LCD Daewoo DLP-32C3 нет изображения | |||
| alix_74 12/11/2011 21:10 |
доброго времени суток телевизор daewoo DLP-32C3,до меня был в мастерской сказали матрице хана, хозяева новый купили а я ради развития попросил посмотреть мне кажется или прошивка или проц
ШАССИ SL-223P(MP) процессор SVP-PX66 память 24C32L1 тюнер FQ1216ME/IH-5 M16C M30620SPGP на флешке надпись 223P-M-061122 звук MSP 4610K D6 K4D263238I-50 матрица LTA320WT-LF2 320Wsc4lv5.8 при отключенной антенне на экране наблюдаются вертикальные черно-белые полосы при вставленной антенне экран темнеет звук присутствует питания на main в норме ,с 320Wsc4lv5.8 я не разобрался у меня по ней нет информации (сильно не пинайте с такого рода неисправностью встречаюсь впервые обычно инверторы, лампы или бп)помогите отделить мух от котлет как войти в автономный режим?. |
| B.B. 12/11/2011 21:21 |
| alix_74 12/11/2011 21:48 |
извините за качество на фото2 настольная лампа отсвечивает там засветка равномерная, при первом включении нет горизонтальных полос когда вставишь антенну и вытащишь появляются горизонтальные фото1 |
| Иван Зенин 12/11/2011 22:28 |
alix_74, попробуй подставить чистую 24С32,далее измерь напряжения на T-con,наличие сигналов LVDS,ну и далее идёт целостность панели. |
| alix_74 13/11/2011 14:31 |
чистую 24с32 заказал будет во вторник вечером ,
понипрог считал прошивку со старой микросхемы но отказался ее записывать LVDS со старой прошивкой на maine распиновка разъема с мануалом не совпадает 1,5,8,11,14,17,20,24,25,26,27 GND 2,3,4,21,23 NC 6 LVDS_0 1,3в(мультиметром) осциллограмма прилагается (рисунок 3) 7 LVDS_0 1,19в осциллограмма такая же только перевернутая 9 LVDS_1 1,3в 10 LVDS_1 1,18в 12 LVDS_2 1.32 13 LVDS_2 1,17в 15 LVDS_C 1,22в осциллограмма прилагается(рис2) 16 LVDS_C 1,27в 18 LVDS_3 1,28в осциллограмма прилагается(рис1) 19 LVDS_3 1,25в 22 3,3в 27-31 4,65в На плате T-con in 4,72в vdd 2,5в add 15в v_on 24,5в v_off -7,2в поправте если что не так померил |
| Иван Зенин 13/11/2011 16:12 |
alix_74, при записи битность какую установил?С замерами всё-то складно у тебя...Пора панель разбирать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2858402&highlight=lta320wt+lf2#2858402 |
| alix_74 14/11/2011 18:02 |
огромное спасибо за ссылку, пытался прозвонить мультиметром дорожки идущие к боковым драйверам
Vcom имеет 33-34 ома межу драйверами, и имеет такое же сопротивление с верхней платой. Von 35 ом везде V coms1 между драйверами от 157 ом до 239 с верхней платой не звонится (на сколько я понял остальные сигналы идут через драйвера так как на них сопротивление большое) или я что то не так делаю? |
| Иван Зенин 14/11/2011 19:39 |
Всё правильно,следить лучше под микроскопом по стеклу. |
| Captain 14/11/2011 20:12 |
alix_74, если считать что с бокового драйвера до управляющего элемента в тконе сопротивление транзитного пути составляет до 60-70 Ом, то такая линия еще будет работать. Все что выше 100 Ом это считаю плохим проводником.
Но надо иметь ввиду что сопротивление линии не является абсолютом при дефектовке. К сожалению, проводники (особенно переходы от шлейфа к стеклу и по стеклу) могут в процессе работы изменять свои свойства под температурными и/или токовыми нагрузками на проводник. Отсюда мораль: нефиг там делать тестером. Бери осцилограф и снимай эпюры с места ввода в шлейф стекла и сравнивай с эпюрами бокового уха. Все что отличается на 10% и более - на поводок. |
| alix_74 15/11/2011 13:01 |
Огромное спасибо тем кто откликнулся .Оказалось что греется боковой драйвер так что к нему рукой прикоснуться нельзя( самый первый от платы)после него с сигналами полный капец ,значит точно матрица и её похоже не поднять.
заранее извиняюсь за навязчивость на будущее проконсультируйте по сигналам если, что то подозрительное или не так дайте знать вдруг из за них драйвер накрылся, и еще если обойти драйвер проводами и убрать у него питание будет ли изображение на нижней части экрана ? Vcoms 6v постоянка Vcomg 5,5v постоянка Vst 6,1v постоянка Vof -7v постоянка Cpv осциллограмма 6 Ctv(растянут) осциллограмма5 Ctv осциллограмма4 Oe осциллограмма3 Vcomg2 осциллограмма2 Von осциллограмма1 осциллограммы снятые на драйвере выкладывать не стал там практически нет похожих, тему пока не закрыл подожду мнения экспертов. |
| Captain 15/11/2011 15:03 |
возможно (он транзитный), но такая кривулятина нужна? Ищи панель, или выкинь это барахло. |
| iga 15/11/2011 15:22 |
К чему такие сложности?..В любом случае - дело не благодарное, итог нулевой.Я за "восстановление" матриц не берусь...уже. |
| alix_74 15/11/2011 15:44 |
всем спасибо тему закрываю |
| andros 15/11/2011 15:44 |
iga, Зря Игорёк , "ты просто не умеешь их готовить" (с) !
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 21:45
| alix_74 15/11/2011 15:59 |
Нет как нибудь поковыряю на досуге(терять то кроме времени нечего) |
