Вопрос по матрицам LTA320AB02 и LTA320WT-LF2 | |||
| TRIPLEX 28/12/2011 16:30 |
Есть два ТВ:
1) Daewoo DLP32C3 (шасси: SL-223P (MP) (матрица: LTA320WT-LF2) мёртвые лампы (нет подсветки) Лампы похоже не найти, только матрицу целиком. 2) Hyundai H-LCD3202 (матрица: LTA320AB02) Горизонтальные чёрные полосы и нижнюю часть колбасит. Двоится нижняя часть и прыгает "двойник". Вопрос: Можно ли лампы с матрицы LTA320AB02 перекинуть на LTA320WT-LF2 ? Или слишком много геморроя получится в ходе перекидывания, проще на оба ТВ матрицы взять? |
| andros 28/12/2011 16:45 |
TRIPLEX, А в чём проблема ? Ламп в тырнете сейчас любых - шквал . Но если тебе выгодней перекинуть матрасы , то дерзай . |
| TRIPLEX 28/12/2011 17:15 |
Вот не могу найти. Там целиком блок ламп |
| sancio 29/12/2011 03:30 |
где? у тебя на столе? кто мешает разобрать матрицы и примерить стекло? где-то здесь на форуме недавно встречал упоминание о положительном опыте. насколько я помню, LF2 - это монолампа? |
| TRIPLEX 29/12/2011 08:26 |
LF2 да, одним блоком |
| ALE62050188 31/12/2011 18:08 |
делов на 2ч. В Хендаевский блок ламп вставляеш матрицу ДЕО акуратно отпиливаеш с каркаса все что мешает .у ДЕО все платы на каркасе собраны крепиш как обычно только T con останется закрепить . у меня аппарат на продажу я не заморачивался прицепил двухсторонним скотчем. |
