TOSHIBA 20V300PR нет звука при просмотре TV (даже фона) | |||||||||||
| Glider 08/01/2012 20:27 |
LCD - телевизор
Model: 93 20V300PR Основная PCB: PE0312-A1 Тюнер: TAEA-G055D на м/с LGT04-1 78K При просмотре TV совсем нет звука, также нет и на аудиовыходе. С входов звук воспроизводится нормально. Просмотрел плату, подергал пайки, походил осцилографом - так и не нашел куда звук делся. Перерыл весь интернет - документации ни на телек, ни на тюнер, ни на микробу не нашел - подсобите, пожалуйста. Может кто знает, хотябы на какой ноге этого тюнера - звучек? а может, что и программно можно? Тюнер - [img] http://files.mail.ru/3SPRCT [/img] PCB - [img] http://files.mail.ru/DLMHHX [/img] Телек - [img] http://files.mail.ru/2ZHLRL [/img] |
| Иван Зенин 08/01/2012 20:37 |
Тюнер то причём?Радиоканал рядом собран.В меню систему звука переключать не пробовал? |
| Glider 27/02/2012 14:04 |
Простите, что исчез - не до этого было.
Спасибо за внимание, но телек так и молчит. Переключение типа системы звука - ни как не влияет. Обычно шипение хоть какое-то слышно - тут идеальная тишина. Мы пока начали его использовать как монитор (800х600), пришлось для этого кабель VGA на DVI выменять у соседа
В плату больше не лазил (винтов и шурупов там штук 25), подсобите советом, если не влом. ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 15:31 Фотки - обрезал из-за ограничений на этом сайте (1200, 1 МБ) |
| viktoru 28/02/2012 11:44 |
микруха на звуке какая? Не TPA2008d2? |
| solderman 27/12/2012 21:16 |
Аналогичная проблема, в аналогичном телевизоре. А также, при переключении систем звука звук пробивается на системе L, D/K тишина, даже фона нет. |
| vebs 27/12/2012 21:22 |
По секрету сказать? Звук усиливается в микре звуковой! Ты ее медком помаж? Она и запоет?
Вспомнил кучу анекдотов. Когда у блондинки не заводится машина - не едет, она стучит по колесу, и смотрит , не спустило ли ![]() |
| Nik_Al 28/12/2012 02:24 |
У него...
Но если он щас начнет бомбить тюнер в поисках звука... согласен - убъет несчастный телик окончательно ![]() |
| Иван Зенин 28/12/2012 06:38 |
solderman, не надо влазить в брошенную старую тему. Создай свою. |
| Satt 28/12/2012 07:45 |
Плохо прочел....не заметил, что у него звук в входов воспроизводится
Ну тогда пусть ищет звук пропавший на ноге тюнера! ![]() |
| solderman 30/12/2012 12:14 |
К тому же вопрос решен. 24с32 была выпаяная, заполнена единицами и запаяна после, автонастройки и выбора системы звука d/k звук появился, однако после выключения и включения снова пропал. замена 24с32 на новую решила вопрос. vebs помажь медком свой мозг, мозгу медок как раз нужен. |
| Иван Зенин 30/12/2012 15:09 |
С этого места поподробнее. Может заполнена FF? |
| vebs 30/12/2012 16:27 |
И для того чтобы попробовать чистую EEPROM, ему не нужно спрашивать об этом на форуме.
В следующий раз не 11 заливай , а 77 , так фартовее. ![]() |
| solderman 31/12/2012 16:50 |
Ячейка памяти может принимать одно состояние 0 или 1, FF(hex) = 11111111(bin) = 255(dec) ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 17:54
vebs, ты просто хам, к тому же глупый хам. |
| vebs 31/12/2012 19:34 |
solderman, а ты думал в сказку попал? И тебя С Новым годом.!!! |
