LCD Grundig GR 22 GBH 4722 Отключается подсветка через 5с
aist-05
17/11/2011 10:33
Доброго времени суток!
Ребят помогите распознать SMD "зверя" (см.Фото)
Поступил в ремонт от клиента сей аппарат с заявленным дефектом: Нет изображения,звук есть.
При вскрытии был обнаружен посторонний предмет(винт) свободно перемещавщийся в пространстве корпуса
Состав:
(БП+ Инвертор) Шасси : YTF194-09 V-0
(Маin-платы) Шасии:YVL190R-3
Процессор: Название невидно (проц приклеен к радиатору)
При включении телевизора подсветка загорается ~ на 5 cек потом гаснет,если посветить экран сторонним источником света ,то изображение на дисплее видно!
На плате (бп+инвертор) в цепи инвертора был обнаружен взорванный SMD- компонент, вот все,что удалось разобрать на нем (1K49AC)
Напряжение подаваемое на инвертор 12 в
По Даташиту "пробить" не получается, схему искал,но не нашел
Вот пока все,что смог проверить,как время будет дальше продолжу
andros
17/11/2011 14:05
aist-05, Пипец . Ты свою мессагу под копирку пишешь на форумах ?
Captain
17/11/2011 17:53
andros, чё Андрей не знаеш 3 кнопки, контрол це, контрол ве? смех смех
aist-05, не напрягайся, это тупик, покупать новую пора плату. Еслу уперт - сначала правила прочитай и заформи как положено тему, потом я тебе скажу почему ты ее не отремонтируеш никогда. А лудше иди и сдавай в ремонт в авторизованный СЦ.
andros
18/11/2011 05:52
Captain, Неа Игорь , до сегоднего не знал ! смех
FT_Maxim
21/11/2012 15:06
может будет интересно но на моей плате там нет вообще никакого элемента
