Super SP-PC80 транзисторы в инверторе
gebel
03/11/2011 22:40
Инвертор 8"-AC,PCB на TL494C транзисторы Q3,Q4 разрушены,прочитать маркировку невозможно,корпуса 4-х ножечные,по размерам SOT-89,помогите определить тип транзисторов.На снимке стрелками указаны места установки транзисторов.При тщательном осмотре обломков,можно рассмотреть только начоло кода-D.
B.B.
04/11/2011 07:29
gebel, а где фото самого инвертора?
Здесь можно поискать транзисторы http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
gebel
08/11/2011 15:43
[quote="gebel"]Инвертор 8"-AC,PCB на TL494C транзисторы Q3,Q4 разрушены,прочитать маркировку невозможно,корпуса 4-х ножечные,по размерам SOT-89,помогите определить тип транзисторов.На снимке стрелками указаны места установки транзисторов.При тщательном осмотре обломков,можно рассмотреть только начоло кода-D.
RAMMER
08/11/2011 15:49
gebel писал:
gebel , сам попробуй увидеть в своём тексте фото того , что ищешь .. недовольство, огорчение размер фото смотри , не лезет оно ...
RAMMER
09/11/2011 09:13
Смотри схемы и анализируй http://datasheetoo.com/power-supply/pulse-width-modulated-push-pull-converter-circuit-diagram-using-tl494.html
http://www.overunity.com/index.php?topic=5112.180
Фото даже с мобильника можно было лучше сделать , перед объективом располагаем увеличительное стекло и получаем отличную картинку ...
Вот тебе стандартная схема инвертора на TL494C, разбирайся ...
CHETLAN
11/11/2011 15:07
gebel писал:
DK видимо было написано, надеюсь cmd кодировку тебе разжевывать не надо голливудская улыбка
