LCD PHILIPS 26PFL3403S/60 не включается | |||||
yuric7 22/11/2011 20:20 |
Индикатор загорается синим на секунду и срабатывает защита.
Проц - MT8200 Блок питания - L6583: VIPer22A: L6599 Дежурка-FSQ-110 EEPROM - M24C32MN FLASH - S29AL016 HDMI - MT8293 Не было напряжения 12в и 24в. Дежурка в норме напряжение 5в. Был сгоревший предохранитель RB5-200ma. Блок питания заработал есть напряжения 12в и 24в. Все равно срабатывает защита. |
B.B. 22/11/2011 20:51 |
yuric7, в теме нет матрицы и состава инвертора.
До инвертора доходит напряжение? Мерять за предохранителем. |
yuric7 22/11/2011 21:56 |
За инвертором не померять уходит в защиту. Но предохранитель целый на 6.3А. Транзисторы тоже вроде целые все одинаково показывают на инверторе. Катушки тоже вроде в норме. Показывают одинаково. Похоже что-то в инверторе иначе защита бы не срабатывала или может в основной плате где проц стоит. Там же еще вторичные источники 3.3в и 1.8. Если блок питания нагрузить лампой.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 22:59 А потом померить на основной плате. Будет уходить в защиту так или нет. Там по моему на проц с инвертора идет напряжение на отключение. ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 23:01 на инверторе короткого нету нигде кандеры не вздутые не высохшие. ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 23:11 Состав инвертора завтра сообщу телек на работе забыл записать. |
yuric7 22/11/2011 22:35 |
Принудительно можно запустить инвертор и посмотреть горят лампы или нет что надо убрать. |
yuric7 23/11/2011 07:26 |
Инрвертор: Транзисторы-P3004ND56. Микросхемы-eZLT750: eZ38746: OZ964SN:
Матрица: AOU-12201: BD8156EFV: RSS065. Дисплей- MODEL-T260XW03 Инвертор принудительно запустил работает нормально панель светится ничего не греется не пищит. Отключил пока основную плату от блока питания. Напряжения нормальные 5в. 12в. 24в с блока питания выходят. |
B.B. 23/11/2011 07:59 |
Исследуй майн. Осцилограф хоть есть? |
yuric7 23/11/2011 08:35 |
Осцилограф есть. Только не понял майн. Объясните по конкретней. |
B.B. 23/11/2011 08:55 |
Если ты мастером себя считаешь, то должен знать устройство тв от и до. Здесь за руку водить никто не будет.
yuric7 23/11/2011 09:05 |
Хорошо посмотрю основную плату просто не понял про майн. Проверю питания 3.3 и 1.8. Там короткого нет на вторичных. Можно пока например отключить SSB чтоб защита не срабатывала или опасно.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 10:14 или запустить основную без SSB можно? ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 10:15 Напряжения так не померить срабатывает защита есть небольшой скачок при включении и все. ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 10:22 Там собрана SSB на MP9583 через неё на стабилизатор 3.3в и дальше пошло на другие стабилизаторы. Она и дает команду на включение ON - OF. |
yuric7 23/11/2011 14:02 |
MP9583 включается через микросхему F9222 на схеме обозначена KA9222 четвертая ножка POWER STBY. Может не защита срабатывает а не исправна SSB. Кто что знает подскажите? |
yuric7 23/11/2011 19:13 |
Или может неисправна MP9583(Dual P-Channel Mosfet) после неё включаются 3.3в и 1.8 . И еще подскажите с инвертора если он не исправный на проц что должно идти. Или там если инвертор исправен то нет напряжения. При принудительном отключении она влияет на защиту. У меня просто пока нагрузка висит для проверки. И обязательно ли матрицу подключать при проверке основной платы. |
Наёмник 23/11/2011 20:35 |
Набери ---> site:monitor.espec.ws TCM1.0E |
yuric7 23/11/2011 20:53 |
Ну и что ты мне здесь посоветовал я уже давно все перечитал.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 21:58 В других темах там хоть на основной плате есть питания 3.3 и 1.8. У меня уходит в защиту померить не могу. Я пока думаю неисправна MT9583 китайская микруха. Заменить пока нечем. ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 22:00 Может В.В. что посоветует. |
uslava 23/11/2011 23:58 |
yuric7, запусти БП в автономе, дай ему нагрузку по 12 и 24 вольтам, по 24в хотя бы ватт на 50 ( собери гирлянду из автомобильных ламп) и если БП в защиту не свалиается тогда ковыряй майн. Если по питанию проца нет коротышей, скорее всего майн жив. Часто в этом шасси слетает прошивка, я ее выкладывал в мониторе в разделе LCD TV, поищи. Щьется при помощи проги MTKTool любой версии.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 01:11 держи ссылку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0&postorder=asc&start=160 ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 01:13 забивай ее в адресную строку браузера, сдесь она не работает |
