SONY KLV-20SR3 нет изображения в нижней части панели | |||
| saninc 10/11/2011 17:46 |
Состав аппарата думаю приводить не стоит, так как беда в матрице V201V2-T02 Rev.03. Суть проблемы - сгорел предохранитель на плате матрицы по 5в к dc/dc преобразователю, и пробит диод по выходу одного из напряжений преобразователя. Заменен диод, имс dc/dc преобразователя, и дроссель 10мкГн. Преобразователь запустился, но на матрице только верхняя часть изображения, причем нижняя часть темная, спустя 3-5мин " такой" работы в нижней части (неработаюшей) появляются постепенно вертикальные зеленые столбы и всю нижнюю часть заливает зеленым. Убрав видео сигнал нижняя часть постепенно темнеет до черного. Проверил боковую плату к которой подключаются два шлейфа дешифраторов по оси Х криминала не нашел. Напряжения БП в норме, все лампы работают нормально.
Может кто знает есть у этой матрицы автономный режим, и как можно проверить сигналы идушие к дешифраторам. |
| Captain 10/11/2011 18:43 |
saninc, а зачем автоном? либо тебе тяму хватить панель самому доделать, либо телик в топку. |
| B.B. 10/11/2011 18:52 |
Читай правила и исправляй тему. Иначе мусорка для темы. ![]() |
| saninc 10/11/2011 18:53 |
Captain, хотел поглядеть на сигналы идущие к дешифраторам. их по горизонту 2 шт. "Гроб" не удобный, думал часть аппарата в одну сторону, что бы до платы матрицы легче добраться, а сама бы матрица сигналы формировала бы. На плате написано V201V2-T01-C REV:X3. А вообще кто нибудь с эти "матрасом" сталкивался, интересует статистка отказов или его можно на другой заменить? |
| RAMMER 10/11/2011 19:04 |
saninc , ты думаешь у всех на столе каждый день стоят несколько таких "китайских Сонек" и все собирают по ним статистику ? Ищи отвал шлейфа от стекла или меняй целиком .А тему необходимо оформить по правилам , а то завтра возникнет вопрос у другого участника по замене выгоревшего в хлам dc/dc преобразователя и будем все гадать какая у него маркировка. |
| saninc 10/11/2011 19:31 |
B.B., исправляюсь.
состав: БП осн. MCZ3001UB, деж.STR-A6169, инвертор OZ967SN 3шт. -6 ламп, звук. процес. MSP3410G, видеопроц. CXA2163AQ, скалер PanelTV SVP 6970-LF, 48LC2M32B2, и две мик-ры с наклейками срывать не хочется, маркировка замененого dc/dc преобразователя матрицы 1790 EUA. |
| Captain 10/11/2011 19:51 |
saninc, ты бы голову не грел, а посмотрел бы автоном на все что есть у CMO. сразу бы нашел как скалякать.
А с другой стороны скидываеш морду, аппарат кверху панелью и копайся в потрошках на здоровье. Что мешает? Динамики - их можно и нафиг откинуть.
ну воощето это вроде не китай, просто старый телик. saninc, Статистики нет, он был редким и перемерли уже все давно и телики и мастера которые его рыли. Лампы там были толстыми..... |
| saninc 10/11/2011 20:17 |
Разобрал матрицу на дешифраторе верхней половины осцил-ом посмотрел и сравнил с нижним, так на нижнем в отличии от верхнего отсутствуют на смежном входе импульсы "иголки" , похожие на стробы адреса/данных. Боковую плату на наличие обрывов в "пистонах" проверил - замечаний нет. Вернусь на основную плату матрицы поишу откуда он должен приходить. |
| tit7861 10/11/2011 22:44 |
чтобы убедиться в работоспособности нижнего можно попробовать подать эти импульсы со входа верхнего на аналогичный вход нижнего, как то так делал и появилось два одинаковых нормальных изо, место дефекта локализовалось, что бы сделать дальнейшие выводы - но это на свой страх и риск, конечно. ![]() |
| saninc 11/11/2011 20:36 |
внимательно проверил импульсы на дешифраторах по оси Х нашел потерянные "иголки", возникло предположение может с памятью EM636165TS-7G беда, на плате их две, поменял местами - ничего не изменилось, далее нашел соплю между ногами основного контроллера CM1051F-KQ результат тотже. После просто проверял сигналы по контрольным точкам боковой платки и на нижней части появилось недостающее изображение. Но счастье длилось до выключения аппарата. Теперь изображения нет совсем. На резистивных матрицах после контроллера CM1051F-KQ пропали импульсы к дешифраторам, на памяти тоже нет обмена, на входных матрицах импульсы от скалера идут. DC/DC преобразователь в норме. Или сдох CM1051F-KQ, или беда с памятью, поищу память. Главное "стекло" живое. |
| andros 11/11/2011 21:40 |
saninc, А может сама плата говно ? Пистоны и иже с ним ? Не исключаешь такой вариант ? Фото тэкона сделай . |
| Captain 12/11/2011 05:32 |
saninc, фотосессию дефекта (экрана) и узлов на которые грешиш. походу что на самом деле и что думаеш две разные весчи. |
| saninc 12/11/2011 17:53 |
привожу фото платы качество не ахти, теперь экран черный без ничего ( подсветка есть) |
| saninc 14/11/2011 20:22 |
Решено Captain, телик в топку
тему Закрываю всем спасибо |
