказать помощь так нечего острить и забивать тему! Найдутся другие спецы которые смогут это сделать. По моему форумы для того и существуют чтобы накапливать и систематизировать неисправности техники, +учиться ни когда не поздно даже друг у друга. Это так флуд о птичках )))
А теперь по существу - "На C1 должно быть +385~390V" это видимо я пропустил ) Сегодня перепроверил всю обвязку UCC28051- все цело! Вот замеры по контактам IC3 1- +1.77V 2-0v 3- +2.36V 4- 0v 5- 0v 6-GND 7- 0 -смотрел осцилом ни чего на нем нет 8- +10.7V На всякий заменил Q3. При подаче высокого уровня на RS35 запускается цепочка QS4-IC6-R51-Q11 и на 8выводе IC3 появляется +10,7V-VCC. запуска прекондея нет( |
RAMMER 13/01/2012 14:00 |
tjtimon , посмотри DataSheet на UCC28051 и подумай , почему не работает прекондей ... |
tjtimon 13/01/2012 15:19 |
Огромное спасибо RAMMER за пинок в нужном направлении. Оказался в обрыве эмиттер на Q11. После замены всё ОК. Что самое странное три раза его проверял и он на плате показывал здоровые показания. После отпайки обнаружил обрыв! Век живи, век учись ) |