yuric7 24/11/2011 07:27 |
Ты думаешь прошивка. У меня прошивка, PLH800395AV8-P26MT00-LF1V514-RU. Я запускал БП под нагрузкой писал выше БП в норме все напряжения есть 5в. 12в. 24в. В защиту уходит когда майн соединяешь с БП. Хотя я все проверил на майне нигде короткого нет все стабилизаторы в норме. Я соединяю только основную плату без матрицы и инвертора БП нагружен двумя лампами по12в соединил послед для 24в. |
yuric7 24/11/2011 07:57 |
Там должно быть на майне 3.3в и 1.8 появиться хотя бы а они запусаются через MT9583 на неё подается 12в с БП . в ней тоже собран вроде стабилизатор на 5в и ключ стоит потом пошла напруга после неё на стабилизаторы 3.3в и 1.8.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 09:02 схема вот |
Юрий 72 24/11/2011 08:23 |
Ты когда динамики отцеплял, не замкнул проводами корпус? Может уже УНЧ сдох и коротит питание, проверь?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 09:25 И там, обычно, кроме RB5 еще релюшка сетевая бывает не держит ток, или наоборот залипает. |
B.B. 24/11/2011 08:33 |
На 7 ногу должна приходить команда на включение. Есть она? |
yuric7 24/11/2011 08:54 |
Релюшка нормальная я проверял и на напрямую цеплял. Унч нормальный я этот вариант уже проверил короткого нет. Вот еще схема немного отличается от моей что я скинул. Там у меня инверторы другие и наверно майн модернезированный. Микросхема MT9583 стоит только на седьмой ноге там нет деталей она получается пустая обозначения все те же как по схеме и дальше идет на стабилизаторы после неё.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 09:57 Я не понял как тогда она включается. Посмотрю еще по плате куда идет. Транзистора Q22 c обвязкой тоже нет на плате у меня. |
B.B. 24/11/2011 09:02 |
Если на ноге ничего нет, то микра должна работать. Присмотрись повнимательней. Очевидно требуется замена. |
uslava 24/11/2011 09:13 |
yuric7, прошивка - как один из вариантов. обрати внимание на U501, как рекомендовал B.B., на Q22 реализ узел защиты от зав. напруги на выходе, возможно он и отключает, проверь R623 на обрыв.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 10:18 Пока писал появилось еще несколко постов |
yuric7 24/11/2011 09:20 |
я тоже так думаю. Попробую поставить другой стабилизатор на 5в. и запустить. Скорей всего MT9583 находиться в открытом режиме постоянно.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 10:43 R623 целый скорей всего MT9583 работает как простой стабилизатор на 5в. Я щас подкидывал внешний БП на 5в после MT9583 напряжения на стабилизаторах в норме 3.3 и 1.8 появляются. Походу она и сгорела. Поставлю КРЕН5. Пока её нет под рукой после обеда поставлю сообщу результат. |
B.B. 24/11/2011 10:17 |
Разве что на попробовать, т.к. по току она не подойдет. |
yuric7 24/11/2011 12:16 |
Поставил стабилизатор КРЕН5 и телевизор включился поставил его на общий радиатор на УНЧ. Да по току может не подойти а что поставить?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 13:22 может поставить парочку параллельно соединить так можно. |
yuric7 24/11/2011 14:18 |
Попробую собрать на КРЕН12 и поставить дополнительный транзистор для увеличения тока. |
uslava 24/11/2011 17:09 |
yuric7, любой импульсный DC/DC конвертор коих полно в китайских дивиди с монитором либо LM2576t-5.0, ИСПОЛЬЗУЯ УЖЕ ИМЕЮЩИЙСЯ НА ПЛАТЕ ДРОССЕЛЬ и другие детали (см. даташит), очень доступный 7А импульсный стабилизатор на 5в . Обычный стабилизатор не выход - зачем лишняя печка внутри? МТ там и так не сладко |
yuric7 24/11/2011 18:51 |
Хорошо попробую поставить LM2576T такие есть. Главное причина выяснена и телек запустился а подобрать стабилизатор не проблема. Всем огромное спасибо особенно В.В. и uslava . Тему можно закрывать. С Уважением yuric7. |
B.B. 24/11/2011 20:23 |
uslava 24/11/2011 23:37 |
yuric7, LM2576t-5.0, это я так, для примера привел, сам ставил неоднократно оный, если с оригиналом проблемы, удачи! |
yuric7 25/11/2011 07:42 |
uslava, Поставил как ты посоветовал LM2576t-5.0. Теперь все работает отлично микросхема не греется совсем ТВ работает нормально. Огромное спасибо тебе за поддержку.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 08:51 Неисправность:LCD PHILIPS 26PFL3403S/60 не включается и через секунду уходит в защиту. Проверка:Блок питания 5в.12в. 24в. Неисправность: сгоревший предохранитель RB5-200ma Проверка инвертора:отключить майн: в норме. Майн: Проверка напряжений 3.3в и 1.8 Неисправность: сгорела MT9583. замена на LM2576t-5.0 Проблема решена ТВ работает нормально. Тема закрыта. |
